Prefiltro per lombardini ldw702
Un saluto ed un grazie a quanti vorranno darmi un parere sul prefiltro gasolio da usare con un lombardini ldw702 .
Pensavo ad un Osculati 30 micron art 17.664.03.
Grazie per la risposta
IO sul mio Lombardini 903 vecchio di 25 anni metto come prefiltro quelli semplici e trasparenti che cambio ogni anno, costano poco e fanno il loro "sporco" lavoro. B.V.
Io sul mio 1003 ho montato un filtro da ruspa subito all'uscita del serbatoio e subito dopo una pompetta manuale, quelle a oliva, per innescare il gasolio, spesa totale, forse 20 euro.
"... subito dopo una pompetta manuale, quelle a oliva, per innescare il gasolio..."
orpo ... quali intendi ?
Quelle che trovi sui aerbatoi dei FB
Esistono anche le pompette per i circuiti diesel,basta cercare.
Pre filtro trasparente per adescare l'acqua r un normale filtro a bicchiere tipo CAV più pompetta per disel , il tutto comprato dal ricambista comune.
Quindi pompetta manuale dopo il prefiltro, prima del filtro principale? Anche io avevo la stessa idea.. ma sta pompetta riesce ad aspirare aria o funziona solo per spingere gasolio essendo piena? funziona , cioè, per succhiare aria sino all'arrivo del flusso che poi spinge? per ragioni di posizionamento delle tubature non posso mettere nulla a tra serbatoio e prefiltro.... Grazie
dubito ergo sum
La pompetta aspira anche con il circuito vuoto. ovviamente se è aperta la vite da spurgo.
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 1.402 25-09-2021, 11:31
  motore lombardini ldw 702 m luc46 2 2.317 20-08-2017, 19:30
  urgente pompa lombardini Xray 5 2.532 31-07-2016, 18:12
  cambiato . parte!!! Bali 15 6.639 30-05-2011, 16:20
  Entrobordo Lombardini dante 3 3.159 02-02-2011, 00:51
  prefiltro Racor colibrì 11 6.022 10-06-2010, 05:30
