Copiare un profilo a 'schiena d' asino'.
Frappettini Offline
Il pavimento del pozzetto è più alto in centro e più basso ai lati.
Questo per permettere all' acqua un rapido deflusso.
Ho restaurato il pagliolato a carabottino e, stante la sopra descritta situazione, non posso mettere il pagliolato direttamente in pozzetto ma devo creare una culla in legno che segua la curva del pavimento.
Come posso riportare su un sagoma di cartone la curva del paviemnto?
Spero di essere stato chiaro...
14-03-2012 00:31
andros Offline
riga di legnocartone rigido,due spessori da mettere uno per capo.
una matita fissata su di un toppo di legno,tieni ferma la riga appoggiata
sugli spessori
e fai scorrere il toppo con matita copiando la schiena.
faccio disegno?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 01:03 da andros.)
14-03-2012 00:52
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Puoi fare così: fissi in qualche modo con nastro adesivo il cartone che deve essere perpendicolare al pavimento, la pare bassa, come ovvio non aderirà. Prendi un pezzo di legno più alto del vuoto tra il cartone ed il pavimento, appoggi una matita al pezzo di legno in modo che resti orizzontale, puntata verso il cartone. Fai scorrere il pezzo di legno e la matita addosso al cartone. Tagli con le forbici lungo il segno fatto con la matita.
14-03-2012 00:56
Frappettini Offline
sugli spessori
oddio, un disegnino non sarebbe sgradito anche perchè non so cosa sia un 'toppo'Blush
14-03-2012 00:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il termine corretto per quel profilo e':bolzone....
Scusa una domanda....hai fatto un carabottino e pensi di piegarlo?????
In che cinema danno lo spettacolo???Lo riprendi quando lo fai e lo metti su Youtube?
Per carabottino intendiamo la stessa cosa vero?
Quel quadrettato di lefno massello incastrato....spessore 25-28....con fresate da 20-22 e listelli spessore 8????Quello intendi vero????
Bene se e' quello non lo pieghi nemmeno morto.
Metti dei piedini di compensazione.
14-03-2012 00:58
Giorgio Offline
Per la forma....pezzo di compensato di pioppo....appoggi sul punto piu' alto dl bolzone...tieni in bolla e appoggi matita al pavimento e segni sul compensato.....tagli e rifai.....siccome non sara' piu' di un centimetro...in due volte lo fai...con il toppo quando rivi sulla curva corri il rischio di essere scarso.
14-03-2012 01:01
Frappettini Offline
Sapevo di non essermi spiegato bene...non voglio assoluamente piegare un pagliolo a carabottino anche perchè la vedo impossibile; vorrei realizzare e montare sui 2 lati corti del carabottino un profilo di legno che riprenda il bolzone ( non mi ricordavo il termine; grazie, Giorgio) ma non riesco a riportare il bolzone su una sagoma.
Vorrei evitare i piedini perchè potrebbero danneggiare il pavimento stante la poca superficie di contatto.
14-03-2012 01:03
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
proprio oggi in una spiegazione mi hanno fatto presente l'esistenza della dima: un pettine con tanti aghi che scorrono, poggi il pettine e gli aghi rientrando ti danno la sagoma, la poggi su un foglio di carta e fai il contorno....
altrimenti cartone e forbice e cerchi di arrivare alla tua schiena d'asino con un continuo tagliuzzareCool
14-03-2012 01:03
Frappettini Offline
ossignur...anche tu con questo 'toppo'! Ma cosa è un toppo!
14-03-2012 01:06
andros Offline
dicesi toppo (qui da noi) un pezzo di legno che si usa da spessore.
và che c'è il disegnino più suWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 01:08 da andros.)
14-03-2012 01:07
Giorgio Offline
Si ma gli serve una DIMA lunga un metro almeno....che ci vuole un leasing per comperarla.
14-03-2012 01:08
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Frappettini, da noi si chiama caletta!!!
Segui andros, che il metodo è infallibile!!!
P.S. usa compensato e non cartone da 6mm ideale!!
Ciao!!
14-03-2012 01:09
Frappettini Offline
Aaaahhh! capito tutto! Grazie!
toppo= truschino?
14-03-2012 01:10
andros Offline
ma che dima! un cartone piegato doppio una matita due pezzi di legno (toppiBig Grin)
nastro adesivo e hai fatto.
14-03-2012 01:10
andros Offline
toppo= truschino?
ecco,truschino,ma mi sembrava troppo ten-nico42
e adesso a laurà!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 01:14 da andros.)
14-03-2012 01:12
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non so se ho capito bene il problema
misura il punto di massima convessità del pozzetto, traccia una simil curva sui travetti di tenuta dei listelli, taglia stando magro e poi giù di raspa e smeriglio sino a trovare la curva esatta
tanta pazienza ed olio di gomito supplisce alla mancanza di strumenti idonei
14-03-2012 01:16
  Tagliare profilo falchetta in alluminio gutta 8 1.881 04-04-2020 09:38
  Profilo copri bordo Frappettini 11 2.548 18-04-2018 19:22
  Profilo radial (Bottazzo) Smile 5 2.461 23-08-2016 08:19
  Cornice-profilo interno passauomo lewmar ferro53 2 1.759 27-04-2016 09:10
  Profilo gomma x oblò masa66 21 7.166 10-02-2014 02:36
  Guarnizione profilo interno osteriggio Zaurac 2 1.771 12-03-2012 04:28
  profilo avvogifiocco bavaria 320 rotto tarkus 8 2.794 24-07-2011 05:02
  profilo per bamar brono 3 1.751 07-05-2011 01:13
  riparazione profilo passauomo stepoli 2 1.834 15-04-2011 17:14
  da schiena d'asino a passerella mello 11 3.531 12-03-2010 00:34
