Revisione completa timone.
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE SEMPRE VOLUTO SAPERE SUL SISTEMA DI GOVERNO MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE.
.jpg   IMAG0960.jpg (Dimensione: 168,97 KB / Download: 143) [/hide]
.jpg   IMAG1128.jpg (Dimensione: 208,9 KB / Download: 148) [/hide]
.jpg   IMAG0938.jpg (Dimensione: 262,62 KB / Download: 144) [/hide]
Quando a novembre scorso sono rientrato a Roma, il timone faceva un po' di gioco, così tra i lavori programmati durante la sosta a terra ho inserito la sostituzione delle boccole, un lavoro teoricamente semplice ma che, non avendolo mai fatto, presentava diverse incognite. Ho quindi scattato molte foto di ogni particolare per avere molti riferimenti per rimontare tutto una volta terminato il lavoro.
La prima è stata come smontare il timone. E' un timone sospeso, senza skeg quindi, fissato in coperta con un dado con un sistema di bloccaggio. Piazza Grande è stata taccata molto alta sull'invaso, che è stato sollevato da terra di circa 70 cm con alcuni grossi ciocchi di legno, così che la pala potesse essere sfilata senza scavare una buca. Ho smontato la trasmissione dalla timoneria e l'attuatore dell'autopilota in modo da lasciare l'asse libero di scorrere verso il basso una volta tolto il dado di fermo. Non conoscendone il peso, ed ipotizzando che fosse difficile da sostenere manualmente da una persona, ho imbragato la pala e rinviato due cime laterali a due bozzelli fissati in falchetta, manovrabili da terra. Sotto l'asse ho messo una palanca di legno poggiata su due robusti cavalletti di ferro e sopra alcuni ciocchi di legno da sfilare progressivamente mano mano che venivano allentate le cime di ritenuta. Ci siamo messi all'opera in tre: uno sopra che svitava il dado, uno che faceva scorrere le cime nelle carrucole ed uno che teneva abbracciato il timone e spostava i ciocchi di legno per paura che una volta uscito l'asse da sotto potesse svergolare e sbattere da qualche parte. Alla fine ho scoperto che il timone pesava relativamente poco, intorno ai 30 Kg, e soprattutto che in cima all'asse c'era un impanatura cui avvitare un bullone con un occhiello per armare una ritenuta. In pratica, tutta l'operazione poteva essere condotta tranquillamente da una persona sola.
Per essere certo che il tornitore incaricato di rifare la boccola, un gioiellere di Fiumicino, non sbagliasse la misura, gli ho portato il timone oltre che la vecchia. Ho chiesto che me la facesse in Derlin, un polimero che a differenza del Teflon non è igroscopico e quindi non rischia di gonfiarsi con l'acqua e bloccare la rotazione dell'asse del timone. Il gioco fra boccola e asse deve essere di circa 3/10 di millimetro: di più fa troppo gioco, di meno non scorre bene. Quando ho ritirato tutto, la boccola è risultata leggermente lenta nella sua sede sullo scafo, quindi me l'hanno scanalata esternamente perchè, ipse dixit, in questo modo si espande di un decimo di millimetro. Più semplicemente, secondo me, l'incollaggio tiene meglio. Mi avevano consigliato di usare la resina epossidica, ma ho pensato che non l'avrei più tolta se non col martello pneumatico, allora ho preferito usare del mastice rosso, quello gommoso che sigilla anche i metalli.
Dopo di ciò, ho dovuto affrontare il problema del para-acqua che sta in cima alla losca, fatto di metallo e ridotto ad un ammasso di ruggine. Trovarlo dello stesso diametro sia interno che esterno è stato impossibile. Alla fine mi sono dovuto accontentare di un tipo preso da un rivenditore di ricambi per trattori, leggermente più grande esternamente, cosa che mi ha fatto penare mezza giornata per infilarlo al suo posto. Nel frattempo mi sono accordo che i tubi di raccordo degli ombrinali del pozzetto erano un po' rovinati, ho pensato con l'occasione di cambiarli (più facile farlo col timone smontato), quindi li ho tolti, anzi segati perchè erano duri come pezzi di ferro, e li ho sostituiti con un normale tubo di gomma spiralato (5 euro/mt contro 29 euro/mt di quelli che c'erano!). Silicone e doppia fascettatura, ovviamente.
