connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre
urge aiuto ... qualcuno sa come si apre il connettore del telecomando salpaancora quick ... devo verificare se un filo si è dissaldato e non vorrei romperlo
Se guardi, alla fine del connettore lato filo, c'è un dado esagonale.
Svita quello ma tieni ben fermo sia connettore che filo, altrimenti se non hai nulla di dissaldato, li dissaldi tu facilmente
Poi usando una pinza al contrario, blocca dove ci sono i Pin e svita il connettore, dovresti usare come perno una delle chiavi.
Corretto, se potresti reinserire il connettoree nella sua presa lo sviti con facilità
¹
Mi si è dissaldato un pin a maggio e sono diventato matto per aprirlo.
Vado a memoria, come detto sviti il blocca cavo sul retro poi spingi il cavo in avanti e la spina con i 3 pin esce da davanti. Non c'è da ruotare nulla, è semplicemente infilato.
Poi quando richiudi ti aiuti spingendo con un cacciavitino. Occhio che c'è una slitta.
(17-09-2023, 12:40)ghibli4 Ha scritto: Poi usando una pinza al contrario, blocca dove ci sono i Pin e svita il connettore, dovresti usare come perno una delle chiavi.
me lo puoi spiegare meglio ... ne ho bisogno
(17-09-2023, 22:16)crocchidù Ha scritto: Mi si è dissaldato un pin a maggio e sono diventato matto per aprirlo.
Questo è quello nuovo che si svita:
ma quello che hai tu semplicemente si sfila spingendo con il filo o con un piccolo cacciavite dopo aver rimosso il bloccacavo
Se è solo per la continuità, non ti conviene aprire il cavo lato pulsanti e usare un tester?
(18-09-2023, 18:17)crocchidù Ha scritto: Questo è quello nuovo che si svita:
ho provato a svitare il bloccacavo e spingere ma non viene fuori ... devio forzare ?
Ti ho risposto via messaggio, se si svita il pdf che ha messo crocchidu è meglio del link che ti ho mandato.
Se invece è ad incastro non so come aiutarti, mai avuti.
(18-09-2023, 18:53)santicuti Ha scritto: ho provato a svitare il bloccacavo e spingere ma non viene fuori ... devio forzare ?
Aggiungi qualche imprecazione, mi sembra di averne dette diverse.
Comunque spingendo con un cacciavite piccolo dove entra il filo i ci sono riuscito.
Occhio a non beccare le teste dei pin.
(18-09-2023, 20:15)crocchidù Ha scritto: Aggiungi qualche imprecazione, mi sembra di averne dette diverse.
Mi hai fatto ricordare questa vignetta che viaggia in rete
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 5.955 11-10-2025, 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 669 20-05-2024, 14:54
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.185 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.381 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.170 03-02-2023, 00:23
  Salpancora consigli antonio80 23 4.149 21-01-2022, 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.577 10-11-2021, 18:39
  Comando Bileva Diabolik 7 2.239 28-09-2021, 20:23
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.679 20-06-2021, 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 2.393 25-05-2021, 15:18
