impianto idrico non va in pressione
se qualche amico ha avuto esperienza simile sono graditi suggerimenti. mi succede qualcosa di strano, del quale non riesco a comprendere causa e non vorrei mettermi a comprare tutto nuovo magari a vuoto. l'impianto è quello in figura. inavvertitamente accendo e lascio accesa per un paio d'ore l'autoclave con serbatoio acqua vuoto. mi accorgo e spengo. al ritorno carico serbatoio e riaccendo autoclave che con utenze finali (rubinetti chiusi) non riesce ad andare in pressione. apro i rubinetti, esce prima aria poi acqua poi li chiudo e circuito va in pressione ed autoclave si spegne. pensavo tutto ok ma al primo riuso dal rubinetto esce in pressione sino a scaricare polmoncino ma poi circuito non rimane in pressione e se chiudo rubinetto autoclave non ricarica circuito e non va in pressione, non riempie polmoncino e continua a lavorare a vuoto. Non riesco a capire. considerazioni:
1 - circuito a valle dell'autoclave è ok non ha perdite perché se per qualche motivo autoclave riesce a caricare, circuito non perde anche per una notte ed autoclave non riparte.
2 - con autoclave spenta, dal filtro prima dell'autoclave si vede l'acqua mano mano scendere sino a svuotarlo. dovrebbe rimanere pieno se il circuito dopo il filtro è stagno.
3 - membrana autoclave pulita ed ring connettori cambiati, eppure continua a non funzionare
4 - qualche volta sembra come se muovendo i connettori in ed out dell'autoclave, premendoli su sedi o sforzandolieccentricamente, l'autoclave inizia a succhiare come se si fosse stagnato qualcosa.
5 - autoclave flotte 11lt/min 50 psi dice di poter lavorare a secco senza grossi problemi per periodi prolungati.
Avete in mente qualcosa ?
Probabilmente prende aria da qualche parte. Sera bene il tappo del filtro
Trieste - Beneteau First 30jk
Probabilmente c'è una bolla d'aria da qualche parte, classico nel boiler, apri tutti i rubinetti compresi quelli dell'acqua calda fino a far spurgare tutta l'aria.
da quello che mi par di capire dalla tua descrizione il circuito a valle dell'autoclave è integro. Non ci dici se ad autoclave accesa e rubinetti chiusi se questa vada in funzione ogni tanto. Sembra che la perdita sia a monte. Tra is serbatoi e l'autoclave. Trovi acqua in sentina? Nel vano motore? Vicino allo scaldabagno?
il circuito a valle è integro perché una volta in pressione rimane tale , senza ripartenza autoclave e senza perdite
piu' che la pompa che ha le valvole difettose, andrei a cercare una perdita tra serbatoio e pompa. altrimenti non avresti avuto i serbatoi vuoti
Sulla barca di un amico, si era staccata la catenella del tappo ed era finita nel tubo di collegamento tra serbatoio e valvola. Il risultato che quando era selezionato quel serbatoio, la pompa faceva fatica ad andare in pressione. Prima di scoprirlo abbiamo fatto mille prove. Non c'erano perdite d'acqua. Solo guardando il tubo trasparente ci siamo accorti del problema.
Io quest’estate qualcosa di simile ed era la valvola di non ritorno inchiodata
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.557 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.964 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.604 09-01-2025, 15:32
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.482 02-08-2024, 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.773 03-05-2024, 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.528 05-01-2024, 18:01
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.367 27-08-2023, 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.314 14-08-2023, 09:49
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.974 12-05-2023, 07:22
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 6.332 07-04-2022, 13:37
