Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante?
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante?
Una buona domenica a tutti gli AdV!
Nonostante non più di un mese fa abbia fatto fare controllo ad impianto di raffreddamento e pulizia da
tracce di sale, dopo circa 60 ore di moto trovo questo?
Basta una stretta al coperchio della girante o cosa?
Grazie e buon vento!
LSQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2022 18:11 da Little Sail.)
21-08-2022 15:54
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante?
Certamente la prima cosa da fare è tentare di serrare le viti, soprattutto se toccando il coperchio ti rendi conto che la perdita avviene da lí.
Se non risolvi, svita le 4 vitine e ripristina la guarnizione. Se non hai l' originale esistono diverse scuole di pensiero, cmq funziona bene un filo di motorseal o peak (pasta siliconica rossa o nera, praticamene una guarnizione liquida) ma ho imparato da amici di cui mi fido qui sul forum che basta prendere due o tre fogli di carta, ritagliarli a forma del coperchio senza neanche darsi pena di tagliare la parte interna; metti i fogli, stringi le viti e via dopo due giri la carta in eccesso si é gia squagliata e se ne va per lo scarico (se parliamo di un raffreddamento diretto, con scambiatore ci penserei su prima di farlo
21-08-2022 22:14
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
leggevo da qualche parte che le guarnizioni in carta, anche le volvo originali, prima di essere montate devono essere immerse nell'olio per qualche decina di minuti.... inoltre le viti devono essere fissate e solo poi strette per bene...
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2022 08:29 da angelo2.)
22-08-2022 08:29
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
La guarnizione può essere lubrificata anche con la bustina fornita insieme alla girante.
22-08-2022 22:34
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Potrebbe essere anche il paracqua posteriore
Stefano
25-08-2022 15:37
sophie Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Guarda se la perdita e sul retro della pompa. Nel miocaso era alberello rigato.
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
25-08-2022 18:58
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.480 13-05-2024 12:45
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.735 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.640 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.920 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 527 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 139 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.367 05-04-2024 18:22
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 462 27-03-2024 13:03
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.477 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.470 12-03-2024 11:30
