Discussioni: 46
Registrato: Jan 2007
Come da titolo dopo 3 anni dal trattamento anti osmosi sono venute fuori alcune bolle sul bulbo. Il cantiere che ha effettuato il lavoro, ciclo veneziani previa sabbiatura ed asciugatura, mi ha detto che sul bulbo di ghisa è frequente trovare delle bolle e che non essendo di vetroresina non sono da considerarsi un lavoro mal riuscito. Comunque provvederanno ad aprire e stuccare con epossidica le bolle gratuitamente. Siccome la garanzia sul trattamento anti osmosi scade a fine luglio cosa mi consigliate di fare? Faccio scrivere dal mio avvocato?
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
Purtroppo confermo quello che ti dice il cantiere, stai contento che 3 anni li hai fatti... Inoltre non credo che la garanzia sull'antiosmosi copra questo difetto che osmosi non è...
Lascia sereno l'avvocato e fatto fare il rattoppo aggrrattiss.
(29-06-2015, 13:45)Suncharm Ha scritto: Come da titolo dopo 3 anni dal trattamento anti osmosi sono venute fuori alcune bolle sul bulbo. Il cantiere che ha effettuato il lavoro, ciclo veneziani previa sabbiatura ed asciugatura, mi ha detto che sul bulbo di ghisa è frequente trovare delle bolle e che non essendo di vetroresina non sono da considerarsi un lavoro mal riuscito. Comunque provvederanno ad aprire e stuccare con epossidica le bolle gratuitamente. Siccome la garanzia sul trattamento anti osmosi scade a fine luglio cosa mi consigliate di fare? Faccio scrivere dal mio avvocato?
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Le bolle sul bulbo sono quasi sicuramente bolle dovute a ruggine; da questo punto di vista il bulbo in ghisa è rognoso. Come giustamente ha detto bludiprua la garanzia anti osmosi non ha nulla a che vedere con il bulbo... fatti fare la riparazione e poi tienilo sotto controllo.
Pacman
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
29-06-2015, 18:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2015, 18:54 da utente non piu' attivo.)
Per me è un lavoro mal riuscito, e purtroppo i cantieri ancora non hanno stilato delle linee guida su come si tratta un bulbo. Ci vuole tempo, pazienza e impiego di materiali che non facciano reazione tra loro.
Ma inutile far scrivere dall'avvocato, ti hanno detto che . chissà quanto durerà poi.....
Nel . e accelero!
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Se il cantiere offre intervento riparatorio ha qualche dubbio sul lavoro
oppure non vuol perdere il cliente per un po' di stucco.
Se interviene l'avvocato è probabile una risposta molto rigida
e nessuna riparazione: mai sentito che un bulbo in ghisa possa
fare osmosi, quindi
Io non mi starei a preoccupare più di tanto, è frequente qualche
sbollatura di ruggine, se proprio non vuoi vederne fatti fare un
bel ciclo di 10.10 o simile dopo una buona sabbiatura.
imho e senza pregiudizio
(Porfirio)
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
30-06-2015, 12:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2015, 19:03 da ASK.)
In genere la Ghisa presenta una certa porosita' in superficie, con microcavita (e crepe) che, dopo la sabbiatura, per effetto capillare "bevono" la prima mano di primer epossidico. Pertanto, dopo la sabbiatura, la superficie metallica va sigillata subito (nella stessa giornata ed entro poche ore) tramite primer epossidico, la cui prima mano va data in ABBONDANZA e passando la resina piu' volte, in modo da riempire e sigillare anche le microcavita' sotto la superficie, ottenendo in questo modo una superficie della chiglia di aspetto vetroso. Consiglio anche di proseguire nella stessa giornata con la seconda mano di resina (o di stucco epoxy) non appena la prima mano di primer inizia a gelificare. Gli errori che si possono fare sono tre:
1) non rispettare l'intervallo di temperature ed umidita' prescritto per la resina usata.
2) dopo la sabbiatura lasciare la superficie metallica esposta all'umidita' dell'aria per troppo tempo, provocando in questo modo un nuovo inizio di ruggine.
3) applicare la prima mano di primer epossidico in modo normale (come una pittura), e senza ri-passare piu' volte le superfici dove la resina risulta assorbita dalla porosita' della ghisa. Importante NON RISPARMIARE resina sulla prima mano!!!
Anni fa ho fatto un intervento seguendo queste raccomandazioni e la chiglia e' rimasta perfetta per 10anni. Poi ho venduto la barca per cui non conosco gli esiti successivi.
Temo cmq che non tutti cantieri attuano queste regole in modo rigoroso. Pertanto vanno concordato prima di iniziare il lavoro.
Vista l'importanza della prima mano di resinatura consiglio essere presente.
