Nuova deriva autocostruito in cedro rosso
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Nuova deriva autocostruito in cedro rosso
Bellissima! Complimenti.
05-10-2017 11:11
Altin71 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #22
resina eposidica e abete prima scelta senza nodi aquistato da belloti
Listelli tagliati dal falegname.questo e stato il primo lavoro ,poi deriva timone,tutto a mano li ho dato la rotondita al albero e boma ,che sono costruiti con diversi listelli collati tra loro.
Cosi albero e sette volte piu resistent di quelo pieno,almeno cosi diceva libro manuale di autocostrutori di barche moderne in legno di Paolo Lodigiani.Pico e pieno.
Albero per collare un giorno ,giorno dopo boma,con la figlia si dividevano i listelli per fare in freta dare la resina a aver il tempo giusto asemblare tutto insieme e stringendo con le fasciette prima di 30min che era tempo di rendersi dura la resina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017 19:51 da Altin71.)
06-10-2017 19:37
andros Offline
Messaggio: #23
che dire?
impegno passione e un "pochino" di saper fare ed escono cose belle.
bel lavoro e bella scelta di progetto;veramente gradevole vederla in acqua.
complimenti.
08-10-2017 09:46
Altin71 Offline
Messaggio: #24
Hai raggione Andros io non ho ma lavorato il legno ma colle e tanti istrumeni e informazioni gusti ti aiutano un sako.Sono un metelmecanico.
meto altre foto.Nella terza foto si vede il insieme di compessato marino (sapelli)*rina.Sono due strati da 6 mm ,tagliato in quel modo e solo trato sopra quelo sotto e tagliato a sinistra verso prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2017 21:31 da Altin71.)
10-10-2017 21:20
Altin71 Offline
Messaggio: #25
Ferzi vela ordinati da sailrite USA.Messo insieme da una signora di 70 anni madre del mio immobiliere,che ala fine mi diccessi solo una vela non avevo cuccito,mi mancava..Vorrei sotolineare che la gente e amici mi hanno aiutato volentieri ...si prestavano a volte senza aver chiedere.e stato anche un bel modo di socializare .
perdonatemi sbagli ortografici e una vergogna lo so ,tropi ne faccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2017 18:48 da Altin71.)
12-10-2017 18:35
andros Offline
Messaggio: #26
Altin
non ti preoccupare degli errori,ti si capisce benissimo e hai tempo e capacità per migliorare.
sei metalmeccanico dici;lavori manuali ma con la testa sopra.
saper muovere le mani vuol dire sapere fare un poco di tutto e se poi ci metti la passione
ecco che esce quella bella barchetta.
bravo e complimenti ancora.
13-10-2017 20:27
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #27
(13-10-2017 20:27)andros Ha scritto:  Altin
+1 Smiley32
14-10-2017 10:11
Altin71 Offline
Messaggio: #28
Cosi ho iniziato.I piani erano in police e lingua in inglese.
Giu ore e ore tradure inglese dal gogle(io ho fato oto anni russo).
Giu a portare le misure da police in metri.Sui disegni da stati uniti ho pagato il dazz (si vede e segnato con mattita)
Se era in italiano e in metri era meglio,avrei risparmiato un sacco di ore ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2017 22:11 da Altin71.)
04-11-2017 22:09
sergiofil Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #29
Molto bella! complimenti!
05-11-2017 03:48
Altin71 Offline
Messaggio: #30
Lo chiamato Labeat .E il nome antico del cita di Skutari(paese confine con Montenegro).E il paese di mio padre.Tre fiumi,tra queli due navigabili e uno di loro colega lagho 400km con il mare.Ce una foto di castello di scutari costruito dai tempi dei Ilirici.Grandi navigatori,.Diversi secoli parte della piu importante republica marina del mediterraneo quella Veneziana.Fino che son arrivati dei ocupatori dal asia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2017 00:26 da Altin71.)
04-12-2017 00:08
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #31
bellissma Altin hai fatto un capolavoro
04-12-2017 14:54
albertoperinellia Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #32
Che dire e' molto bella una linea che si fa guardare,hai dimostrato di avere una manualita che non e' da tutti.
Buon vento.
08-12-2017 19:25
Argo74 Online
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #33
(04-11-2017 22:09)Altin71 Ha scritto:  Cosi ho iniziato.I piani erano in police e lingua in inglese.
ciao, ormai hai fatto,ma nel caso in cui ti ritrovassi a far un lavor del genere puoi usare il mio sistema per aggirare il problema della metratura imperiale, compra un metro in pollici e non converti nulla!
io per i progetti di falegnameria americani faccio cosi, non converto piu, son sei pollici e tre ottavi, segno sei pollici e tre ottavi col metro in pollici!
Hai una mezza giornata di confusione in testa e poi magicamente si sistema tutto...
La deriva è bellissima. mi hai fatto venri voglia di provare a far qualcosa pure io, magari una canoa per importunare i black bass a viverone... quasi quasi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2018 23:57 da Argo74.)
06-01-2018 23:55
andream Offline
Messaggio: #34
Smiley32Smiley32Smiley32
Bravo Altin,
sei sul numero di Bolina di Aprile!
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
27-03-2018 15:07
Elleti Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #35
Bella barca! Bravissimi gli esecutori! Smiley32Smiley32
29-03-2018 13:44
MIK 71 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #36
Complimenti ...
bellissima barca Smiley32Smiley32
03-04-2018 17:27
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #37
cavolo, che spettacolo.
linee strane, ma deve essere fantastica con l'onda.
? keni bere nje pune te mrekulluesheme ?
un piccolo sforzo per lodarti.
[b][i]Sandro[/i][/b]
03-04-2018 20:25
Altin71 Offline
Messaggio: #38
(27-03-2018 15:07)andream Ha scritto:  Smiley32Smiley32Smiley32
Bravo Altin,
E vero ,mi ha fato piacere,molto.:70:Giovedi 5 lo visto e coprato.ma il 3 marzo diretore bolina mi aveva chesti dati barca,nome cognome ,dopo xhe avevo mandato la foto.Ma voi Amici di vela avete avuto esclusiva per primi e con belle foto e piu complete......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 21:58 da Altin71.)
06-04-2018 21:38
Altin71 Offline
Messaggio: #39
https://youtu.be/IZmKFREQeFY
Questo e il vedeo sul Yutube creato da me durante la costruzione della barca.
Il mio nome è Altin Haxhija ,Suma e il cognome dei mie antenati(che andro a prendere).110anni fa e stato cambiato dal mio bisnono per sopravivere da artiggiano Cristiano ai leggi Turki
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 21:31 da Altin71.)
02-05-2018 21:18
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #40
Complimenti, bellissima realizzazione. Le finiture poi, caspita!
07-05-2018 10:54
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 1.282 04-11-2023 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 950 13-03-2023 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.213 03-09-2022 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 3.553 10-08-2021 18:06
  Ponte in cedro? ANF 6 1.364 28-01-2021 20:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 6.219 22-11-2020 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.247 20-05-2020 17:18
Photo Nuova avventura B31 red 2 2.012 22-07-2019 09:14
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 59.150 20-11-2018 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.239 27-10-2018 19:32
