macchie olio gelcoat
Buongiorno, ho avuto questo problema a seguito di uno sversamento di olio o nafta dove sono ormeggiato, durante i lavori di bonifica:
macchie di grasso/olio/nafta sul gelcoat. Ho provato inizialmente con uno sgrassatore ma la situazione è ancora pessima. Ho letto numerosi consigli per macchie di ruggine, volevo saper come regolarmi in questo caso. Lo sporco sembra essersi assorbito.
Vorrei provare a effettuare dall'acqua con un battello, pensavo con del polish o qualcosa di abrasivo, sperando non sia troppo in profondità. O lasciando prima agire prodotti con bicarbonato o tipo Fulcron. Allego foto
Attendo qualche consiglio! Saluti
(22-03-2023, 11:25)saaaandro Ha scritto: Attendo qualche consiglio! Saluti
Usa l'acetone (se è gelcoat) e poi passa con polish per lucidare. Mi sembra che tu abbia necessità di alarla quella barca visto stato terribile della carena ..
Fredi Spencer
(22-03-2023, 11:34)spinner Ha scritto: Usa l'acetone (se è gelcoat) e poi passa con polish per lucidare. Mi sembra che tu abbia necessità di alarla quella barca visto stato terribile della carena ..
Penso sia proprio gelcoat, non credo sia verniciato.
Dovro' far carena appena arriva il mio turno per alaggio. Ti ringrazio
Il Fulcron è sicuramente un buon detergente, per macchie di olio/grasso.
Anche l' acido ossalico fa miracoli, in questi casi.
Aggiornamento: ho praticamente risolto con un prodotto FORTE e spugna abrasiva. Mi ero allarmato vista la consistenza delle macchie che non erano venute via con semplice sgrassatore.
"Similia similibus solvuntur" per macchie di olii, grassi, catrami, etc consiglio di provare l'olio di oliva
ciao saaaandro, per completezza dell'informazione che prodotto FORTE hai usato? grazie
Euromeci Forte...
Comunque Frappettini giustamente consiglia anche acido ossalico
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 0 118 26-11-2025, 09:38
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 600 15-10-2025, 18:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 954 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.417 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.271 02-06-2025, 17:53
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.758 20-10-2024, 11:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.637 10-10-2024, 19:38
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 964 24-09-2024, 21:40
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.745 17-04-2024, 11:22
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.058 02-04-2024, 18:58
