Attacco lampadine
Edolo Offline
Messaggio: #21
RE: Attacco lampadine
(31-03-2015 05:30)utente non attivo Ha scritto:
(30-03-2015 22:14)Shipman Ha scritto:  Grazie mille per le info!
Come valuto la potenza? Mi pare che non ci sia equivalenza fra led e incandescenza. Quelle che ho ora sono da 10W.
Non c'è equivalenza assolutamente, tieni presente che quelle che dichiarano da 4watt saranno da 2watt reali e fanno una luce simile a una 10watt a incandescenza
L'unico metro di misura sarebbero i lumen, ma quasi nessuno li dichiara.
31-03-2015 18:19
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #22
(31-03-2015 17:47)Markolone Ha scritto:  Ho capito la differenza. Le nostre sono BA15D, quelle di Amazon BAY15D.
Il rischio è che confondano le sigle anche loro e ti spediscano qualcosa di inutile
Le bay15d (o anche 1157) hanno i pin sfalsati
Le ba15d hanno i pin in linea
Entrambi hanno il doppio contatto sotto (doppia intensità di luce, utilizzati nei fatti dello stop delle auto) e sono di norma utilizzati per le luci di via.
Invece per le luci di cabina, di solito (ma non è assolutamente una regola), vengono utilizzati i Ba15s (o anche 1156) che hanno pin simmetrici e un singolo contatto in basso.
Spero di aver fatto un po' di chiarezza.
Se ordini una sigla, quella ti spediscono, stai tranquillo che non fanno confusione
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 21:39 da utente non piu' attivo.)
31-03-2015 19:51
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
Invece per le luci di cabina, di solito (ma non è assolutamente una regola), vengono utilizzati i Ba15s (o anche 1157) che hanno pin simmetrici e un singolo contatto in basso.
Il problema è che se ingrandisci la le foto dei modelli 1157 di Amazon mi sembra abbiano i pin disallineati.
31-03-2015 20:10
Messaggio: #24
Infatti è così, i bay15d hanno i pin disallineati.
Edit: ho capito il tuo inghippo, avevo scritto 1157 anche accanto al ba15s invece che 1156 (colpa del suggerimento parola della tastiera dello smartphone che aveva corretto erroneamente la battitura)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 21:42 da utente non piu' attivo.)
31-03-2015 20:16
Markolone Offline
Messaggio: #25
Io compero sovente su Amazon e sono sempre rimasto soddisfatto.
Però sulla lampadine c'è molto casino (chiaramente colpa degli inserzionisti).
Qui ad esempio ti spacciano BAY15D ma dalla foto si vede che è un "S" (singolo).
http://www.amazon.it/lIGHT--Disabilita-B...1156+ba15d
Non riesco a trovare la combinazione giusta per me. Mi sa che le acquisterò in qualche negozio tradizionale controllandole di persona.
01-04-2015 12:08
Messaggio: #26
Dalla foto si vede che è D!
Ma quale cerchi tu?
01-04-2015 12:21
Markolone Offline
Messaggio: #27
Io cerco quelle con due contatti alla base, che mi risultano essere del tipo "D" (cazzilli laterali a parte)
01-04-2015 22:37
senzadimora Offline
Messaggio: #28
anche io le avevo cosi',
le ho sostituite con quelle a "pasticca" che si trovano in diverse potenze.
si toglie il portalampade,due mammut che collegano la lampada direttamente ai fili, una puntina di silicone... e risolti tutti i problemi
piu' lungo a scriversi che a farlo!
(29-03-2015 09:47)Shipman Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Sapete come si chiama questo tipo di attacco? Mi serve saperlo per cercarlo online.
Grazie.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
03-04-2015 19:02
Markolone Offline
Messaggio: #29
(03-04-2015 19:02)senzadimora Ha scritto:  anche io le avevo cosi',
Grazie.
Ottima idea, e mi tolgo il pensiero....
Tra l'altro al prezzo di una con l'attacco "cazzuto" ne compero 10 (vedi altro 3D aperto)
04-04-2015 11:16
Markolone Offline
Messaggio: #30
Aggiornamento: ho comprato un pò di lampadine led da 2,5 w corrispondenti ad una alogena di 20w.
Anzichè cambiare l'attacco della plafoniera (che era un pò rognosa da smontare) ho optato per una "trasformazione" ottenuta sacrificando la vecchia lampadina ad incandescenza.
Rotto il vetro con le opportune cautele, ho saldato i terminali alla lampada led.
21-04-2015 20:18
andros Offline
Messaggio: #31
bastava dissaldare i contatti del fondello e saldarvi direttamente i fili là...
21-04-2015 21:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #32
http://www.dixplay.it/prodotti.asp
Questo è solo un link di esempio, ci sono anche adattatori per piedini di tutte le qualità.
Conosco il tipo, ma vende solo a partite iva, magari una grossa quantità, come forum o come gruppo di acquisto....
Non guardate me
21-04-2015 23:12
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 725 26-09-2023 18:34
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 3.113 16-10-2019 22:59
  Lampadine G4 Led kia ora 10 1.864 29-03-2019 01:05
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 2.387 28-08-2018 09:45
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 4.000 29-06-2016 17:19
  lampadine shound 0 1.539 25-04-2015 21:10
  Bm1 e batterie, come attacco? kpotassio 10 3.181 23-03-2014 00:45
  Lampadine led e luce a 360° andros 36 8.108 17-06-2012 18:15
  Lampadine led vaipermare 6 2.545 03-03-2012 04:24
  Info lampadine a led TeoV 10 2.799 30-09-2011 16:56
