Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320
Tiziana Gatto Offline
Registrato: May 2017 Online
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320
Ciao a tutti, devo sostituire la stazione del vento Simrad IS12 la cui etichetta della direzione è completamente bloccata, con il B&G ws 320 wireless ma Navico mi dice che funziona per alberi fino a 15 mt, il Comet 33 ha un albero di 13.30 fino alla coperta, che ne pensate?
Se installo il B&G ws 310 devo sostituire il cavo all’interno dell’albero con un cavo Nmea 2000. (Tutti i miei apparati sono in rete Nmea 2000 compreso IS12) Il tecnico mi dice che molto probabilmente si dovrà smontare l’albero. datemi qualche buona notizia che si possa evitare??‍? riuscendo a usare il vecchio cavo come testimone. Grazie
20-06-2022 21:24
giorgio8596 Offline
RE: Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320
Ciao,
ho fatto la stessa cosa l'anno scorso col cavo VHF da 10,3mm., e' stato un lavoraccio ma siamo riusciti a farlo, uno in testa d'albero a guidare giu' il cavo e io sotto a recuperare. Bisogna fare le giunte con molta cura, meglio sarebbe fare una giunta saldata con poca copertura di nastro, senza ingrossare troppo il cavo. Naturalmente e' un lavoro che ti devi fare tu con lo schiavo di turno, nessun tecnico si mettera' a fare un lavoro del genere.
Io ho preferito guidare giu' il cavo perche' dalla testa d'albero e' difficile esercitare forza per tirare su il cavo nuovo, ma dipende dal peso del cavo e dalle situazioni. Buon lavoro!
21-06-2022 13:08
(21-06-2022 13:08)giorgio8596 Ha scritto:  Ciao,
Grazie. Io ho già fatto tre salire i testa al ero per smontare stazione. Adesso ingaggerò un tecnico e spero che riesca senza armi smontare l’albero
21-06-2022 14:40
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Da considerare che i cavi NMEA 2000 hanno i terminali cablati, per cui servono fori di passaggio nell’albero da 12/13mm e abbastanza spazio nella canaletta per farlo salire o scendere; il trasduttore in testa avrà anche possibilmente una dima di fissaggio diversa da quello attuale. Nulla di impossibile ma lassù po’ di lavoro scomodo, a occhio, si rischia di trovarlo. Da valutare bene le tre possibilità.
20-07-2022 09:49
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
I cavi nmea sono dei cavi normali a 5 fili, si possono fare passare i cavi su cui montare successivamente i connettori con terminali a vite o a saldare.
01-10-2022 11:26
  Ap24 simrad frinky 0 42 02-06-2024 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 231 20-05-2024 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 777 19-12-2023 19:53
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 972 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.642 15-10-2023 09:39
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 296 04-06-2023 13:08
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 363 24-03-2023 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 783 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.333 10-03-2023 13:26
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.603 11-02-2023 20:00
