Asse elica rigato
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Asse elica rigato
(29-01-2015 11:30)Ulisse 47 Ha scritto:
(29-01-2015 10:13)acarloz Ha scritto:  Aggiornamento:
mostrato l'asse a un meccanico di Ostia-Fiumicino (Lino&Armando, magari qualcuno li conosce), s'è stabilità che la soluzione più semplice, economica e soprattutto efficace è invertire l'asse, che già di suo è simmetrico e in buono stato.
Problema apparentemente sistemato per qualche lustro ancora.
Parli di Armando 06 65047812?....Lo sono stato a trovare quando dovevo fare un lavoro sul motore. Buone referenze
non so, ho solo i cellulari...
(29-01-2015 11:42)sergiolino Ha scritto:  @ acarloz.
ho un brigand 9.50 e ho lo stesso tipo di linea d'asse.
per cambiare i paraoli / paraacqua si deve purtroppo smontare tutto l'ambaradan dei cuscinetti.
ho fatto fare alcune modifiche allo scatolotto portacuscinetti che mi permettono di cambiare i paraacqua senza smontare tutto, ma sfilando l'asse da poppa quel tanto chre basta.
se può interessarti ti mando i disegni (schizzi) in p.e.
ciao.
certo, grazie!
I miei racconti su:
29-01-2015 12:09
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #42
@ acarloz
... credevo di avere il disegno a casa, ma non lo trovo: è certo in barca.
appena vado lo prendo e te lo mando.
non andrò presto però ...
sorry.
poteva far comodo adesso con la barca a terra ...
29-01-2015 12:35
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #43
Ho avuto a che fare con Armando: mi costrui una marmitta su misura, rettificato l asse e revisionato lo scambiatore sul mio Thonycroft 35 hp montato sul Moody 376: soddisfatto del lavoro e del costo.
29-01-2015 12:37
acarloz Offline
Messaggio: #44
(29-01-2015 12:35)sergiolino Ha scritto:  @ acarloz
sorry.
vabbè, è andata così... quando puoi mandamelo comunque, per scaramanzia...
(29-01-2015 12:37)fiolet Ha scritto:  Ho avuto a che fare con Armando: mi costrui una marmitta su misura, rettificato l asse e revisionato lo scambiatore sul mio Thonycroft 35 hp montato sul Moody 376: soddisfatto del lavoro e del costo.
questa è una bella notizia. Io gli farò revisionare l'invertitore, cui devo sostituire il paraolio interno
I miei racconti su:
29-01-2015 13:56
sergiolino Offline
Messaggio: #45
ciao acarloz.
venerdì vado in barca e cerco quello schizzo di cui ti ho parlato in questa discussione.
in verità ci sono stato a fine marzo ... indovina ? ...
indovinato ! ... mi sono scordato !
l'età c'è tutta, e le conseguenze anche: poi uno dice ... sì ma avevo tante di quelle cose da fare e ricordare ...
vabbè ... mo l'ho pure scritto ...
alle prossime.
14-04-2015 00:07
acarloz Offline
Messaggio: #46
Ciao Sergio,
Io dimentico tutto da quando avevo 16 anni: non son mai stato giovane? :-D
Fammi sapere, può essermi utile in futuro.
Per ora la barca è nuovamente in acqua, con l'asse capovolto, paraoli e cuscinetti nuovi. Speriamo durino Smile
I miei racconti su:
14-04-2015 07:54
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #47
Ciao scusa se sono indelicato, mi sapresti dire stanno metricamente cosa ti è' costato "girare" l' asse e rimontarlo?
14-04-2015 08:08
sergiolino Offline
Messaggio: #48
(14-04-2015 07:54)acarloz Ha scritto:  Ciao Sergio,
trovato.
allego il disegnino.
in sostanza nella parte posteriore è stata ricavata una filettatura interna e costruita una ghiera in ottone.
i paraoli /acqua possono quindi essere inseriti dall'esterno dello scafo (basta sfilare di poco l'asse).
la ghiera presenta due fori ciechi sulla facciata per inserire una chiave con due corni per avvitarla/svitarla.
ho anche addolcito/sbassato la parte terminale della chiavetta affinchè nell'inserimento non danneggi i paraoli.
problemi nell'inversione dell'asse ?
Allegati
.jpg  astuccio asse elica mio.jpg (Dimensione: 407,24 KB / Download: 26)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2015 14:30 da sergiolino.)
23-04-2015 14:28
acarloz Offline
Messaggio: #49
Bella modifica!
Grazie!
I miei racconti su:
24-04-2015 09:41
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 128 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 470 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 577 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 556 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 530 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.192 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.106 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.335 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.169 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 925 23-08-2023 12:11
