Pannello solare pieghevole
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Un consiglio, per tenere carica la batteria mentre la barchetta è ormeggiata alla boa, togliendolo poi in navigazione, secondo voi un accrocchio del genere serve a qualcosa o sono soldi buttati?
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...50115.html
Grazie. Smiley53
18-03-2016 10:08
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Pannello solare pieghevole
se la funzione è solo quella di alimentare in tampone per compensare l'autoscarica della/e batteria/e nel lungo periodo mi sembra esagerato, ti basta un pannello dell'ordine della decina di watt (andrebbe comunque dimensionato sulla capacità delle tue batterie) oltre un regolatore di carica proporzionato.
18-03-2016 12:07
davebox70 Offline
Hai ragione aggiungo qualche dettaglio.
Ho una barchetta di 7mt sul lago Maggiore, la batteria è da 100Ah per i servizi, il fuoribordo da 10cv ha l'avviamento a strappo.
Il suddetto fuoribordo fornisce anche la corrente per la ricarica della batteria, ma con soli 6A massimi credo dovrebbe girare ore ed ore per ricaricare la batteria se mi capitasse di sfruttarla un po.
Quindi pensavo ad un pannellino che nel giro di qualche gg di esposizione al sole mi riporti al 100% la batteria dopo che l'ho scaricata in una o due uscite durante il W.E.
Se pensi che possa bastare anche meno potenza meglio! Thumbsupsmileyanim
18-03-2016 12:28
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Meglio esagerare perché non lavorano mai al massimo della potenza erogabile
18-03-2016 12:48
Timo Offline
I miei 2 cents: se questa è la tua necessità, io al posto tuo penserei a qualcosa da fissare sul ponte in modo stabile, i pannelli semiflessibili in ptfe sono ottimi per questo, sono molto robusti e dichiarati anche come calpestabili. Certo in barca lo spazio ben esposto al sole è poco e per le dimensioni del pannello si deve necessariamente scendere a compromessi(io ad esempio uso due pannelli da 50W perchè per uno da 100W non ho spazio).
Rimanendo a livello di cose scontate , ovviamente un qualunque pannello (basta che non stia in ombra) farà sempre meglio del piccolo alternatore del fb.
18-03-2016 17:18
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
100 watt per mantenere in carica la unica batteria sono tantissimi. Per tale scopo va bene un pannellino da 20 w che posizioni dove vuoi: sulle draglie, o sul tambuccio senza costruire supporti. Se usi frigorifero, gps, vhf, autopilota in navigazione a vela allora e' un altro discorso.
19-03-2016 01:21
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io ho un 100w fisso flessibile sul ponte ho un totale di 270w di batterie le trovo sempre a piena carica. In navigazione o in rada aggiungo un altro pannello da 100w sulle draglie (sempre flessibile)
No problem.
esse quam videri
19-03-2016 14:03
palombaro Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Pannello 40w, due batterie, ok
19-03-2016 17:25
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Io dubito che sia da 100w quel pannello pieghevole
19-03-2016 22:59
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.127 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 613 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 237 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.389 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 444 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 656 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 754 10-10-2023 22:28
