Mille righe sul chart plotter Raymarine
Gentilissimi Amici, come mai? Accendo il chartplotter e compaiono mille righe, colorate... un problema ai contatti? Umidità? Che cos’altro? E come si risolve?
Bv
Entrambi i motivi sono possibili, oltre anche a guasto interno che non auguro.
Unica possibilita' portare in luogo asciutto e vedere se migliora (da chiuso ci puo' volere MOLTO tempo), altrimenti aprire, asciugare dolcemente con un phon (non scaldare troppo!!!), se non passa vanno verificati i contatti (non sapendo il modello non si puo' sapere se sono realizzati mediante "zebra" o strip o saldati).
Nel caso non sia un problema di umidita' e se non si ha esperienza adeguata e' meglio rivolgersi all'assistenza tecnica.
Prova il reset HARD
C'é una combinazione di tasti particolare all'accensione
A me funzionò ma era un C-80
(12-03-2018, 10:48)IanSolo Ha scritto: Entrambi i motivi sono possibili, oltre anche a guasto interno che non auguro.
È un C90
(12-03-2018, 10:54)scud Ha scritto: Prova il reset HARD
Grazie del consiglio.
Bv
Anche io ho in C90, quale è la combinazione per il reset?
If your MFD's menus are not accessible, perform use the Power On Reset feature:
Press and hold down the first soft key (next to the power button.)
Keep holding the soft key down while the display reboots. A "Factory Reset" countdown will be displayed. Keep holding the first soft key until the countdown is complete.
The display should reboot into normal operating mode.
(12-03-2018, 11:03)ITA143 Ha scritto: È un C90
Scusa, C 70
(12-03-2018, 12:10)scud Ha scritto: If your MFD's menus are not accessible, perform use the Power On Reset feature:
Provo
Bv
Ho avuto il tuo stesso problema questa estate con il mio C70.
Devo dire che già da un po' di tempo presentava leggeri sfarfallamenti.
Comunque aperto, puliti tutti i contatti dei vari pezzi (display, pulsantiere, etc) e rimontato ha ripreso a funzionare meglio di prima
Stefano
(12-03-2018, 15:39)st00042 Ha scritto: Ho avuto il tuo stesso problema questa estate con il mio C70.
Come li hai puliti?
(12-03-2018, 15:51)ITA143 Ha scritto: Come li hai puliti?
Spugnetta abrasiva (quella per i piatti) asciutta e/o scottex con un po' di alcool
Stefano
(12-03-2018, 19:20)st00042 Ha scritto: Spugnetta abrasiva (quella per i piatti) asciutta e/o scottex con un po' di alcool
Grazie molte
Bv
(12-03-2018, 14:06)ITA143 Ha scritto: Scusa, C 70
E' così?
A me lo hanno sistemato rifacendo qualche saldatura, quindi credo sia plausibile che si tratti di un problema di contatti (anche perché a volte decideva di funzionare per un po'...).
BV,
Casper
No spugnetta abrasiva, troppo aggressiva, molto meglio la comune gomma per cancellare del tipo da penna (quella dura), e' efficace e molto piu' delicata (non toglie lo strato conduttore superficiale). L'alcool va' bene ma meglio con i bastoncini cotonati che si usano per i bambini.
(14-03-2018, 20:10)Casper Ha scritto: E' così?
BV,
Casper
Sì, proprio così
(14-03-2018, 23:43)IanSolo Ha scritto: ----
Non sapevo della gomma da cancellare, ok per i bastoncini.
Comunque il lavoro l'ho fatto un pomeriggio in rada, mi sono arrangiato con quello che avevo in barca.
Ho pensato "meglio la spugnetta che la carta vetrata"
Stefano
... Che dire grazie, ho pure io un c70 ridotto così, ci proverò pure io a "pulirlo"...
SPERO che qualcuno in Ray / Flir abbia imparato a far fare delle saldature che reggano in impianto marino.
Certo non si può pretendere che una fabbrica in Ungheria abbia personale particolarmente sensibilizzato alla corrosione marina.....
(22-03-2018, 23:51)umeghu Ha scritto: SPERO che qualcuno in Ray / Flir abbia imparato a far fare delle saldature che reggano in impianto marino.
Se e' per questo (non mi riferisco all'azienda di cui parliamo ma a tutti i produttori di strumentazione per il diporto) ho trovato componenti con saldature precarie, in cortocircuito (che inibiva alcune funzioni ma non tutte), con cavi di collegamento inseriti nei loro fori ma non saldati, con guarnizione di tenuta montata male o addirittura assente, e la lista puo' continuare.....
Parlando di strumenti destinati al diporto si constata che si tratta di "prodotti di consumo" curati e collaudati ma a fondo solo in modo statistico e pensati per una "vita attesa" non molto lunga e avendo esperienza di produzione di componentistica e apparati di altissima affidabilita' (roba con garanzie fino a 20 anni) so' bene cosa sto' dicendo.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 388 16-09-2025, 14:01
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 1.010 09-04-2025, 08:23
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 426 30-11-2024, 10:03
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 954 08-08-2024, 18:54
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 887 27-02-2024, 20:42
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.046 28-12-2023, 15:37
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 875 12-10-2023, 16:27
  NOAA chart viewer download. AIUTO! crafter 0 780 15-08-2022, 17:07
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 2.033 23-05-2022, 19:24
  Chart Plotter, ma perché? grillovirante 23 4.815 23-01-2022, 18:09
