Orientamento palette girante
#41
Credo che piegare le palette nel senso di rotazione non faccia male , anzi evita un ulteriore stress alla girante che tanto le dovrà posizionare nel verso corretto.
Saluti
(29-02-2016, 14:42)Smile Ha scritto: Credo che piegare le palette nel senso di rotazione non faccia male , anzi evita un ulteriore stress alla girante che tanto le dovrà posizionare nel verso corretto.
Saluti
in mezzo giro è già riposizionata.
Saluti
E quando spegni il motore, col mezzo giro indietro, si rimettono a rovescio...
(Per le giranti la vita è dura....)
(29-02-2016, 13:30)enzo Ha scritto: nel mio yanmar ho sostituito tutta la pompa con una "ancor" compatibile. Ho cambiato come di mia abitudine la girante dopo due stagioni, quella sostituita era in buone condizioni. La nuova non ha completato una stagione. Quando l'ho sostituita ho fatto una guarnizione di cartoncino anzichè mettere quella liquida rossa. Ora ho fatto le due stagioni e la sostituirò al più presto. La girante è del tipo gomma vulcanizzata con il porta asse, se il tutto è troppo pressato con il coperchio è probabile che si scolli più facilmente.
verissimo lamia si è scollata dall'alberino quando al posto del cartoncino ho usato la gurniz. siliconica stavolta ho riusato la siliconica ma prima di serrare il coperchio l'ho solo accostato e dopo un paio d'ore l'ho serrato per il momento la girante lavora senza problemi
Buongiorno,
La discussione sull'orientamento della girante è un falso problema.
In realtà, dal costruttore è chiaramente indicato di memorizzare il senso e l'orientamento delle palette se si intende rimetterla a posto dopo verifica.
Soltanto, dopo averla pulita e verificato che la girante è ancora in buono stato, va rimessa come era prima. E chiaro e comprensibile.
Pertanto è soltanto se si rimette a posto la girante, va messo nello stesso modo.
Se si compra una girante nuova, la si metto come viene.
Domanda: qualcune mi può dire se va sostituito l'Oring e come (Motore Nanni 3.30)
Grazie.
CDP
(26-04-2024, 18:57)Captain CDP Ha scritto: Buongiorno,
Grazie.
CDP
?? di quale oring parliamo di quello sul paraolio o del coperchio pompa.
Credo quello del coperchio, per il costo irrisorio lo puoi cambiare assieme alla girante, oppure verificarlo di volta in volta e lo cambi quando lo vedi schiacciato.
Smile Girante vetus mapi65 5 862 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.970 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 36.464 11-07-2024, 16:39
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.826 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 820 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.928 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.370 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.241 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.377 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 5.349 10-09-2021, 22:53
