08-01-2009, 03:22
Loop spectra dynema
08-01-2009, 03:30
08-01-2009, 03:33
bravo e complimenti per le foto in sequenza
08-01-2009, 03:34
08-01-2009, 03:44
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 153,94 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 132,46 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 149,81 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 90,44 KB MARCELLO AVEVA CHIESTO.. è solo un esempio spero possa bastare se qualcuno è interessato può prendere spunto di seguito posto anche dei grilli il principio è sempre lo stesso e con un po di fantasia si possono fare un sacco di cose utili e AFFIDABILI si può sostituire molto acciao il sistema è velocissimo quando si ha la mano ( 2 minuti max per un loop) quindi con qualche metro di tessile nella cassetta dei ricambi risolve TUTTO
08-01-2009, 03:49
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 94,38 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 84,33 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 100 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 84,94 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 94,04 KB be basta così.. la befana di calze ne ha portato a sufficienza BV
08-01-2009, 06:37
Grande Ale!! Cmq sì, l'ho fatto anche io così ma se non posti la foto e' difficile da spiegare.
Cmq ho bookmarked la paginetta!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-01-2009, 07:02
Acc...! sei un artista!
Ma soprattutto complimenti per la disponibilità e la spiegazione! Dove si acquista quella specie di schidoni!! b.v.
08-01-2009, 19:14
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da juliska
Acc...! sei un artista! Ma soprattutto complimenti per la disponibilità e la spiegazione! Dove si acquista quella specie di schidoni!! b.v. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Quoto.. se vi fa piacere, un giorno mi piacerebbe portare i cagliaritani a fare un giro sulla mia barchetta... Salsiccia formaggio e pane li porto io...
08-01-2009, 19:47
Una pregunta... nel moschettone in tessile che mostri fai una piomba normale ed un nodo in fondo ma il fatto che mostri la sequenza di foto é perche' vuoi evidenziare che assucchi l'occhio della piomba per impedire che il nodo possa uscire?
Scud
08-01-2009, 20:37
Un'altra . faccio i loop mi si crea sempre una zona in cui non c'è sovrapposizione(dopo esser stato sotto carico)..è un punto debole o lavora cmq linearmente perkè non ha nodi,ne niente..
08-01-2009, 21:36
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Una pregunta... nel moschettone in tessile che mostri fai una piomba normale ed un nodo in fondo ma il fatto che mostri la sequenza di foto é perche' vuoi evidenziare che assucchi l'occhio della piomba per impedire che il nodo possa uscire? Scud <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Gu! ho capito ora. praticamente allarghi l'occhio accumulando l'anima esterna, infili il nodo nell'occhio e poi lasci che sotto tensione l'anima esterna scorra su quella interna rimpicciolendo l'occhio. Comunque una domanda la voglio fare lo stesso ![]() fatta la piomba e formato l'occhio, anima interna ed esterna sono bloccate solamente dal nodo in fondo o cuci? Nel caso del loop hai tentato lasciando la calza? Scud
09-01-2009, 04:08
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da juliska Acc...! sei un artista! Ma soprattutto complimenti per la disponibilità e la spiegazione! Dove si acquista quella specie di schidoni!! b.v. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Quoto.. se vi fa piacere, un giorno mi piacerebbe portare i cagliaritani a fare un giro sulla mia barchetta... Salsiccia formaggio e pane li porto io... <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] ciao sasuke, ma non dovevi partire via! Come si fa a rifiutare una proposta come la tua, io tengo pronto un fiasco di vino nero che trovo dalle mie parti .b.v.
09-01-2009, 06:14
<h1>SEI GRANDE GRANDE GRANDE, COME TE SEI GRANDE SOLAMENTE TU</h1>
grazie Ale07. ![]() ![]() ![]() marcello
10-01-2009, 19:22
ale07, secondo te potrebbe andar bene per il punto di scotta del fiocco? la scotta con la piomba e questo grillo tessile in spectra con calza? mi spieghi cio' che leggi sulla tua foto?
grazie ancora ![]() marcello Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 89,2 KB
10-01-2009, 20:54
PER MARCELLO che chiede se potrebbe andar bene per il fiocco..
