Che tipo di Dadi per Asse Elica/Invertitore?
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
Che tipo di materiale è meglio usare per i dadi che bloccano l'asse elica all'invertitore? Ieri un ferramenta mi ha venduto quelli in acciaio (non inox) con i bulloni autobloccanti. Ma non sono convinto della scelta.
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Che tipo di Dadi per Asse Elica/Invertitore?
Si usa spesso l'acciaio nero sui fissaggio meccanici perché è molto più resistente dell'acciaio inox 316. Ovvio che poi vanno verniciati.
23-08-2018 10:50
Alfredo56 Offline
(23-08-2018 10:50)giulianotofani Ha scritto:  Si usa spesso l'acciaio nero sui fissaggio meccanici perché è molto più resistente dell'acciaio inox 316. Ovvio che poi vanno verniciati.
Grazie Giuliano,
A me ieri hanno venduto questi dicendomi che neri non li avevano. Ma non mi convincono.
Beppe222 Offline
(23-08-2018 11:11)Alfredo56 Ha scritto:  Grazie Giuliano,
Sulla testa dei vecchi, cosa c'è stampigliato?
23-08-2018 12:30
Alfredo56 Offline
(23-08-2018 12:30)Beppe222 Ha scritto:  Sulla testa dei vecchi, cosa c'è stampigliato?
Beppe non saprei. La barca mi rientra sabato. É fuori con amici. Appena rientra verifico.
23-08-2018 13:07
Beppe222 Offline
Scusa ma, la prima foto che hai postato (quella coi bulloni dentro al piatto)!
Sono quelli originali?
Basta leggere cosa c'è scritto sulla testa.
(23-08-2018 13:07)Alfredo56 Ha scritto:  Beppe non saprei. La barca mi rientra sabato. É fuori con amici. Appena rientra verifico.
23-08-2018 13:57
Alfredo56 Offline
(23-08-2018 13:57)Beppe222 Ha scritto:  Scusa ma, la prima foto che hai postato (quella coi bulloni dentro al piatto)!
Ehh lo so Beppe, ma sono i bulloni che si erano svitati e che sono stati rimontati sull'asse. Non voglio assillare i miei amici ora che si sono calmati dopo l'agitazione iniziale.
23-08-2018 14:09
Beppe222 Offline
Ho capito ma, il quesito attuale, riguarda la resistenza del bullone.
La resistenza meccanica del bullone, nulla ha a che vedere col fatto che poi il bullone possa allenarsi durante l'uso.
Quindi se conosci la "classe di resistenza" dei bulloni originali (quelli nel piattino???) sai con certezza se quelli che ti hanno dato sono idonei o meno.
Quelli che ti ha dato il ferramenta sono di grado 8.8.
Che siano in acciaio al carbonio, acviaio legato, bianchi, neri, turchini ... sempre grado 8.8 sono! La resistenza meccanica è quella! (la bulloneria inox segue, invece, un altro tipo di classificazione)
Quindi, per rispondere alla tua domanda: ... guarda il grado di classificazione dei vecchi, e comprane di nuovi pari grado (o di grado superiore).
23-08-2018 15:22
Alfredo56 Offline
(23-08-2018 15:22)Beppe222 Ha scritto:  Ho capito ma, il quesito attuale, riguarda la resistenza del bullone.
Ho capito. Farò così non appena rientrano. Mi sembrava di aver capito (probabilmente fraintendendo e sbagliando) che quelli neri fossero più resistenti.
Grazie ancora Beppe.
23-08-2018 16:38
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Più che gli autobloccanti metterei delle rondelle spaccate.Inoltre gli autobloccanti (in teoria ) andrebbero sostituì ogni volta che si smontano.
23-08-2018 22:45
Alfredo56 Offline
(23-08-2018 22:45)singleton Ha scritto:  Più che gli autobloccanti metterei delle rondelle spaccate.Inoltre gli autobloccanti (in teoria ) andrebbero sostituì ogni volta che si smontano.
Grazie Singleton.
In effetti gli autobloccanti 'vecchi' sono stati smontati e rimontati. Non sapevo di questo.
Invece mi interessa capire meglio il discorso 'rondelle spaccate'. Cosa significa?
24-08-2018 09:18
Beppe222 Offline
(24-08-2018 09:18)Alfredo56 Ha scritto:  Invece mi interessa capire meglio il discorso 'rondelle spaccate'. Cosa significa?
Rondelle elastiche di sicurezza, dette anche "ad intaglio" o "Grower".
Poi, tra le rondelle di sicurezza elastiche, ci sono anche quelle zigrinate (piane o croniche), quelle dentellate (interne, esterne, interne ed esterne, sia piane che coniche), quelle zigrinate.
