Supporto trasduttore anemometro testa d'albero
Stufo di impazzire con calibrazioni impossibili (letture diverse di intensità bolina - poppa) ho deciso di cambiare posizione al trasduttore NKE.
Condizioni "al contorno":
  • spendere poco
  • Riciclare il riciclabile
  • Pochi buchi
Ho staccato il prezioso NKE e lo ho segato per amputare la parte centrale della cannuccia in alluminio ed esponendo i tre cavi. Mi sono fatto una "prolunga" a "S" per spostare indietro e in alto il trasduttore. Il tutto fatto in prototipazione rapida in PETG con infill (il pieno) sostituito da nido d'ape che rende il tutto leggerissimo ma data la forma che ho scelto anche molto robusto. Così non devo nemmeno muovere la basetta originale. Magari poi documento il tutto.Sono arrivato al dunque e ho realizzato quasi tutte le parti.Vengo al quesito. Pur essendo un materiale eccezionale non è esente dai problemi legati agli UV. Pensavo di [hide]verniciarlo con questa.[/hide] A pennello perchè non ho voglia di perderci tempo. Può andare? Alternative migliori?
Grazie.
Ciao Giuse, pensavo proprio questa mattina di scriverti un messaggio a proposito dei fili additivati con gli anti UV che ti avevo promesso nell thread sulle stampanti. Purtroppo i tecnici mi hanno detto che loro non ne necessitano e non sanno se ne esistono, perche' il loro obiettivo e' il modelling e la proto tipizzazione per presentare il prodotto ai clienti e non di ottenere il prodotto finito in tutti i suoi dettagli. Pero' mi hanno anche riferito, che tra le altre caratteristiche del PETG c' e' quella che e' gia' resistente all' azione alcalina e anche abbastanza resistente ai raggi UV, non al 100 % ovviamente. Percio' credo che con una vernice dovresti garantirti una protezione piu' che sufficiente.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Giuseppe scrivi "spostare in alto e indietro il trasduttore ", in alto ok, ma poi non dovrebbe andare in avanti?
(21-05-2018, 16:39)marcofailla Ha scritto: Giuseppe scrivi "spostare in alto e indietro il trasduttore ", in alto ok, ma poi non dovrebbe andare in avanti?
Dovrebbe stare fuori dalle turbolenze e secondo me una volta che è oltre mezzo metro più in alto di dove si trova adesso dovremmo essere ok.
Tutti i supporti verticali (Garmin, .) sono solo verticali.
(21-05-2018, 15:41)HAL9001 Ha scritto: Ciao Giuse, pensavo proprio questa mattina di scriverti un messaggio a proposito dei fili additivati con gli anti UV che ti avevo promesso nell thread sulle stampanti. Purtroppo i tecnici mi hanno detto che loro non ne necessitano e non sanno se ne esistono, perche' il loro obiettivo e' il modelling e la proto tipizzazione per presentare il prodotto ai clienti e non di ottenere il prodotto finito in tutti i suoi dettagli. Pero' mi hanno anche riferito, che tra le altre caratteristiche del PETG c' e' quella che e' gia' resistente all' azione alcalina e anche abbastanza resistente ai raggi UV, non al 100 % ovviamente. Percio' credo che con una vernice dovresti garantirti una protezione piu' che sufficiente.
Grazie Albè. Andrò di vernice... In alternativa avevo l'ASA ma non mi piace tanto la coesione fra gli strati. Oggetto piccolo no problem ma questo mi tocca farlo a pezzi e giuntarlo. Deve essere robusto.
non é per fare il saccente ma non credo di aver mai visto un testa d'albero girato all'indietro. sempre alti e in avanti per evitare il flusso d'aria che sale dalle vela.
[hide][Immagine: 102714b8ccf37dbca5988a6f24c1af00.jpg][/hide]
(21-05-2018, 21:34)marcofailla Ha scritto: non é per fare il saccente ma non credo di aver mai visto un testa d'albero girato all'indietro. sempre alti e in avanti per evitare il flusso d'aria che sale dalle vela.
Leggermente indietro perchè ora è solo in avanti ma non in alto.
I trasduttori della linea regata fatti da NKE sono in avanti di pochi cm. Guarda [hide]questo link[/hide] e considera il montaggio sulla formaggetta. Per quanto avanti tu lo voglia mettere l'aggetto è minimo. Se poi guardi la linea Garmin Nexus sono direttamente sopra. Così anche la serie regata di LCJ.
...che te devo dì....
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 652 16-12-2024, 08:53
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.056 09-07-2024, 14:08
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 4.610 09-04-2024, 15:21
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.585 13-01-2024, 20:45
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.441 17-11-2023, 10:32
  intervento su supporto asse elica arina 9 4.787 16-07-2023, 18:52
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.943 27-06-2023, 16:41
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 662 21-06-2023, 19:38
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.718 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.163 01-01-2023, 22:45
