Johnson 3,5 Cavalli FB Fuoriuscita Olio
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Salve a tutti,
Chiedo umilmente aiuto a qualche esperto di motori che ne sappia qualcosa più di me (non ci vuole molto, ne so poco niente). Ho un motore fuoribordo per il tender Johnson 3,5 cavalli e ne sono pienamente soddisfatto da ormai 5 anni. Gli ho sempre fatto regolare manutenzione sostituendo l'olio del gambo e verificando periodicamente la candeletta. Ultimamente noto che dai due fori in basso sul gambo da dove viene aspirata l'acqua di raffreddamento fuoriesce un liquido nero, miscela? olio gambo?, quando non in funzione per periodi superiori ai 2-3 giorni. Che ne pensate? Cosa potrebbe essere? Come posso risolvere?
Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli.
Buon Vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2012 02:35 da gmduff.)
19-05-2012 07:47
Moby Dick Offline
La cosa più semplice che verrebbe da dire è olio del gambo perché sono partiti i due paraoli dell'alberino del gambo che trasmette il moto al gruppo conico inferiore. Ma dovbrebbe trattarsi eventualmente di un olio emulsionato e quindi color caffelatte. Che ci sia una perdita di miscela dal serbatoio che scendendo lungo il gambo scioglie l'olio e diventa nera? E' un liquido fluido? Puzza di benzina?
20-05-2012 18:02
gmduff Offline
Grazie per la tua risposta.
Avevo inizialmente scartato l'ipotesi che era l'olio del gambo perchè è poco, immagino sarebbe già finito. Il liquido è nero e denso (cosa che farebbe pensare ad olio usato), ma l'olio del gambo quando lo sostituisco è sempre molto più chiaro. Non ho mai provato ad odorarlo, ma la prossima volta che vado a bordo lo farò senz'altro. Forse potrebbe essere come dici tu, miscela che scende lungo il gambo... cosa comporterebbe?
Grazie e BV
20-05-2012 23:12
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
E' un due o quattri tempi?
21-05-2012 00:11
gmduff Offline
2 Tempi
21-05-2012 00:37
Montecelio Offline
2 Tempi
Allora c'è solo l'olio del piede.
21-05-2012 02:18
gmduff Offline
2 Tempi
Grazie della risposta.
Si è vero che cè solo l'olio del piede, ma quando sostituisco l'olio del piede l'olio usato non è mai così scuro. E poi questa fuoriuscita va avanti da mesi ormai, sarebbe già finito, ce ne vanno si e no un bicchiere. E poi non vedo come l'olio del piede possa fuoriuscire dai fori da dove viene risucchiata l'acqua di raffreddamento del motore.
21-05-2012 02:26
Moby Dick Offline
Michela che scioglie i residue carboniosi dello scarico?
21-05-2012 15:36
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Citazione:Messaggio di gmduff
Salve a tutti,
Buon Vento.
...ho lo stesso problema...come è andata a finire??Big Grin
01-06-2012 00:41
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Miscela che scioglie i residue carboniosi dello scarico?
propenderei anch'io per una ipotesi simile, anche perchè ci sono pochi altri liquidi in quel motore che parrebbero essere esclusi...
01-06-2012 01:21
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
dipende da quanto liquido esce.
nel senso che se sono poche gocce anche secondo me sono residui di scarico che colano giù.
Fino a poco tempo fa avevo un vecchio Seagull che andava al 10% di olio e presentava esattamente questa caratteristica.
Rimedi: pochi a meno di smontare tutto il gambale del motore, ma francamente se non ci sono guasti meccanici, io non lo farei.
Al massimo metterei una busta di plastica attorno al piede per evitare di imbrattare la barca, se il motore è conservato a bordo.
02-06-2012 13:59
gmduff Offline
Exclamation Johnson 3,5 Cavalli FB Fuoriuscita Olio
Grazie per la tua risposta, è difficile constatare la quantità di liquido che fuoriesce. Per ora l'ipotesi dei residui di scarico che colano mi sembra la più plausibile e anche quella meno preoccupante Big Grin. Tra poco rinizierò ad utilizzare il tender e vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi.
Buon Vento a tutti e grazie.
18-06-2012 15:32
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'olio del piede è chiaro? allora potrebbe essere veramente quello che esce, non diinuisce perché viene sostituito dall'acqua ed è chiaro perché l'olio emulsionato diventa chiaro.
Dalla presa dell'acqua è improbabile fuoriescano residui della combustione.
Potrebbe essere residuo di ossidazione dell'alluminio in che condizioni sono gli anodi e il motore viene sempre sciacquato in acqua dolce?
18-06-2012 17:25
gmduff Offline
Ho definitivamente scartato l'opzione dell'olio del piede perchè, come l'olio dell'invertitore del motore entrobordo, non dovrebbe diventare nero e quindi non può essere (il liquido che fuoriesce è nero).
Per quanto riguarda il fatto che dici sia improbabile che dalla prese dell'acqua fuoriescano residui di combustione non saprei, come ho già detto la mia competenza nel campo è molto limitata. Io faccio girare il motore in acqua dolce regolarmente durante la stagione estiva e a fine stagione dato che nel periodo invernale non viene utilizzato.
...fuoriescano residui di combustione non saprei...
I gas di scarico nei fuoribordo escono nell'asse elica, ma se non ricordo male il tuo ha l'elica con ogiva, quindi o ha lo scarico sotto la calandra sul dietro, o ai lati dell'elica sul piede.
In ogni caso non può scaricare dalla presa a mare altrimenti risucchierebbe i gas nella girante che caviterebbe.
18-06-2012 18:35
gmduff Offline
I buchi presenti sul motore sono i seguenti. In alto vicino al blocco principale un piccolissimo foro per la fuoriuscita dell'acqua di raffreddamento. Sopra l'elica sul retro del piede, due fori per la fuoriuscita dei gas di scarico, e infine due buchi laterali più o meno all'altezza dell'elica o leggermente più bassi (non ricordo bene) da dove presumo venga risucchiata l'acqua di raffreddamento del motore e da dove cola questo misterioso liquido.
22-06-2012 15:50
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se colano fuori da dove esce il gas di scarico, è miscela incombusta che lava via i residui carboniosi di scarico:
potrebbe essere dovuto a problemi di carburazione
Se colano da dove esce l'acqua di raffreddamento, allora sono residui di combustione che per qualche motivo finiscono nel circuito di raffreddamento:
potrebbe averti abbandonato qualche guarnizione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2012 17:35 da mauro-37.)
22-06-2012 17:33
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 579 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 677 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.856 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 654 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 801 03-04-2024 18:11
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 238 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 710 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.908 19-02-2024 21:57
