Aggiornamento stopper
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Question Aggiornamento stopper
Buon giorno
Vorrei aumentare la mia dotazione di stopper aggiungendone 2 o 3, atuualmente sono organizzato in questo modo: lato di sinistra ( 1 stopper doppio e 1 singolo)
Cimetta avvolgifiocco su galloccia e mi sta bene cosi
1° stopper drizza randa
2° stopper wang rigido
3° stopper tendi base
Lato di drtta ( 1 stopper doppio)
1° stopper drizza genoa
2° stopper drizza gennaker
Caribasso gennaker su camclit ( non mi piace molto)
Amantiglio su galloccia (ci puo stare, con il wang rigido la uso senza sforzo)
L'obbiettivo sarebbbe aggiungere uno stopper a sx per riduzione randa (in progetto)
Uno stopper a dx (per riduzione randa)
Eventualmente uno stopper per caricabasso (mura) del gennaker.
Gli stopper che ho sono Spinlock Xa perfettamente funzionanti e senza rotture o crepe.
Il dubbio:
cercato su internet vecchio xa ne ho trovato uno singolo, buono ( altri dubbioso non mi attirano)
Togliere il due sul lato dx e sostituirlo con un 3 ssrie xas, mi mancherebbe uno stopper a meno che non prendo anche un singolo, mettere il singolo xa a sx, avanzerei inutilmente un doppio.
Ho recuperato il disegno dei fori del singolo e a tre del Xas ma non del doppio e non riesco a trovare quelli del vecchio xa.
Oltre ai vostri preziosi consigli e idee o esperienze, qualcuno puo mandarmi i disegli di foratua che mi mancano, in modo che preventivamente evito errori o buchi inutili, anche se mi dicono essere il tutto compatibile tra xa,e xas
Grazie e scusate se sono stato prolisso
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2017 10:04 da Giuly.)
19-08-2017 09:52
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Aggiornamento stopper
XA ed XAS sono perfettamente compatibili. Difatti, se si vuole acquistare il ricambio della sola base dello stopper, esiste un solo modello che è comune a entrambi (xa ed xas). Quindi, dimensioni della base dello stopper e distanza dei fori sono identici[/i]
19-08-2017 10:17
Giuly Offline
(19-08-2017 10:17)giorgio23570 Ha scritto:  XA ed XAS sono perfettamente compatibili. Difatti, se si vuole acquistare il ricambio della sola base dello stopper, esiste un solo modello che è comune a entrambi (xa ed xas). Quindi, dimensioni della base dello stopper e distanza dei fori sono identici[/i]
Grazie, altri suggerimenti?
19-08-2017 10:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Un piano della coperta aiuterebbe, altrimenti Giorgio ti ha detto già tutto.
BV!
19-08-2017 12:11
Giuly Offline
(19-08-2017 12:11)pepe1395 Ha scritto:  Un piano della coperta aiuterebbe, altrimenti Giorgio ti ha detto già tutto.
BV!
Certamente, ma sono lontano dalla barca e non ho foto utili
19-08-2017 16:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
BV!
Ma avrai bene il telefono: MP per te, prova.
19-08-2017 18:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Il vang su uno stopper nn mi piace; il suo rilascio deve essere agevole.
L'amantiglio all'albero non crea problemi con vang rigido
20-08-2017 10:28
Giuly Offline
(20-08-2017 10:28)lord Ha scritto:  Il vang su uno stopper nn mi piace; il suo rilascio deve essere agevole.
Mi spieghi meglio? Non ho avuto mai problemi a rilasciare il wang rapidamente, dove lo dovre metter?
20-08-2017 12:43
Giuly Offline
BV!
Non capisco cosa intendi, l'unica cosa è tentare con un amico in porto che mi mandi una foto
Ma sosa vuoi dire co Mp?
20-08-2017 12:45
lord Offline
In straorza devi avere un facile rilascio per raddrizzare la barca velocemente. Se il boma tocca l'acqua a vang cazzato rischi di spaccarlo. Personalmente trovo più corretto sia su uno strozzatore a camme invece che uno stopper
20-08-2017 12:53
Giuly Offline
Capito grazie del suggerimento
20-08-2017 19:40
Giuly Offline
Ecco le foto, non sono come volevo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2017 15:00 da Giuly.)
21-08-2017 14:32
Giuly Offline
FotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-08-2017 15:19
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.603 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.197 16-10-2023 14:05
  manutenzione stopper LOKA 41 11.505 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.339 25-02-2022 10:19
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 7.266 02-04-2021 09:50
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 988 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.722 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.708 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.459 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.729 16-09-2019 11:26