Tra le rondelle di sicurezza non elastiche, molto utili quelle con linguetta (singola o doppia).
[Immagine: 833042e0aa3e5848d7fb4b1eff04f3a8.jpg][Immagine: 9abe59b74a0c47ddeda7a6e5cbe8f552.jpg][Immagine: 374e04e9bd911cc61699e4e3c2d8b683.jpg][Immagine: ec83655ade1aa7ff28637db5eb8137c8.jpg][Immagine: 363fc640944db1e9455c43d57eff85a6.jpg][Immagine: 727933b60a1aa0f6e7e582f0fec16cf6.jpg][Immagine: 8044d04a1a63d595e92afb76512e56fd.jpg][Immagine: a335b37591cc2a21562485eece7b320d.jpg][Immagine: 1d31259d8ad2fcf581ea88b4ce301e8d.jpg]
24-08-2018 09:41
Alfredo56 Offline
Grazie Beppe!
Pensavo infatti alla prima fotografia che hai postato ma non ne ero sicuro. Alfredo
24-08-2018 09:44
Beppe222 Offline
(24-08-2018 09:44)Alfredo56 Ha scritto:  Grazie Beppe!
Nel tuo caso, visto che vuoi prevenire uno svitamento di quelli "tosti", non disdegnare di utilizzare rondelle a doppia linguetta.
Molto più efficaci rispetto alle rondella elastiche.
24-08-2018 10:33
Alfredo56 Offline
(24-08-2018 10:33)Beppe222 Ha scritto:  Nel tuo caso, visto che vuoi prevenire uno svitamento di quelli "tosti", non disdegnare di utilizzare rondelle a doppia linguetta.
Farò come dici. Se ho ben capito la linguetta lunga andrebbe ripiegata sulla parte rotonda del giunto e quella corta sul dado.
Inoltre ho visto che vendono questo (quello bianco) giunto flessibile. Ha qualche peculiarità dal punto di vista sicurezza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 11:00 da Alfredo56.)
24-08-2018 10:42
Beppe222 Offline
(24-08-2018 10:42)Alfredo56 Ha scritto:  Farò come dici. Se ho ben capito la linguetta lunga andrebbe ripiegata sulla parte rotonda del giunto e quella corta sul dado.
Si, una linguetta la ripieghi a "tenerezze" sulla flangia, mentre l'altra a temere su una faccia del dado.
Te la puoi anche costruire su misura, utilizzando un lamierino di adeguato spessore.
Se te la fai da solo, puoi utilizzare un lamierino che prenda due bulloni contemporaneamente. Così basta la sola linguetta per i dadi.
Il giunto flessibile permette di sopperire ad un (piccolo) errore di allineamento, nonché di fungere in qualche modo anche un po' da parastrappi. Anche se, in questo caso, userei un giunto in gomma e non in plastica.
24-08-2018 12:22
Alfredo56 Offline
(24-08-2018 12:22)Beppe222 Ha scritto:  Si, una linguetta la ripieghi a "tenerezze" sulla flangia, mentre l'altra a temere su una faccia del dado.
Perfetto, avevo capito bene.
Mi stai sopravvalutando. Non riuscirei mai a farmelo da solo. Combinerei solo guai. Ferramenta e passa la paura.
Quindi non è una bruttissima idea aggiungerlo. Ci farò un pensierino.
Grazie per l'aiuto. Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2018 12:26 da Alfredo56.)
24-08-2018 12:26
Beppe222 Offline
(24-08-2018 12:26)Alfredo56 Ha scritto:  Mi stai sopravvalutando. Non riuscirei mai a farmelo da solo. Combinerei solo guai. Ferramenta e passa la paura.
Beh, dai!
Farsi una "robina" del genere, non è poi così difficile.
[Immagine: 79ea725d591aba264b160feccf26ccb4.jpg][Immagine: 9eb5b0b2f73e109f6de613bf189f6ae1.jpg]
24-08-2018 12:49
Alfredo56 Offline
Conosco i miei (innumerevoli) limiti...
24-08-2018 12:51
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
i bulloni che accoppiano giunti lavorano a trazione perchè devono creare il maggior attrito possibile tra le due parti. la coppia di serraggio è ragionevole anche per bulloneria inox. se le viti si allentano lavorano a taglio (ci vuola un altro po' prima che si rompano) ma il danno è già fatto dal momento in cui il giunto gira eccentrico
l'erba più verde è la mia
24-08-2018 13:55
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 144 30-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 349 28-05-2024 09:46
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 487 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.831 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 604 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 599 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.964 16-01-2024 00:12
  Linea d'asse om3ga 7 560 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 535 07-01-2024 22:32
