Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
14-06-2012, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018, 13:53 da admin.)
Che ne dite di questa soluzione?
la zattera è una 10 posti, prima era stivata dentro un gavone, impossibile tirarla fuori da soli.
Discussioni: 27
Registrato: May 2011
personalmente non la ho in quella posizione, ma la ritengo la posizione più corretta. si deve peraltro considerare la grandezza della barca rispetto a circa 50 kg messi ad estrema poppa a sbalzo o quasi.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
mi sembra migliore la mia, con la cesta attaccata al pulpito senza dover forare lo scafo. La posizione comunque è comoda
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
mi sembra un'ottima soluzione . Un buon disegno, facile e comoda da usare in caso di necessità.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
La posizione è buona e comoda, ma nun se pò vedè!
Discussioni: 112
15-06-2012, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012, 01:27 da JARIFE.)
La posizione secondo me è buona ma caricare 62kg su un punto . penso alle rollate violente che ti fa fare il mare mosso....
..non vorrei che la strappasse via...
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
sui beneteau è messa sotto la seduta del timoniere, non potendo metterla lì questa mi pare un'ottima soluzione, io, ma ripeto io, preferirei il contenitore rigido perchè non diventa un ricettacolo per lo sporco IMHO
Discussioni: 63
ODDIO ma è un .......................Bavaria!!
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Bel lavoro zanki, però verticale forse lavora meglio, occupa meno spazio come questa ad esempio.
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2011
Non metterei mai nella mia vita sessanta chili in quella posizione
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2011
dal punto di vista della sicurezza è funzionale, ma va considerato il considerevole peso che grava sullo slancio di poppa, per l'assetto della barca. dalla fota mi sembra un bavaria 37, come il mio. Lo tengo nel gavone in pozzetto, che essendo poco profondo (mod. 3 cabine), non rende particolarmente difficoltosa l'estrazione, se uno non ci mette davanti altre cose. Posizione relativamente centrale e non alta (tipo sella sulla tuga). Ogni posizione ha pro e contro, per cui: dibattoto mai sopito, e diverse soluzioni adottate da ciascuno
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Se non le hanno alleggerite, l'EV da 8 posti pesa 72 Kg, se quella è da 10...
Discussioni: 34
15-06-2012, 03:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012, 03:13 da Nap.)
per me dobbiamo chiarire: ci mettiamo in condizioni di usarla questa benedetta zattera o la vogliamo tenere come amuleto.
Sessanta kg in un gavone, in dinette o in coperta non sono gestibili ce lo mettiamo in testa.
Io ho avuto modo di prendere mare e la zattera sul pulpito di poppa non fa una piega, perchè poi .... cosa dovrebbe succedere in barche da 9-12 tons?
Poi sappiamo la barca è tutto un compromesso
Discussioni: 51
Tutto quel peso in un unico punto d'appoggio? Forse è meglio la seconda foto, quella di Nap, in cui si scarica parte dello sforzo sul pulpito.
Io l'ho messa sulla tuga (6 pax), secondo me è il compromesso migliore non avendo un gavone dedicato come ad es. sulla serie XC di X-Yachts.
Avendo due cabine ho un unico gavone enorme, se la mettessi lì tirarla fuori sarebbe un'operazione simile allo sbarco del motore
Discussioni: 394
E' vero questa zattera sembra essere il problema della barca anche se speriamo di non usarla mai.La sua disposizione deve essere comoda per gettarla in mare e non perderla con mare agitato.A questo punto ogni armatore deve ponderare il suo uso.Dire io l'ho messa cosi'l'altro l'ha messa cosà potrebbe non servire.Ripeto speriamo che rimanga sempre dove sta bella ed intatta.
Discussioni: 51
I migliori sono i charter. La zattera è lì, a portata di mano.
Basta togliere mezzo chilometro di cordame vario, la tanica di gasolio, la tanica del tender, la bombola di gas, le pinne lasciate da quello prima, 20kg di ancora di rispetto tipo danforth cinese, il paiolo del tender vecchio bucato ad inizio stagione, la pompa rotta del tender, tirare su di schiena la zattera formato cubo da 60kg, legare l'apposito cordino, lanciarla in mare e... fatto!
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
Quante belle soluzioni!!!!!
Ma quando ormeggiate le cime di poppa come lavorano?????
gli spring non li conoscete ????
a fine stagione rideremo insieme
ciao BV
Discussioni: 34
15-06-2012, 04:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018, 13:55 da admin.)
spring dove? se intendi trasversali di poppa in una barca a vela generalmente non si possono mettere, quelli di metà barca nessun problema.
Discussioni: 34
In certe barche e per zattere piccole la tuga può essere una soluzione.
Appena la zattera è da 8 persone penso sorgano diverse problematiche, delle semplici viti filettate per fissare la sella hanno sufficiente tenuta?
E dove abbiamo il coprituga (sotto passano le drizze)?
Con mare chi va a prendere la zattera sulla tuga ..... afferrare una il guscio rigido bagnato che scappa da tutte le parti, in equilibrio precario e buttarla fuori dalle draglie, per me è una bella impresa, peggio che tirarla fuori dal gavone.
Poi come ci sali sopra .... bisogna portarla a poppa dove spesso c'è una discesa, va be meglio non averne bisogno.
Discussioni: 15
bisogna vedere se il pulpito regge il peso
