cos'è
olemar Offline
cos'è
In un anfratto di poppa della mia barca ho trovato questo contenitore di cui posto la foto. Qualcuno sa dirmi cos'è e a cosa serve?
28-10-2014 22:06
olemar Offline
RE: cos'è
Ecco l'oggetto.
Allegati
.jpg  100_3908A.jpg (Dimensione: 95,81 KB / Download: 205)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014 22:17 da olemar.)
28-10-2014 22:09
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: cos'è
Che sia un vaso d'espansione per l'autoclave?
BV e Mandi
Barbezuan
28-10-2014 22:23
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: cos'è
(28-10-2014 22:23)barbezuan Ha scritto:  Che sia un vaso d'espansione per l'autoclave?
Ho pensato la stessa cosa ma non ne sono sicuro
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
28-10-2014 22:27
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: cos'è
il colore verde per la vetus corrisponde ad impianti idrici d'acqua potabile, pertanto come vaso d'espansione ci starebbe, IMHO Smiley57
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
28-10-2014 23:23
IanSolo Offline
RE: cos'è
E' un vaso di espansione per autoclave della Vetus commercializzato fino a un po' di tempo fa ma non presente negli attuali cataloghi (non so se manca per una svista o se non sia piu' prodotto).
28-10-2014 23:53
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: cos'è
Vaso di espansione di sicuro.
Antonio Giovannelli
29-10-2014 00:33
BornFree Offline
RE: cos'è
arrivo un po' tardi con questo intervento ma nella foto intravedo delle scritte in rilievo.
Da li non si riusciva ad evincere la soluzione del mistero?
Saluti
29-10-2014 07:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: cos'è
Non mi sembra affatto un vaso di espansione
29-10-2014 10:47
olemar Offline
RE: cos'è
Dalla scritta in rilievo si capisce solo che è della vetus. Probabailmente è proprio un vaso di espansione. Grazie a tutti.
29-10-2014 14:00
dapnia Offline
RE: cos'è
Come dice K, i vasi di espansione più comuni, presuppongono un cuscinetto interno a membrana (camera d'aria) che gonfiata di aria fa da polmone compensando i picchi di pressione.
Questa camera d'aria, ha da qualche parte una valvolina, come quella delle camere d'aria delle gomme da automobile o da moto, con la quale si può mandare in pressione, regolandola a seconda della pressione fornita dall'autoclave.
Diversamente, allo svuotamento dell'impianto, si svuoterebbero anche loro, perdendo l'effetto polmone al riempimento.
Potrebbe darsi che (gli Olandesi sono contorti) che quello fosse una specie di vaso d'espansione, da collocare nel punto alto dell'impianto, al riempimento l'aria che si accumula nel vaso fa da polmone, e i due rubinetti servono: quello basso per svuotare l'impianto, quello alto per regolare il battente di aria all'interno del vaso.
Però, ad ogni riempimento, si deve ripetere l'operazione.
A me sembra macchinoso e poco pratico, in fondo un vaso corrente è molto più pratico nel suo utilizzo, d'altra parte, noto sull'oggetto delle scritte, una delle quali mi pare simile a "...accumulator", decifrandole con l'oggetto in mano è facile capire cos'è.
29-10-2014 21:37
IanSolo Offline
RE: cos'è
...noto sull'oggetto delle scritte, una delle quali mi pare simile a "...accumulator", decifrandole con l'oggetto in mano è facile capire cos'è.
I vasi d'espansione in inglese sono chiamati "accumulator tank" da cui logica deduzione, comunque piu' sopra ho detto di cosa si tratta ma i dubbi noto che non si sono dissipati forse semplicemente perche' non ho scritto che l'oggetto lo ho visto (tempo fa) su un catalogo e so che e' proprio un vaso d'espansione per circuiti con autoclave.
29-10-2014 23:20
dapnia Offline
RE: cos'è
Non volevo dubitare di te, come ho detto, anch'io credo che lo sia pur non avendolo mai visto, magari un po' vecchio modello, credo però che sia poco pratico ricaricarlo per pressione indotta dal riempimento ad ogni svuotamento dell'impianto, anche se posizionato come punto alto.
Forse è più semplice (tutto quello che non c'è non si può rompere, leggi membrana), certo richiede più attenzione.
30-10-2014 18:35
