Winch gira a vuoto
(09-07-2018, 10:25)dapnia Ha scritto: probabilmente sono i salterelli impastati che è la cosa che succede più facilmente piuttosto che qualche molletta rotta più rara
specie se sono un po' datati, mai manutenuti e impastati con un po' di sale, succede
ma per la scotta non è detto che passata nel self sia una garanzia che non slitti: se hai dato pochi giri intorno al tamburo slitta uguale e questa era la domanda di cui sopra
però se questo è lo stato dell'arte, ma principalmente della tua arte, smontare un winch non è difficile, il difficile è non perdere pezzi sia nello smontarlo che nel pulirlo, non mischiare i pezzi che poi non sai più dove vanno e rimontarlo alla fine senza che avanzi qualcosa
Grazie ti farò sapere..
Appena smontato e lavato i miei 6 harken ...piu' facile a farsi che a dirsi fatto il primo con un po' di cautela gli altri diventano prassi normale ed ora sono come nuovi
Ho smontato i miei anche quest'anno per la pulizia e su uno dei winch di tuga ho trovato una delle mollette delle levette rotta.
Harken vende i kit con mollette e levette di ricambio
Stefano
Bisogna che li riapra e manutenga!
Ho tutto a bordo, dal grasso all'olio per i cricchetti, il set di mollette e cricchetti di scorta per eventuale sostituzione, il lenzuolo con il foro per il winch e le mollette da bucato per fissarlo alle draglie (per non sporcare in giro ed evitare perdite di pezzi, specie le mollette salterine), il petrolio e il pennello per pulire i cuscinetti, etc...
Quello che mi manca è la voglia e l'occasione per farlo: riesco ad andare così poco in barca che preferisco veleggiare...
Oltretutto tra Winch e avvolgitore sono 8 e vanno ancora passabilmente...
89898989
... giusto per aggiornarvi... era solo svitata la vite centrale Smiley32Smiley32
Bene hai risolto
Non so che winch tu abbia, ma sui miei Harken la vite centrale serve a tenere in posizione la campana.
Per girare a vuoto la campana si deve sollevare di qualche centimetro.
Stefano
(17-07-2018, 07:36)st00042 Ha scritto: Bene hai risolto
21
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.308 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.140 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.716 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.419 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.156 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.684 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.135 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.776 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.126 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.473 26-03-2022, 23:10
