gps . precisione dati
ho un geonav 6 con cartografia di tutto il mediterraneo.
Molto bene, molto utile.
Ho dato una occhiata alla traccia: stavo navigando sulla terra ferma42
Naturalmente ero in mare ed a circa 2300 metri dalla riva.
Il dato del gps è corregibile con qualche procedura interna?
magic.
in Mediterraneo una differenza cosi' grande è probabile sia data da un datum diverso, salvo aver carte proprio schifose, prova a verificare che sia il gps che la carta siano in WGS84
Non preoccuparti, capita spesso perchè il GPS è preciso ma le carte elettroniche sono sempre ricavate da quelle cartacee che spesso non sono georeferenziate ed imprecise.
Per questo il GPS è utile ma è sempre opportuno in vicinanza di terra utilizzare i vecchi e collaudati occhi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Poteva andare peggio...
...poteva essere il contrario Big Grin Big Grin Big Grin
Citazione:Messaggio di sergiot
ho un Geonav 8 da oltre 10 anni (fantastico) e ho avuto una sola volta un problema del genere, ho cambiato l'antenna e risolto il problema. Se te lo dovesse fare ancora, controlla.
Io ho un Geonav ormai datato ma che ha la funzione di autodiagnostica
e credo che ci sia anche negli altri .Comunque impiega diversi minuti per migliorare l'accuratezza della posizione, ti da la precisione in mt . Io ho la barca a Marina di Pisa e quando discendo l'ARNO mi indica perfettamente la distanza dalle sponde.
Ma qual'è il problema, tanto per navigare bisogna usare le carte nautiche, il GPS/Plotter è solo un comodo ausilio! Cool
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 289 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 632 09-08-2025, 18:37
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 951 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 2.675 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.217 25-04-2024, 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.077 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.132 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 19.190 11-07-2023, 11:13
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 1.058 04-04-2023, 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.588 31-01-2023, 18:45
