Video UKAUKA con A0 senza vento
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Video Video UKAUKA con A0 senza vento
Come farò a separarmene....222222222222
Video fatto oggi pomeriggio. Prima un nord di 4 nodi... ne facevamo 7, poi il vento è calato completamente.
Eravamo un po molli di ghinda, la randa era quella da passeggio su garrocci e la carena ferma in acqua da 3 mesi...
...ma quanto cammina sta barca!!
01-03-2015 23:04
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Video UKAUKA con A0 senza vento
Ciao Lupo,
Con l'a0 quanto riesci a risalire in maniera soddisfacente sul reale?
02-03-2015 01:02
irruenza Offline
A0 della One...???? Ne so qualcosa anche io!!! Smiley32Smiley32Smiley32
02-03-2015 02:03
(02-03-2015 01:02)m4ur0 Ha scritto:  Ciao Lupo,
L'hai vista come fa in ingresso con quel rifiuto di apparente che gli sbatte sul naso? Devi navigare cos', altrimenti se vai in overtrim stalli, se poggi per togliere l'orecchiona torni indietro22
A0 non è un C0, è quanto di piu gli somiglia ma non lo è (e per questo lo paghi molto meno).
L’ A0 lo usi quando puoi navigare tra i 53° e i 100° tra i 2 e i 14 Kn, ovviamente più sarà intenso il vento più si aprirà l’angolo per logici motivi di troppo sbandamento. Il limite lo vedi da te quando ti rendi conto che oltre un certo angolo con vento più fresco ti riuscirà difficile navigare.
02-03-2015 08:23
(02-03-2015 02:03)irruenza Ha scritto:  A0 della One...???? Ne so qualcosa anche io!!! Smiley32Smiley32Smiley32
18
02-03-2015 08:24
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Perdonami lupo, senza nulla togliere al barchino e alla vela, ma non ti sembrano un po' esagerati quei 7 nodi di BS con 4 di TWS?
Dalla scia del video si potrebbero ipotizzare non più di 4/5 nodi di BS, che dovrebbe coincidere, più o meno con la VPP.
02-03-2015 09:03
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Lupo, scusa se divago su altri temi viste le mie carenze tecniche Smiley4 o se denuncio scarsa memoria Smiley26, ma in che acque stai navigando?
02-03-2015 09:23
(02-03-2015 09:03)einstein Ha scritto:  Perdonami lupo, senza nulla togliere al barchino e alla vela, ma non ti sembrano un po' esagerati quei 7 nodi di BS con 4 di TWS?
ma quelli erano prima Einstein, quando siamo usciti. Al momento del video di BS eravamo sui 4 e TWS.... bo.... avevo strumenti spenti ma direi intorno ai 2,5 ...3 max
...ti scappa niente a te 18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 09:30 da lupo planante.)
02-03-2015 09:27
(02-03-2015 09:23)Trixarc Ha scritto:  Lupo, scusa se divago su altri temi viste le mie carenze tecniche Smiley4 o se denuncio scarsa memoria Smiley26, ma in che acque stai navigando?
Lac de CòmSmiley34 precisamente lo spazio acqueo antistante Lecco e Resegone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 09:36 da lupo planante.)
02-03-2015 09:30
m4ur0 Offline
Ok grazie, proprio come immaginavo.
Dal video sembra che non sia enorme come superficie, come base vedo che riesci ad utilizzare i barber dello spi...quanti mq sono?
02-03-2015 09:41
Volutamente fatto apposta così. Con i barber hai la possibilità di aprire sopra senza mollare scotta ... e tu sai cosa vuol dire in termini di angolo, stravaccamento e velocità.
Mq 51,96... non è grande, non lo volevamo grande... Da poter tener su anche con aria....tantaSmiley34
02-03-2015 10:12
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ce lo spieghi meglio per chi non lo sa...Smiley4
https://www.facebook.com/ondablusail
02-03-2015 11:12
davnol Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(01-03-2015 23:04)lupo planante Ha scritto:  Come farò a separarmene....222222222222
Vuoi proprio farmi piangere....sai che mi commuovo facilmente.....19
D.
02-03-2015 11:18
... cazzo ne so cosa vuol dire, mi hanno consigliato di farlo così e mi han detto di dire così per cui prendiamolo per buono...Smiley34Smiley34
A parte gli scherzi... è come il carrello del fiocco, sale l'aria e cosa fai per depotenziare? Sposti indietro il punto di scotta per far scaricare la parte alta della vela. qui è un po la stessa cosa, sulle raffiche apri barber senza toccare scotta...
E tu dirai: ma qui c'è poca aria e il barber non è cazzato a ferro...
...come il fiocco, con poca aria si regola come se ce ne fosse tanta, qui si fa la stessa cosa mollando un po di barber... poco però.
Davnol ho detto giusto??Smiley59100100
Allegati
.jpg  scotta A0.jpg (Dimensione: 164,64 KB / Download: 35)
02-03-2015 11:40
2222:22:come ho scritto su FB... son proprio una schifezza per vendere una barca così!!
02-03-2015 11:41
davnol Offline
Bravo Lupo.....ormai le sai tutte.....io non ti servo più'....sei diventato un ometto e puoi camminare con le tue gambe....
e troviamolo sto modo di non venderlo....
ti do un aiutino.....un salto in gioelleria....aiuta sempre.....diciamo che riesci a scalfire la corazza esterna almeno ....e poi sono più' disposte a ragionare.
d.
D.
02-03-2015 11:48
tra le altre cose, quel bozzello legato con gassa è in guardabile...
02-03-2015 13:05
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sei innamorato della barca, soddisfatto delle prestazioni e delle vele 18....ma vedi di fare un po' lo sguardo triste con l'ingegnere Sadsmiley... venderla adesso è un po' come darsi una martellata sulle p@lle 91...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 15:34 da albert.)
02-03-2015 14:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Può essere vista come una "prova d'amore".66
Se ti ama, cederà.81
Se la ami, venderai!Smiley2
Ma sopratutto, smettila di ingrossare lo stato di famiglia. Smiley64.
02-03-2015 15:53
allora: il problema è anche il trasto della randa. Avete presente cosa potrebbe succedere alla manina di un bambino di 3 anni che finisce sotto la rotaia mentre passa il cursore?
Non c'è modo di bloccarlo in centro?? Anna mi diceva che sulla sua barca di famiglia che aveva al mare, avevano il trasto ma la rotaia era sezionabile a pezzi e vendevano pezzi con vitoni per bloccare il carrello. Il mio non ce l'ha...
02-03-2015 18:37
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.345 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 808 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.411 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.058 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.451 24-10-2022 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.684 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.493 27-10-2021 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 3.977 14-06-2021 22:05
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.851 12-01-2021 19:19
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.200 16-12-2020 00:59
