Esperienza Coppercoat
Salve a tutti apro questo thread per chiedere gentilmente a voi utenti del forum di condividere le vostre esperienza con l'antivegetativo in oggetto la sua durata e i problemi relativi.
Ho letto in altri forum che la casa produttrice avrebbe cambiato la formulazione del prodotto per cui quello di vari anni fa era più efficace e durava di più, in linea di massima a voi quanto dura una volta applicato ?
saluti
L'ho applicato nel 2006.
La barca sta mooolto ferma d'inverno, si deposita limo+ serpulidi + alghe + cozze. MAI denti di cane.
Alaggio, idropulitura e passa la paura in meno di un'ora.
Se navigassi di più basterebbe una grattata sporadica.
Comunque zinchi da cambiare e ingrassaggio elica vanno comunque fatti con la barca alata.
Prossima primavera la ridaro'.
Io fatta su due barche. La prima nel 2009 fatta a rullo, nel 2012 venduta la barca che stava ancora benissimo, pulita regolarmente in acqua, di solito trovato solo limo mentre d'estate se allungando il tempo tra una pulizia e l'altra si poteva formare qualche selpuridi, mai denti di cane.
Su attuale barca fatta lo scorso anno a luglio, in questo caso applicata a spruzzo, barca che fa anche regate è che naviga molto pertanto pulita quasi ogni mese, naturalmente è sempre pulita e carena veloce.
Pienamente soddisfatto del prodotto
Fatto 8 stagioni fa.
Barca ferma tutto l'anno in Aprilia Marittima salvo 2 settimane estive di crociera.
Pulizia effettuata ad anni alterni con idropulitrice e tornava come nuova.
Ultimi due anni mai mossa e mai pulita.
Alata a maggio, pulita con idropulitrice, scafo perfetto, mentre su elica, prese a mare e estremità pinna dove la cc era stata consumata dall'attrito col fondo del canale, c'era qualche tonnellata di cozze.
Dato che la pinna presentava qualche fioritura del piombo sotto il primer, che si manifestava con qualche bollicina, l'ho fatta carteggiare e rifare tutto il ciclo completo, e con l'occasione faccio dare un paio di mani anche allo scafo per affrontare i prossimi anni.
Tenendo conto della vitaccia e dei soldi spesi in altre AV, in confronto alla manutenzione prossima allo zero di questi 8 anni, non ho dubbi.
Non so però dire nulla, per ora, sulla presunta nuova formulazione.
Scusate l'ignoranza,
Significa che una volta data non si fa più carena almeno per un paio d'anni?
Basta lavarla?
(11-08-2015, 14:22)agoscumi Ha scritto: Scusate l'ignoranza,
Basta lavarla?
10 anni.
Idro e/o raschietto.
Basta lavarla?
Io dopo l'applicazione non ho fatto carena per [u]8 . ne avrei fatti altri 2 se non avessi avuto le bollicine sul bulbo da risolvere.
Quando ho alato ad anni alterni per cambiare zinchi e fare manutenzione ad elica e boccola, l'ho fatta lavare, ovviamente.
Quando la lavi con l'idropulitrice perde la patina ossidata e si rinnova.
Negli anni in cui non ho alato, una passata di scotch brite in acqua e via.....
Si tratta di matrice dura?
(11-08-2015, 14:41)agoscumi Ha scritto: Si tratta di matrice dura?
caro mio hanno inventato internet cerca coppercoat e ti togli tutti i dubbi, tra l'altro su ADV ci sono decine di post in argomento
avrei anche io intenzione di fare carena con coppercoat, secondo voi l'anno successivo alando la barca per pulirla con idropulitrice, quanti giorni posso lasciarla su invaso per non perdere la sua efficacia?
(11-08-2015, 17:41)oceano71 Ha scritto: avrei anche io intenzione di fare carena con coppercoat, secondo voi l'anno successivo alando la barca per pulirla con idropulitrice, quanti giorni posso lasciarla su invaso per non perdere la sua efficacia?
Puoi lasciarla fuori quanto vuoi.
ok.
(11-08-2015, 21:06)oceano71 Ha scritto: ok.
MA devi portare lo scfo a gelcoat...
Quest'anno l'ho fatta anche io, a spruzzo, anche sull'elica, e dopo 34 ore di moto è ancora tutta lì. Quindi la straconsiglio anche sull'elica, ma solo se la date a spruzzo, altrimenti si stacca subito come accaduto ad altri adv che l'hanno data a rullo. A spruzzo dai tutto in un'unica mano e si stende in modo omogeneo, per cui il moto dell'elica non la scalfisce per nulla
Nel . e accelero!
Ricordate che c'è una convenzione con condizioni speciali per gli AdV.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84336
Buon vento! by Mario
Grazie a tutti per aver postato le vostre esperienze! Certo che non fare carena per 8-10 anni a fronte di un costo iniziale del materiale più elevato è un bel risparmio !!!
(11-08-2015, 22:09)utente non attivo Ha scritto: Quest'anno l'ho fatta anche io, a spruzzo, anche sull'elica, e dopo 34 ore di moto è ancora tutta lì. Quindi la straconsiglio anche sull'elica, ma solo se la date a spruzzo, altrimenti si stacca subito come accaduto ad altri adv che l'hanno data a rullo. A spruzzo dai tutto in un'unica mano e si stende in modo omogeneo, per cui il moto dell'elica non la scalfisce per nulla
che primer è stato applicato sull'elica?
(12-08-2015, 11:37)james3 Ha scritto: Grazie a tutti per aver postato le vostre esperienze! Certo che non fare carena per 8-10 anni a fronte di un costo iniziale del materiale più elevato è un bel risparmio !!!
Da rimarcare che se parli con i cantieri ti riferiranno che è esattamente tutto il contrario di quello che abbiamo detto qui
Mi scusi sig. Albert: 'nuova formulazione'?
(12-08-2015, 18:59)lfabio Ha scritto: Mi scusi sig. Albert: 'nuova formulazione'?
"presunta nuova .:
Non hai letto il primo post eh ????? 60
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.403 11-05-2024, 19:54
  WC RM69 - esperienza ed errori DIAKOPES 7 2.132 03-06-2023, 15:11
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.707 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.528 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 7.862 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.859 07-07-2021, 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 6.934 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.877 23-07-2020, 10:20
  Manutenzione Winch: esperienza irruenza 44 25.053 07-02-2020, 00:11
  Coppercoat sull'elica pacman 126 35.609 06-11-2019, 12:41
