tipi di ancore
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
tipi di ancore
salve
volevo chiedervi un'informazione , quale tipo di ancora e che peso devo usare ?
considerando che ho una catena lunga tre metri da 8 mm , il fondale del lago è di tipo fangoso/sabbia e la barca è una 8 metri da 18 quintali pensavo di utilizzare una hall da 8 kg, per ragioni di ingombro sulla barca, secondo voi è una scelta appropriata ?
grazie
30-07-2007 15:24
Damien Offline
Registrato: Jan 2013 Online
tipi di ancore
Io ho una barca da 7 mt che disloca 1400 kg ho una Delta da 12kg e 15mt di catena e 50 mt di corda... mi trovo benissimo e ho avuto modo di provare l'efficacia di quest' ancora in condizioni difficili (vento forza 8) e ha tenuto perfettamente... La seconda che sceglierei se vuoi spendere poco è la CQR normale e non delta che costa molto meno e per il prezzo tiene bene... se non prendi una danforth, bruce o delta originale mi terrei un ancora pesante (15kg per 8mt di barca) e 10 mt di catena del 10 in caso ci fossero problemi, come seconda ancora ti consiglio la danforth o la bruce!
30-01-2013 02:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
tipi di ancore
CORDA???BlushBlush = cima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 05:28 da maurotss.)
30-01-2013 05:23
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
tipi di ancore
[/quotte]
...la discussione è del 2007 magari all'epoca si diceva così...
Big GrinBig GrinBig Grin
30-01-2013 13:40
Damien Offline
tipi di ancore
No dandi, mi dispiace ma mauro ha ragione non esiste corda in barca, o meglio solo una: quella per suonare la campana... è giusto che vengano usati i termini giusti!
01-02-2013 01:32
maurotss Offline
tipi di ancore
[/quotte]
Intanto chi ha scritto CORDA lo ha scritto nel 2013 giusto per essere preciso,oltre che per suonare la campana la corda serve per LEGARE.
01-02-2013 02:40
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
tipi di ancore
Aaaaaaaaaaaaah! Che meraviglia le discussioni sulle ancore [:197][:188]
[:17]
65 metri di calumo su un sette metri? Big Grin
Ecco l'ultimo grido per l'estate 2013, altro che i 50 metri del 2012Cool
01-02-2013 17:40
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
tipi di ancore
Con 12 kg di ancora su 7 metri di barca da 1400 kg si vuole dormire proprio tranquilli Smile
01-02-2013 17:53
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tipi di ancore
Ma la prua sta fuori dall'acqua?
non è che intendi 12 libbre?
01-02-2013 18:07
Il Dandi Offline
tipi di ancore
aoooooooooo che me stai a cojonà? Big GrinBig GrinBig Grin
l'hai scritta tu la nefanda parola
Big GrinBig Grin
01-02-2013 19:26
Il Dandi Offline
tipi di ancore
[:17]
mi ricordo quella discussione.... Cool
per me quest'anno andrà di moda un 80 metri su cinque di fondale
01-02-2013 19:28
Franzdima Offline
tipi di ancore
Big GrinBig Grin
Sicuro di essere di Arcore? Mi sembri un mio concittadino più che altro Big Grin
Comunque credo che Damien facesse un mea culpa non capendo la tua battuta. Wink
Un 7 metri ancora su 3 metri d'acqua, quindi 65 metri di calumo è un rapporto 20 a 1 Big Grin Imbattibile, un 10-12 metri deve avere almeno 160 metri per pareggiare. Big Grin
Damien scherziamo, non te la prendere.
E' che qui sul forum ciclicamente ci scanniamo su questo argomento, in particolare il calumo e l'ancora migliore. Di solito ci scappa il morto.
Poi dopo l'estate c'è stato un ADV (Amico Della Vela) che ha avuto uno sfogo per quelli che ancorano con 50 metri di calumo in 5 di fondale.
Quindi in un colpo solo hai toccato tre note dolenti, il tipo di calumo, la sua lunghezza e l'ancora Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013 19:42 da Franzdima.)
01-02-2013 19:40
Il Dandi Offline
tipi di ancore
Big GrinBig Grin
....e non abbiamo ancora toccato il capitolo afforcate appennellate....
che me dici? WinkWinkWink
romano io? anni di fidanzata di Monteverde possono bastare??
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
01-02-2013 19:46
Franzdima Offline
tipi di ancore
Big GrinBig Grin
[u]romano io? anni di fidanzata di Monteverde possono bastare??[u]
Ah, ecco! Mi sembrava un'espressione da leggersi con accento non proprio del nord Big Grin
La Fortress! Vogliamo parlare della Fortress?
Poi l'altra volta uno ha proposto una terza soluzione: tre ancore a stella, tipo stemma della Mercedes Sadsmiley
01-02-2013 19:51
Il Dandi Offline
Information tipi di ancore
Questa mi mancava
01-02-2013 19:56
rob Offline
tipi di ancore
si dice che sarà l'anno delle cime blu, le bianche ormai son passate che cafonata che vecchiume
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2013 20:01 da rob.)
01-02-2013 20:00
rob Offline
tipi di ancore
qualcuno ha provato la catena con gli anelli plastificati ? è il nuovo 'must',
.non c'è più bisogno di marcarla per sapere quanta se ne è filata
.è molto più pratico stivarla
.consente di eliminare tutto quel peso nocivo a prua
.quando penzolante a prua sembra faccia stare le altre barche alla larga
vedo solo vantaggi Palla 8
01-02-2013 20:11
Il Dandi Offline
tipi di ancore
....e se qualcuno ti prende sul serio????
01-02-2013 21:32
Damien Offline
tipi di ancore
Comunque si stavo facendo un mea culpa e no non metto 50 metri di calumo su cinque metri di fondale, intendevo 50 metri di calumo totali!! chi ha mai parlato di fondale? 50 metri di calumo li metto con 10-15 metri di fondale visto che il calumo è più CIMA (non corda Smile ahhaha) che catena...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013 01:42 da Damien.)
02-02-2013 01:31
Il Dandi Offline
tipi di ancore
tranqui Damien....
il riferimento dei 50 metri di catena su 5 metri di fondale è nato l'anno scorso quando a me e ad altri è capitato di trovare, in rada, persone che chiedevano di allontanarci in quanto avevano dato 50 metri di catena sul fondale che ti ho detto e ovviamente in notti tranquillissime....
ci siam chiesti se era la moda dell'anno...
tutto qui...
il resto sono scherzi tra ragazzacci che io cerco sempre di contenere BlushBlushBlushBlush (o quasi)
02-02-2013 01:47
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.807 05-01-2022 11:40
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.004 01-04-2021 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.551 07-12-2020 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 5.141 12-03-2019 15:25
  comparazione ancore Hazmat 165 59.459 06-08-2018 17:51
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 2.197 13-05-2018 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 4.865 04-12-2017 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 3.740 27-07-2017 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 5.108 17-04-2017 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 3.754 08-01-2017 21:53
