Il mio 'calendario di donne nude'...
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Tratto dal post di Luciano....
Chi ha il calendario di donne nude appeso in pozzetto lo tiri fuori e lo faccia vedereBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Io ho appena appeso il mio, bello nuovo e plastificato così anche se si bagna non si Scancellano i numeriniBig GrinBig GrinBig Grin
29-05-2013 13:54
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Io tengo tutto a mente! Vivo di ricordi! Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-05-2013 15:07
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non mi ricordo quale pornoattore durante un'intervista spiego che per gli allenamenti in solitario faceva spesso ricorso
a ricordi, celebrazioni ed aspettative.
29-05-2013 15:19
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non avevo letto la tua firma, Lupo.
Il Comandante t'ha sbattuto definitivamente a prua, vedo... 42
Henry Ford
29-05-2013 15:34
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Anch'io, Cinghia, anch'io, mi trastullo nei ricordi....sara' l'eta'?
P.s. Lupo di Bolina mettici l'apparente (AWA) che del TWA non te ne fai nulla......sulla VMG poi auguri, in tanti anni quella taget io no lo ho mai presa, o sopra o sotto
d.
29-05-2013 16:00
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come mai a 16 passando al runner si ri-stringe l'angolo?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-05-2013 17:43
P.s. Lupo di Bolina mettici l'apparente (AWA) che del TWA non te ne fai nulla.....sulla VMG poi auguri, in tanti anni quella taget io no lo ho mai presa, o sopra o sotto
d.
VA bhe, ma se regoli lo strumentino su TWA al posto che AWA, non è mica la stessa cosa?
... e poi questa ho trovato io!Smile
29-05-2013 18:06
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non fà una piega.
29-05-2013 19:30
marbr Online
Registrato: May 2007 Online
solo che ci mostri la metà della pagina coi numeretti, a noi interessa l'ALTRA metà, quella con la foto Smile
29-05-2013 19:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
d.
E non potevi trovare che quella, visto che le polari sono basate sul vento reale, sia in intensità che angolo.
29-05-2013 19:49
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
sul 470, ho un problema con il mio strumento del vento. finchè la barca è a terra, ad esempio mentre sto armando, mi da solo la TWA e non riesco a settare diversamente. appena vado in acqua switcha automaticamente su AWA e non c'è verso di tornare in modalità TWA. posto una foto per capire meglio: anche se nella foto è spento forse potete aiutarmi:
si, mi ci mando da solo4242Big GrinBig GrinBig Grin
29-05-2013 20:09
suzukirf600 Offline
Qui c'e' qualche dato in più...
http://www.blur.se/polar/mumm30_farr_per...iction.pdf
Per Lupo... a me piacerebbe provare l'ultima riga in basso a destra! Smile
29-05-2013 20:14
einstein Offline
Perché da 16 nodi in poi, attorno a quell'angolo le VS aumentano notevolmente e anche le VMG. Smile
29-05-2013 20:16
shein Offline
Ahn, inizia a planare tardissimo, ecco perchè! 42
29-05-2013 20:35
davnol Offline
d.
Si ma avere uno strumento che legga in maniera appropriata la TWA non e' cosa facile, averla poi con gli Hydra 2000 in modo tanto affidabile che ci si possa fidare per la valutazioe delle prestazioni rispetto alle polari, e' cosa da Sisifo, e lascio l'interpretazione agli ellenisti classici,
....comunque lupo non ti preoccupare, il dato AWA in quesi tutti gli strumenti e' un dato grezzo, (nei b&g no proprio) piu' facile da calcolare e a cui riferirsi, con un po' di calcoli di trigonometria dalla TWA ti ricavi la AWA.
d.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 20:56 da davnol.)
29-05-2013 20:54
davnol Offline
e comunque.....fuori le foto delle donne nude....
d.
29-05-2013 20:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
...., con un po' di calcoli di trigonometria dalla TWA ti ricavi la AWA.
d.
Lupo, se per caso ti serve uno che ha studiato da geometra....Tongue
29-05-2013 21:23
einstein Offline
Beh, allora non è più finita, perché anche il valore di TWS è 'sporco', ed anche qui si dovrebbe passare all'AWS; per cui, nella tabella di Lupo, per 6 nodi di reale (vedi seconda riga UPWIND) si avrebbe: AWS=10,41 - VS=5,187 (sempre ammesso che l'elichetta del log lavori perfettamente)- AWA=23° - VMG=3,779 ecc. ecc.
Buon divertimento....42
29-05-2013 22:27
albert Offline
Non è finita no, perchè come suggerisce 'tra le righe' davnol, le letture di AWS e AWA sui display B&G sono valori ricalcolati dal software da TWS e TWA dopo le correzioni tabellari.....dunque se sono sbagliate le True, a maggior ragione sono sbagliate le Apparent che compaiono sul display.
29-05-2013 22:35
... e se poi c'è corrente, torniamo a quel post di Kermit lungo 19 pagine sulle TWS...TWA....ecc.... il turacciolo che galleggia in mezzo al mare.... che vento sente....bla..bla..bla....
ma li poi arriva ZK ed allora è finita per sempre....Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
...stavo così bene sul mio laserBig GrinBig GrinBig Grin
Manco il calendario mi fate mettere che mi cazziate pureBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-05-2013 23:49
  Calendario XII Zona online Mr. Cinghia 33 3.928 10-10-2011 07:10
  Calendario regate altura 2010 einstein 5 2.906 03-11-2009 15:07
