Discussioni: 5
Registrato: Jan 2009
14-01-2010, 05:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2010, 05:42 da bonifacio.)
Dovrei sostituire la coperta in teak della mia barca di 40 piedi vecchia da più di 30 anni,capite benissimo l'entità dell'intervento e della spesa non indifferente in questo momento per me insostenibile.Navigando sul sito della Cecchi ho visto una vernice gommosa monocomponente che loro consigliano per le coperte in legno datate e non solo,il prodotto si chiama Decolay e viene passato direttamente sul teak formando una superfice coprente uniforme con caratteristiche impermeabilizzanti e antisdrucciolo,chiedo se qualcuno ha mai fatto uso di detto prodotto,se conosce il risultato una volta passato e cosa ne pensate di questo tipo di intervento.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Secondo me fai una . . .' qualcuno ti dira' di no.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Quoto quanto scritto da Giorgio!!!
Discussioni: 5
Giorgio, il problema estetico è come tu dici,tu conosci questo prodotto e il suo effetto finale?
Discussioni: 257
Il prodotto no ma quello che vuoi fare e' una . dai sopra al teak?Che e'un legno unto e con i comenti in gomma?????
Discussioni: 5
Il problema non è certamente quello di equiparare le due coperte ma individuare una soluzione momentaneamente più economica.
Discussioni: 5
Il prodotto, secondo la scheda tecnica della cecchi,va passato sul teak,anch'io ho qualche perplessità e chiedo appunto lumi se qualcuno conosce tale prodotto.
Discussioni: 21
Registrato: May 2008
Telefona direttamente al Cecchi e digli delle obiezioni mosse nel forum,sfrugugliandolo progressivamente,attento che se è dell'umore giusto Ti fa' spendere una barcata di minuti.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Personalmente sono contrario a questo tipo di lavoro. Una barca che ha 30 anni merita una sostituzione del teak magari pianificando un bel viaggio in località dove la manodopera abbia un costo accessibile perchè, è ovvio, non è certo la spesa del teak quello che impressiona. Magari in Turchia o in qualche cantiere del sud
Discussioni: 39
Citazione:Messaggio di bonifacio
potresti inserire qualche foto per capire meglio la situazione?
Discussioni: 924
Le tue perplessità sono legittime; chiama Cecchi, o meglio ancora, se hai la possibilità combina un' appuntamento presso di loro, sono persone disponibili e ti consiglieranno per il meglio.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
io direi di no, la coperta ha bisogno di respirare, se plastifichi tutto succede un macello sotto, appena l'umidità entrerà (perchè entra prima o poi) ti farà marcire tutto...
considera anche il fatto che una volta messo questo prodotto, il giorno che vorrai rifare la coperta ti costerà di più, fai i conti bene...
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
Piuttosto togli il vecchio legno e fai un antisdrucciolo nuovo... meglio che ricoprire il teak
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
Ciao bonifacio ti posso dire che il decolay, negativo 100x100 l' ho provato su una vecchia coperta in teak, si, era temporaneo, dicevo se funziona rimando la sostituzione dell'intera coperta di qualche anno, sempre per cercare nuove alternative, anche se non lo chiami il Cecchi, ti posso sconsigliare, non va bene in nessun modo, dobbiamo fare come Ginger 12 ha fatto la coperta nuova ,facciamosi mandare delle dritte da ginger possono essere utili ciao Giovanni
Discussioni: 7
Il Decolay per essere impermeabilizzante ne devi buttare sopra una tonnellata e poi molto scivoloso quando è bagnato. lascia perde non vale la pena. ciao giovanni
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2009
Alla larga da DECOLAY .
l'ho usato questa primavera per verniciare tutta la coperta della mia alpa con il risultato che con il caldo estivo è diventata appiccicosa.
Ora devo rifare tutto.
Il teak merita di meglio.
francesco
Discussioni: 4
Citazione:giorovi ha scritto:
.....dobbiamo fare come Ginger 12 ha fatto la coperta nuova ,facciamosi mandare delle dritte da ginger possono essere utili ciao Giovanni
sono a disposizione per le dritte, ma cominciate a guardare la mia discussione 'Nuova coperta Comet 12'. Tra l'altro quest'anno devo fare la seconda parte del ponte e se qualcuno vuole collaborare è sempre ben accetto!!
giorovi dove tieni la barca? io sono presso Piccoletto Puntoarno
Giovanni
Discussioni: 7
per Ginger conosco molto bene e titolari del cantiere sia giancarlo che Mauro, sempre sul viale D'Annunzio al n.104 abbiamo una associazione sportiva con una decina di posti barca,qualche sabato ci possiamo sentire, avevo letto la tua discussione sul teak molto interssante ciao a presto Giovanni
Discussioni: 4
molto volentieri! a presto
Giovanni
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
