07-01-2014, 02:39
La tua descrizione dei collegamenti sembra coincidere con quanto indicato dallo schema di installazione suggerito dal fabbricante e le tensioni che riporti sembrano confermare che funzioni perche' e' corretto che all'alternatore sia presente una tensione piu' alta di quella di batteria di un valore pari alla caduta di tensione sul ripartitore e che sulle batterie vi sia una tensione prossima ai 14V (secondo le opinioni dei costruttori dei regolatori di carica e' impostata ad un valore che sta fra 13,8V e 14,1V), strana rimane l'accensione della lampada a bassi regimi che non dovrebbe (in pura teoria) avere molta relazione con il tipo di lampada a meno che non influisca in qualche modo la caduta di tensione tipica delle lampade a LED (anche fino a 3V). Se ti e' difficoltoso sostituirla per una prova puoi mettere temporaneamente in parallelo una lampadina da 3W ad incandescenza e vedere che effetto ne deriva.
