lande facnor R150
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
lande facnor R150
salve a tutti, ho un piccolo quesito da sottoporvi.
su un manuale facnor (http://www.facnor.com/uk/company/facnor_...oniok.pdf) alla sezione 4.9 mostra due tipologie possibili di montaggio.
inutile dire che a me farebbe comoda la prima, ossia con lande legate al tamburo e quindi in coperta. in questo modo però avrei che le due lande (a tutti gli effetti due piastre forate) devono tenere lo strallo per mezzo di un perno in coperta.
il secondo caso invece mi sembra più affidabile, così ad occhio. l'inconveniente è che risulterebbe abbastanza oneroso modificare il tutto.
quindi la domanda è: secondo voi, considerato che la barca è un'alpa 950 con strallo diametro 7mm, ve la sentireste di utilizzare le due piastre forate con un facnor R150? nel caso, vanno bene le piastre forate del catalogo osculati con foro passante da 8?
PS il problema nasce anche da un fatto, ovvero che le lande piegate della facnor sono grosse per il rollafiocco che ho e quindi dovrei rifare anche quelle.
Edit:
nella foto in calce si vede chiaramente l'arridatoio dello strallo. lo strallo quindi è di fatto mantenuto dal perno passante di quell'arridatoio. ne consegue che se uso perni passanti per le piaste di diametro almeno pari all'attuale perno dell'arridatoio non dovrei avere nessun problema. ovvero, a taglio non ho nessun problema. resta tuttavia la mia domanda: cosa succede a trazione?
sul catalogo osculati 2012 ci sono delle piastre forate (pagina 776) in acciaio inox e sono definite come piastre tipo pesante. lo spessore di dette piastre è di 2,5 mm; al massimo ne metto due per lato ottenendo uno spessore di 10 mm. che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2013 22:38 da riccardot5765.)
16-07-2013 21:41
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
lande facnor R150
Se hai uno strallo in fune d. 7 mm devi prendere delle lande forate con perno diametro 12 mm.
Se metti un perno più piccolo non sopporta il carico della fune. Le lande forate, se correttamente dimensionate, tengono tanto quanto il tenditore.
17-07-2013 22:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.049 02-04-2024 08:53
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.636 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 848 17-01-2024 19:50
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.849 24-08-2023 19:06
  lande [Oceanis 411] raksail 17 3.888 29-05-2023 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.276 14-11-2022 22:44
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 652 29-08-2022 17:14
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.479 06-03-2022 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.116 01-03-2022 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.242 24-02-2022 11:22
