03-08-2013, 23:48
@Utente non piu' attivo
Verissimo. Continuavo a tirare su Kili e Kili di insalatona attaccata al ancora
dimensionamento catena -sondaggio-
03-08-2013, 23:48
06-08-2013, 17:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013, 17:37 da Utente non più attivo.)
booohhhh,
questo non mi torna! a me pare che il 39 bordeggia molto meno della media!!! Citazione:scud ha scritto:
07-08-2013, 03:18
Kobra da 12 kg con 50 m da 10, linea d'ancoraggio collaudata con 44 nodi, barca so35
09-08-2013, 19:48
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto: ![]() ![]() ![]() L'ho pesata quest'anno quando ho fatto carena,senza vele,senza acqua,senza ancora e catena,senza cambusa,senza tender e motore,era 6.800kg ![]() Forse i cantieri sono un po' scarsi nel dichiarare i pesi e forse io uso un po' troppo la barca come una seconda casa ![]() ![]() ![]() BV
09-08-2013, 20:23
IMHO, le tonnellate della barca ci pensa Archimede a tenerle a galla tranne che quando brandeggia che è lì che si sentono. contano i mq di opera morta dove il vento fa presa l'ancora serve solo ad evitare che la catena scivoli via. la forma e la capacità di riposizionarsi e fare subito presa è più importante del peso per una barca da diporto. contano i metri di calumo e quanti di questi stanno adagiati sul fondo. detto questo rispondo al sondaggio. 8,35 di barca, calumo misto di alternanza catena da 8 cima tre legnoli 12. due moduli da 30 metri ciascuno collegabili con grillo da 10. all'occorrenza ancora un modulo catena da 10m ed un salmone da 10kg Danforth per sabbia e CQR ( se cu re ) per misto. cucchiaini in bilico pesco un metro e mi avvicino molto più delle altre in rada così posso dare più metri di calumo senza interferire non brandeggio perché ormeggio di poppa.
09-08-2013, 22:03
Sulla rivista YACHTING MONTHLY di luglio 2013 c'è un magnifico articolo sulle ancore spiegando la storia, le caratteristiche, ecc. ecc. ecc. Finalmente ho trovato una spiegazione razionale per le varie scelte.
Io ho sul mio 43 piedi 75 metri di catena da 10 mm e una Kobra di 20 kg. La tenuta dipende molto dal fondo. Questa settimana nell'isola di Simi a Pedi abbiamo cercato di ancorare 10 volte e l'ancora arava sempre, nella baia di Panormitis l'ancora ha tenuto dalla prima volta. E' noto a tutti uelli che ci sono andati che la baia di Pedi ha un fondo cattivissimo tenitore.
09-08-2013, 23:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2013, 23:34 da einstein.)
Curiosando in rete ho trovato dei grafici interessanti e relative conclusioni:http://blog.veleggiando.it/post/come-ancorare-con-vento-forte-afforcare-appennellare.aspx
10-08-2013, 04:25
25-10-2013, 00:24
41 piedi
ancora Kobra 16kg 50mt di catena del 10 + 30 tessile 10 kg di salmone (mai usato) ciao
26-10-2013, 05:14
Sun ODYSSEY 34.2 catena del 10 e ancora delta da 10 kg
26-10-2013, 16:35
Hanse 350; 50 m. catena dell' 8, ancora rocna 15 Kg.
Cordiali saluti ferro
26-10-2013, 17:03
Dopo Croazia e Grecia, abbandonato calumo misto. 50', delta 32 kg, 100 mt del 10. Mai spedato quest'anno. Ma i kili si sentono.
26-10-2013, 17:35
vi confesso, che uno dei dubbi per cui ho dato il via il sondaggio,
e' stato che ultimamente sentivo il salpaancora che faticava molto. ora e' schiantato definitivamente, mi ero quasi convinto per la catena dell'8... pero' a questo punto dimensiono il salpa ancora per la catena del 10 ![]() e dormo certamente tranquillo. a proposito del calumo poca catena e molta cima, l'ho usato causa salpaancora rotto, una decina di giorni, tenere teneva ugualmente, e ne sono rimasto favorevolmente impressionato, ma nei porticcioli greci, ancora spedata due volte in dieci giorni, ![]() quando in quasi 12 mesi di navigazione greca,(in tre stagioni) mi era capitato solo altre due volte potrebbe essere un caso, ma e' una piccola statistica da valutare
05-11-2013, 00:35
Contessa 43 (circa 11 ton), 75m di catena da 8mm, ancora Fortress FX23 (7Kg).
Sul sito Fortress (http://www.fortressanchors.com/selection-guide/fortress) suggeriscono una linea di ancoraggio fatta da catena e cima in nylon con queste proporzioni: minimo 2 m. di catena ogni 8 m. di profondità dell'acqua e un rapporto di calumo 5:1. Pur non avendo mai arato in modo significativo, pensavo di passare al modello maggiore di Fortress (FX37) e tenere l'Fx23 come ancora di rispetto con un calumo misto catena/cima. A mio parere non va sottovalutato il vantaggio di avere a estrema prua un'ancora che pesa 20kg meno di un'altra equivalente (meno beccheggio).
25-02-2019, 10:07
per la cronaca, alla fine la scelta è andata su una kobra da 16 kg con 50 mt di catena del 10 e altri 20 di cima.
dopo qualche stagione e diverse burrasche all'ancora sono molto soddisfatto, soprattutto della kobra che affonda molto meglio della delta
25-02-2019, 10:27
Barca di 10 tons circa , 42 piedi : ancora CQR di 20 kg e 50 mt catena del 10 + tessile
Tradito una sola volta per colpa mia che ho buttato ancora su poseidonie
25-02-2019, 15:07
bv . 42 piedi da 8,5 ton - Rocna da 20 kg. e 75 m di catena del 10 , ottima tenuta
25-02-2019, 18:25
Moody 425 di circa 10 t, ancora "Bugel" da 25 kg con catena 75 mt da 10 mm (177kg solo la catena).
Seconda ancora "Fortress FX-23" con la catena 10 mt da 8 mm e cima per 100 mt.
.... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo. Fernando Pessoa
25-02-2019, 18:34
Oceanis 38 piedi, kobra 16 kg, 30 metri catena del 10 + 50 metri cima da 18.
Pensavo di portare la catena a 50/60 metri, mai servito ma dovendo cambiare catena 50 /70 kg in più non daranno noia. La kobra è una bestia, non molla mai, direi che anche sulla posidonia (purtroppo talvolta capita) fa la sua bella figura.
26-02-2019, 12:35
Bavaria 39 cruiser, avevo una delta da 16 con catena da . è rotta due volte, la seconda facendomi perdere l'ancora (era su 20m di fondale).
Ora ho risolto con Trefoil da 20Kg e 75m di catena da 10 (cambiato anche Barbotin). Personalmente con la trefoil mi trovo meglio che con la . dappertutto la delta invece arava molto |
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 10.822 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 38.339 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 120 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 624 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.489 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 21.291 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 41.525 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 2.695 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.503 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.228 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
