Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus
Cari amici velisti,
sto prevedendo di sabbiare la carena fino al gelcoat e attualmente ho una posizione differente rispetto al mio cantierista sull'utilizzo del Gelshield che io vorrei applicare come prodotto per il trattamento preventivo dell'osmosi.
Dal dettaglio che mi ha inviato il tecnico dalla "guida pratica della manutenzione della barca" stampato da International yacht painting si parla do 4-5 strati di Gelgshield 200 più uno strato di collegamento però sempre di Gelshield 200 prima di applicare l'antifouiling.
Entrambi conveniamo che c'è un errore di ripetizione però secondo lui dovrebbero essere 4-5 strati di Gelshield Plus e 1 strato di Gelshield 200 come strato di collegamento. Io penso che sia il contrario (anche perché i costi sarebbero decisamente superiori).
Qualcuno mi può aiutare a chiarire?
Ciao Giodag,
grazie per le schede tecniche ma vorrei sapere come alternare i due prodotti.
Forse con la foto in allegato rendo meglio l'idea
(19-12-2023, 10:27)giodag Ha scritto: .
Allegati
.png   gellshield.PNG (Dimensione: 51,29 KB / Download: 190)
che sia giusto o sbagliato io ho dato 7 mani di G200 partendo e finendo con la tinta grigia e sopra quella ancora ad umido l' AV, ormai ha 5 anni il tutto e non ho problemi, anche sulla pinna in inox tiene abbastanza.
Ciao Wally, in effetti leggendo le schede tecniche non penso che i due prodotti vadano alternati e che quindi si applichi o il G200 o il plus e non prima l'uno e poi l'altro.
(19-12-2023, 12:53)Wally Ha scritto: che sia giusto o sbagliato io ho dato 7 mani di G200 partendo e finendo con la tinta grigia e sopra quella ancora ad umido l' AV, ormai ha 5 anni il tutto e non ho problemi, anche sulla pinna in inox tiene abbastanza.
Buon giorno
mi dispiace dirtelo ma ha decisamente ragione il cantierista.
Ho applicato questo trattamento piu' volte a diverse barche personalmente e ti assicuro che è un lavoro molto costoso in tutti i sensi, pero' risolutivo.
Ti consiglio di non applicare le svariate stuccature direttamente sul gelcoat ma dopo la prima mano di gelshield questo per evitare che eventuali crepe nello stucco inficino il fine del trattamento, cioè impermebilizzare la vetroresina.
Tutto questo per il trattamento antiosmosi, cioè se è presente gia' un grado di osmosi, per un trattamento solo preventivo va bene lo Gelshield 200 senza mano di primer tra l'ultima mano e l'antivegetativa, in quanto, è esso stesso un primer.
Buon lavoro...
(19-12-2023, 08:59)claudio.labarbera Ha scritto: Cari amici velisti,
Vanno alternati i colori non i prodotti!
Lo gelshield plus è fornito in due colori per facilitare l'opera di ricopertura non ha altri scopi.
(19-12-2023, 10:44)claudio.labarbera Ha scritto: Ciao Giodag,
Ciao Ulisse6,
grazie per la tua mail. Quindi nel caso di trattamento preventivo la scaletta è la seguente:
- sabbiatura fino al gelcoat
- 4-5 mani di Gelshield 200
- 2-3 mani di antivegatitivo
(19-12-2023, 13:38)ulisse6 Ha scritto: Buon giorno
Buon lavoro...
Io ho capito che il 200 si applica sul gelcoat mentre il Plus crea spessori maggiori (150 contro 50) e si applica quando viene tolto il gelcoat, indicato non adatto per applicazione diretta su gelcoat. E in caso di ciclo con il Plus bisogna mettere il 200 prima dell'antivegetativa. Quindi se è un trattamento preventivo su gelcoat il Plus non credo sia una opzione
Ok, quindi, come risposto precedentemente si applica gellshield sul gelcoat e poi antivegetativa.
(19-12-2023, 13:56)giodag Ha scritto: Io ho capito che il 200 si applica sul gelcoat mentre il Plus crea spessori maggiori (150 contro 50) e si applica quando viene tolto il gelcoat, indicato non adatto per applicazione diretta su gelcoat. E in caso di ciclo con il Plus bisogna mettere il 200 prima dell'antivegetativa. Quindi se è un trattamento preventivo su gelcoat il Plus non credo sia una opzione
Ciao, una domanda supplementare. Ma il prodotto lo hai applicato in un ambiente con umidità controllata? è strano che nella scheda ci siano esigenze sulla temperatura ma non di umidità.
Fatto in primavera inoltrata, più di 20 anni fa. Ma su una barca di inizio anni 80, sicuro che sulla tua sia utile?
L'anno scorso quando l'abbiamo messa in secco abbiamo notato un anomalo scollamento dell'AV, e allora bbiamo pensato di fare una ripresa del primer approfittando anche del fatto che quest'anno cambieremo il sartiame e quindi disalberiamo.
(21-12-2023, 18:34)giodag Ha scritto: Fatto in primavera inoltrata, più di 20 anni fa. Ma su una barca di inizio anni 80, sicuro che sulla tua sia utile?
  Utilizzo coni turafalle Gino P 48 13.684 31-08-2025, 08:19
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.471 22-07-2023, 09:51
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 938 25-08-2022, 22:51
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.968 18-05-2021, 18:28
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 11.141 21-06-2020, 12:24
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.673 17-04-2019, 16:42
  Gelshield 200 Wally 0 1.496 07-03-2019, 09:24
Thumbs Down Acquastop vs Gelshield plus Wally 20 5.389 27-02-2019, 22:48
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.394 02-05-2017, 19:02
  Gelshield 200 tempi di ricopertura mhuir 28 15.688 02-04-2017, 18:37
