grasso per winch
va bene anche il crc white grease lithium?
questo.......
non ci mettere niente. con il sale si impaccano
io metto una goccia di olio per macchina da cucire solo sui nottolini.
Nel frontespizio del forum.
Funzione Cerca.
Argomento Manutenzione winch
una ventina di post
Comunque col grasso al litio ci andrei pianino e non su mollette e nottolini, come dice il qui presente MCKW.
Qui trovi i consigli di manutenzione della Harken per i suoi winch.
Rimuovi il grasso vecchio e lo sporco con gasolio o WD40, col secondo non devi lavare gli ingranaggi con acqua. Non eccedere col grasso (quello Harken non si dilava facilmente con l'acqua), dallo a pennello, sui nottolini e sulle loro mollette niente grasso ma olio per macchina da cucire (o il prodotto specifico Harken).
Concordo con MaCHe Vuoi!
io uso olio spray per catene moto/biciclette
basso dilavamento
"dicono " ce non trattenga la polvere!
mi trovo bene
ha, grasso no
(07-04-2015, 19:02)nanni666 Ha scritto: va bene anche il crc white grease lithium?
questo.......
grasso ?!? ... aagh !!!2227Smiley26
Smiley4
Sugli ingranaggi il grasso è . nottolini è esiziale.
Se zio mck ha i winches a 1 velocità, ha solo i nottolini e non gli ingranaggi, dunque è dispensato dal grasso.......
(07-04-2015, 22:14)albert Ha scritto: Sugli ingranaggi il grasso è . nottolini è esiziale.
ho i lewmar a due . grasso lewmar.
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.306 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.140 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.715 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.411 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.156 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.684 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.134 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.775 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.125 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.473 26-03-2022, 23:10