SECONDO TE DOVE LO USO IO ?? vedi che ho postato le foto nell'altro tread..i grilli come evidenzi in quel caso li ho terminati con un ricamo ma lo puoi bruciare e ciccia tieni conto che la ''coda di topo '' nel grillo inb oggetto entra per tutta la lunghezza quindi il nodo blocca tutto e mai porta sfilarsi.. va bene un savoia oppure una specie di savoia doppio dipende daldiametro dello scottino per i loop non li sto neanche cucendo perchè tengono...... poi dipende dai carichi ma giàil tessile singolo è una bestia se raddoppia .. per cose particolari si può cucire ''nelle gionzioni '' e vai.. ![]() siccome io sono un tipo che osservo e ''rubo'' queste cosettte applicate le ho viste sia su rc44 che TP 52 tra l'atro un TP è transitato al porto dove sto io.. queste barche avevano pure i ''golfari'' in tessile che spuntavano dalla coperta ( un po esagerato ) per le barche da crociera però io HO ELIMINATO TUTTI I GRILLI TRANNE NEL PARANCO RANDA ho tenuto 3 wichard ma accoppiati a trasto e boma con loop in tessile .. evito rumori metallici ( che odio e non mi fanno sentire la barca ) attriti e ecc ecc ho modificato i bozzelli base albero eliminando snodi girelle grilli cuppiglie ecc ecc basta un loop in tessile .. non mi interessa la leggerezza anche se ne consegue pure questa ma evito potenziali rotture con tutte quelle giunzioni... .. PER SASUKE ...OK certo si può fare .. ![]() per giulska li trovi da vela shop.. però costano un po te lo dico, sono inglesi... in accaio . ma devi averli se vuoi fare rapido e a regola d'arte BV
10-01-2009, 22:49
io li ho ordinati 2 giorni fa da ebay (venditore UK)... col cambio simpatico mi pare una trentina di euro 5 di misure differenti.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
11-01-2009, 01:25
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
PER MARCELLO che chiede se potrebbe andar bene per il fiocco.. SECONDO TE DOVE LO USO IO ?? vedi che ho postato le foto nell'altro tread..i grilli come evidenzi in quel caso li ho terminati con un ricamo ma lo puoi bruciare e ciccia tieni conto che la ''coda di topo '' nel grillo inb oggetto entra per tutta la lunghezza quindi il nodo blocca tutto e mai porta sfilarsi.. va bene un savoia oppure una specie di savoia doppio dipende daldiametro dello scottino per i loop non li sto neanche cucendo perchè tengono...... poi dipende dai carichi ma giàil tessile singolo è una bestia se raddoppia .. per cose particolari si può cucire ''nelle gionzioni '' e vai.. ![]() siccome io sono un tipo che osservo e ''rubo'' queste cosettte applicate le ho viste sia su rc44 che TP 52 tra l'atro un TP è transitato al porto dove sto io.. queste barche avevano pure i ''golfari'' in tessile che spuntavano dalla coperta ( un po esagerato ) per le barche da crociera però io HO ELIMINATO TUTTI I GRILLI TRANNE NEL PARANCO RANDA ho tenuto 3 wichard ma accoppiati a trasto e boma con loop in tessile .. evito rumori metallici ( che odio e non mi fanno sentire la barca ) attriti e ecc ecc ho modificato i bozzelli base albero eliminando snodi girelle grilli cuppiglie ecc ecc basta un loop in tessile .. non mi interessa la leggerezza anche se ne consegue pure questa ma evito potenziali rotture con tutte quelle giunzioni... .. PER SASUKE ...OK certo si può fare .. ![]() per giulska li trovi da vela shop.. però costano un po te lo dico, sono inglesi... in accaio . ma devi averli se vuoi fare rapido e a regola d'arte BV <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] oooooookay, thanks ![]() marcello
20-01-2009, 05:22
Scusate la profondissima ignoranza
ma che cosa si usa per il loop, dyneema privo di calza? Resiste ai raggi UV o dopo un po' è da buttare?Grazie
20-01-2009, 05:41
No, fai una regata e poi lo butti.
Certo che dura, ma considera anche che le barche top che montano i loops non lasciano certo fuori i bozzelli 365 gg all'anno. Finita la regata, smonti... pulisci... . pronto efficente per la prossima regata.
- Zitto e schiaccia! |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Scotta loop che non passa l'avvolgitore | CkDre | 27 | 2.964 |
14-10-2024, 11:17 Ultimo messaggio: 070 |
| Carico di rottura Calza Dynema | Brunello | 4 | 1.561 |
15-08-2022, 23:10 Ultimo messaggio: fast37 |
| Piomba in dynema. Consigli? | mlipizer | 8 | 2.412 |
18-11-2021, 21:46 Ultimo messaggio: MariniStefano |
| Fissare terminale scotta dynema | mlipizer | 4 | 2.503 |
30-10-2021, 19:35 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Anelli Antal e loop in dyneema! | Outis | 41 | 19.853 |
03-06-2021, 14:43 Ultimo messaggio: lagazzaladra |
| loop dynema | ulpiano | 17 | 8.826 |
13-05-2021, 19:10 Ultimo messaggio: fomalhaut |
| Loop avvolgitore code corto o lungo? | kavokcinque | 27 | 5.955 |
03-11-2020, 14:51 Ultimo messaggio: carminemancone |
| di rande, terzaroli, borose e loop Antal | Tamata | 8 | 5.755 |
23-10-2015, 17:58 Ultimo messaggio: Nanook |
| Drizza in dynema genoa si ovalizza | frinky | 7 | 4.014 |
19-10-2015, 09:25 Ultimo messaggio: scornaj |
| loop calzato | FRA 21987 | 25 | 9.465 |
08-01-2015, 13:27 Ultimo messaggio: sailor13 |