Ho quindi rimesso la pala del timone al suo posto, sollevandola e infilandogli sotto progressivamente dei ciocchetti di legno, e con l'occasione gli ho dato anche una carteggiata ed una mano di antivegetativa. Ho ricollegato la trasmissione della timoneria, che non è con i frenelli ma con una barra d'acciaio vincolata all'asse per mezzo di una specie di morsa, ed è arrivata la brutta sorpresa: ancora gioco e rumoraccio di ferraglia muovendo la pala da terra. Il problema erano i due giunti che collegano la barra di trasmissione all'asse del timone e a quello della timoneria. Si tratta di giunti sferici, erano entrambi molto consumati, li ho trovati su Internet da una ditta di Genova, si chiamano Rodobal e quando mi hanno detto il prezzo ho capito perchè. Nel frattempo ho lavato bene con Viakal tutti i pezzi che ho smontato per liberarli dall'ossido e dalla salsedine, riportando tutto come nuovo.
Quando sono arrivati i giunti ho rimontato tutta la trasmissione ed il resto dei pezzi e ripetuto il test di smuovere la pala: c'era ancora un po' di gioco, non restava che smontare anche la timoneria. Ho tolto la bussola e la ruota ed ho aperto la colonnina. All'interno appariva tutto perfettamente ingrassato, il piccolo gioco residuo era dovuto probabilmente alla normale usura della coppia conica, ho ritenuto che non valesse la pena sostituirla e ho richiuso tutto, accontentandomi di aver levato il 90% del gioco che aveva il timone. Sempre con l'occasione, ho sostituito il filo della luce della bussola che era rovinato in alcuni punti.
Ho sistemato anche il tappo di accesso superiore all'asse, quello dove si aggancia la barra di emergenza in caso si rompa la timoneria. Il vecchio proprietario di Piazza Grande aveva fatto una modifica e montato un bicchierino d'acciaio per agganciare la passerella, quella che l'anno scorso ho venduto e sostituito con una più comoda palanca di legno. Ho tolto il bicchierino e al suo posto fatto saldare un tappo di alluminio dal solito gioielliere, il quale ha anche svitato il tappo dalla sua ghiera, incrostato dagli anni come fosse cementato, cosa che a me non era riuscita assolutamente. Poi, con molta pazienza ed uno stucco epossidico bicomponente, ho ricostruito la filettatura nei punti in cui era stata rovinata per montare il bicchierino. Dulcis in fundo, siccome è il punto dove automaticamente si poggia un piede per scendere sulla spiaggetta di poppa e l'alluminio bagnato è molto scivoloso, l'ho ricoperto di adesivo antisdrucciolo.
Doveva essere un lavoretto, è stato un... lavorettone!
Per altre foto, vedere qui:
www.facebook.com/media/set/?set=a.402498446595939.1073741828.402489603263490&type=3
Che bel lavoro!
La trasmissione è a frenelli o cremagliera? Poi altra domanda: hai forato la pala per verificare eventuale acqua?
(23-04-2015, 20:46)pulce75 Ha scritto: La trasmissione è a frenelli o cremagliera? Poi altra domanda: hai forato la pala per verificare eventuale acqua?
Per la domanda uno, l'ho scritto, non hai letto bene, bocciato! Smiley4
Per la domanda due: no, non c'era nessun segno in tal senso, ho evitato.
Bravo Luciano, bel lavoro e grazie per le informazioni. Penso di avere sulla mia barca lo stesso sistema
matteo
Cremagliera m'era scappato! Come il mio. Avevo anche io un po' di gioco soprattutto con ruota al centro (pensavo si fosse consumato di più l'ingranaggio nel punto in cui la orava maggiormente) poi il cantiere lo ba smontato e registrato e la turbolenza che oltre un certo numero di giri sentivo a motore è sparito.
Bravo Luciano. Mi chiedo : se avessi trovato acqua nella pala la lasciavo li? Convinto di non riuscire a svuotarla e sigillarla efficacemente ?
(25-04-2015, 08:52)Obo Ha scritto: Bravo Luciano. Mi chiedo : se avessi trovato acqua nella pala la lasciavo li? Convinto di non riuscire a svuotarla e sigillarla efficacemente ?
Non ho capito, stai chiedendo a me che non ti conosco cosa avresti fatto? Blinksmiley
La boccola superiore come stava ?
https://www.facebook.com/ondablusail
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 3.136 07-05-2023, 21:25
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.749 08-03-2023, 10:30
  Revisione zattera xwave 19 7.269 28-04-2022, 08:06
  Revisione Bomboletta CO2 Salvagenti Clau 9 2.708 13-06-2021, 18:44
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.864 18-10-2019, 18:26
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.102 13-10-2019, 21:19
  MARY - Revisione albero svo75 48 13.002 18-05-2019, 14:01
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.960 16-12-2018, 13:17
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.004 18-11-2017, 00:25