Discussioni: 46
(30-06-2015, 12:08)ASK Ha scritto: In genere la Ghisa presenta una certa porosita' in superficie, con microcavita (e crepe) che, dopo la sabbiatura, per effetto capillare "bevono" la prima mano di primer epossidico. Pertanto, dopo la sabbiatura, la superficie metallica va sigillata subito (nella stessa giornata ed entro poche ore) tramite primer epossidico, la cui prima mano va data in ABBONDANZA e passando la resina piu' volte, in modo da riempire e sigillare anche le microcavita' sotto la superficie, ottenendo in questo modo una superficie della chiglia di aspetto vetroso. Consiglio anche di proseguire nella stessa giornata con la seconda mano di resina (o di stucco epoxy) non appena la prima mano di primer inizia a gelificare. Gli errori che si possono fare sono tre:
Vista l'importanza della prima mano di resinatura consiglio essere presente. Consigli . chi si appresta a fare il trattamento anti osmosi, per me è troppo tardi. Spero soltanto, alla lunga, di non perdere il bulbo mangiato dalla ruggine.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
(30-06-2015, 19:20)Suncharm Ha scritto: (30-06-2015, 12:08)ASK Ha scritto: In genere la Ghisa presenta una certa porosita' in superficie, con microcavita (e crepe) che, dopo la sabbiatura, per effetto capillare "bevono" la prima mano di primer epossidico. Pertanto, dopo la sabbiatura, la superficie metallica va sigillata subito (nella stessa giornata ed entro poche ore) tramite primer epossidico, la cui prima mano va data in ABBONDANZA e passando la resina piu' volte, in modo da riempire e sigillare anche le microcavita' sotto la superficie, ottenendo in questo modo una superficie della chiglia di aspetto vetroso. Consiglio anche di proseguire nella stessa giornata con la seconda mano di resina (o di stucco epoxy) non appena la prima mano di primer inizia a gelificare. Gli errori che si possono fare sono tre:
Vista l'importanza della prima mano di resinatura consiglio essere presente. Consigli . chi si appresta a fare il trattamento anti osmosi, per me è troppo tardi. Spero soltanto, alla lunga, di non perdere il bulbo mangiato dalla ruggine. Aggiungo che conviene sabbiare, aspettare 15 gg e rifare la sabbiatura, ripetere tre volte o più.
Discussioni: 394
Registrato: Mar 2010
Esatto il lavoro fa fatto cosi'
Discussioni: 342
ASK ha scritto un trattato sul giusto trattametnto, ineccepibile e da tenere pronto in caso di,
ma prima che la ruggine si mangi il bulbo hai voglia a navigare!
In ogni caso puoi benissimo farti fare un rappezzo provvisorio per salvare le ferie e agire come sopra al prossimo carenaggio,
da contrattare fin d'ora con il tuo cantiere che sembra mostrarsi disponibile.
Piuttosto se han lavorato male su un oggetto facile come quello
come se la sono cavata col resto?
(Porfirio)
Discussioni: 46
(30-06-2015, 21:53)oudeis Ha scritto: Piuttosto se han lavorato male su un oggetto facile come quello
Apparentemente bene ma a questo punto solo il tempo mi potrà dare una risposta. Altrimenti dovrei far fare una perizia alla barca.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
Ask ha parlato come un libro stampato, tutto verissimo ,io come sabbiatore e verniciatore dico che ha detto tutto giusto.
Sono invece perplesso per ciò che è indicato da Enzo cioè ripetere tre volte o più la sabbiatura ; a che pro?
se è fatta bene la prima volta è sufficiente, ricordiamoci che la ghisa essendo porosa meno è esposta all'atmosfera meglio è!
Nel caso sopra esposto posso solo fare ipotesi: dopo sabbiato è probabile qualche schizzo di gocce di umidità sul bulbo prima del primer oppure delle soffiature interne alla struttura in ghisa ossidate che in seguito sono gonfiate, oppure tra i vari strati di prodotti vernicianti qualche goccia di umidità.
Si fà raschiare bene la bolla in profondità e poi un pò di primer e il problema è risolto abbastanza bene .
Tanto prima che mangi il bulbo ci vuole molto molto tempo.
Lascia l'avvocato a casa.......... è meglio!
Saluti
Franco
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
02-07-2015, 12:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2015, 14:18 da S.Barbara.)
Allora, alla luce della mia esperienza personale posso dire che:
- il sale è uno dei migliori distaccanti in natura;
- la ghisa, quando si ossida, produce delle micro-vaiolature dentro alle quali si insinua il sale ma non la sabbia;
- ho vissuto personalmente le esperienze sopra descritte e, seguendo i consigli di tecnico di primaria azienda di vernici, ho risolto nella maniera che descrivo.
Per debellare il sale ho usato una idropulitrice professionale, prestatami da un amico, 7 Kw assorbiti, che "pompa" a 1500 bar. Si. ho scritto bene: millecinquecento bar.
L'azione dell'idropulitrice ha fatto in modo che, anche nei minuscoli interstizi delle vaiolature, il sale fosse espulso, assieme agli strati di verniciatura che lo ricoprivano.
Una volta asciugata, con aria compressa, ho fatto seguire il classico ciclo di verniciatura: tre mani di fondo epox, bagnato su bagnato e due mani di poliuretanica previa adeguata carteggiatura del fondo.
Da una decina d'anni il bulbo, quando lo guardo, mi sorride.
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2013
03-07-2015, 12:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2015, 12:18 da mauimaui.)
Penso che il cantiere abbia ragione.
1) I bulbi in ghisa non soffrono di osmosi, soffrono di ruggine e corrosione galvanica, quindi tecnicamente se hai firmato un contratto per trattamento anti-osmotico ti sarà impossibile dimostrare che il difetto è attribuibile all'osmosi.
2) non mi preoccuperei troppo
3) E' molto difficile far aderire le resine ai metalli, E' da aspettarsi che impurità o un po' di ruggine rimasta sul bulbo al momento del trattamento causino le bolle. Dopo la sabbiatura possono bastare solo pochi minuti, e dipende da temperatura e umidità dell'aria, per formare ossidazione. Alternativamente in passato il bulbo è stato trattato con una base in resina poliestere della quale sono rimasti residui sotto il nuovo strato epossidico. Se non hai pagato una fortuna per fare il trattamento in un forno a temperatura e umidità controllata e se hai solo poche bolle considerati fortunato.
4) fai trattare le zone al cantiere come ti hanno offerto e ringrazia.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
(03-07-2015, 12:09)mauimaui Ha scritto: ...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
(01-07-2015, 18:32)Suncharm Ha scritto: (30-06-2015, 21:53)oudeis Ha scritto: Piuttosto se han lavorato male su un oggetto facile come quello
Anche sulle perizie ci sarebbe da scrivere...
