problema aumento acqua scambiatore di calore
(10-09-2018, 15:00)EC Ha scritto: ;
Nelle prime righe hai centrato il problema, il meccanico viene, guarda, valuta smonta e si spera, risolve. Sul forum una caterva di consigli e valutazioni fatte senza poter analizzare il problema "dal vivo" e quindi per me fatte alla caxxo; sul forum posso aver consigli validi di mille tipi su lavoretti che uno può metterci le mani da solo senza far danni, se comunque serve un meccanico (e siamo seri: quanti di noi sono in grado di mettere la mani su un problema di motore sulla base dei consigli ricevuti sul forum?) non vedo perché perder tempo in chiacchiere per poi alla fine andare dal meccanico. Ma se a voi va bene così nulla osta.
Naturalmente se manualmente hai due mani sinistre e per te la meccanica è guardare incantato i panni girare nella lavatrice, hai ragione tu: tutto questo non serve a nulla.
Se invece ha voglia di fare e abbastanza fiducia nelle sue competenze per provare a farlo, ad esempio sapere che il carterr e non il fascio tubiero potrebbe essere il problema è un grande aiuto.
Il fatto di poter leggere che qualcuno ha riparato e non sostituito il carter è un altro aiuto.
Metti che poi, smontando tutto, riapra il 3ad dicendo : Caxxo, era proprio il carter! Cosa faccio?
Allora otterrà info su come FAR saldare, sulle prove con i liquidi penetranti, su come fare la guarnizione, su come rettificare a mano il punto di contatto.
A me sembra parecchio per uno che sa e ha voglia di fare.
Certo, se ti chiami Marisa e giocavi con le bambole, tutto questo è davverro inutile; ma se ti chiami Marisa, perché leggere un 3ad di meccanica?Smiley57
Solidarizzo con gli smanettoni
Grano salis,
Sei proprio sicuro che dopo lo spegnimento del motore il liquido sia allo stesso livello?
Aspetta almeno uno due giorni. Econtrollalo con motore freddo freddo.
Questo perché è molto improbabile che un liquido a pressione zero -boiler - o bassa pressione - circuito acqua di mare - possa forzare un liquido in alta pressione ed alta temperatura.
Probabilmente tu stai perdendo solo,refrigerante, a causa di sovrapressioni nel circuito.
Hai sotto controllo temp liquido?
Controlla tutto ciò è poi vediamo
Esperienza mia, steso motore con boiler.
Premetto che ci sono arrivato grazie al Forum e ho anche dovuto insistere con il meccanico il quale era invece convinto che si trattasse di scambio acqua di mare nel riser: sostituzione cuffia, smonta, rimonta prova il motore, smonta di nuovo.... $$$$$$
Morale: Il boiler aveva la serpentina corrosa e a motore il livello del liquido aumentava e la vaschetta spurgava l'eccesso in sentina. A freddo tornava invece a livello.
Non per colpevolizzare il meccanico, ma la casistica di esperienze sul forum è enorme e spesso sommandole tutte si va oltre quella fatta da un singolo meccanico in una vita.
infatti leggendo le esperienze del forum e per evitare di trovarmi nei guai per colpa della serpentina del boiler corrosa ho inserito 2 rubinetti che mi permettono di isolare la serpentina; danni non fai in quanto i due circuiti ( serpentina boiler e motore ) sono in parallelo
approfitto
(10-09-2018, 23:17)lorenzo.picco Ha scritto: a dire il vero mi aspetterei che EC a questo punto dicesse ...
"... scusate ho detto una cxxta ..." anzichè continuare ad intortarsi e a fare il saltinbanco
certo che da lui almeno io non ho imparato un bel niente ...
Intortarmi che? Saltimbanco cosa? Lorenzo dai ,chiedi scusa tu per la caxxata che hai detto.
@tutti: io e penso la maggior parte, non metterei mai le mani sul motore se non fossi sicuro al 100% di quello che sto facendo. Se dopo aver esposto il mio problema sul forum, il 99% dei "meccanici" mi avesse detto cosa e come fare (forse) lo farei ma visto che ci sono almeno 10 risposte diverse sarei io lo sciocco se non procedo per tentativi e mi rivolgo a un meccanico serio?
@a chi tirava in ballo Marisa: penoso.
stai sereno ...
a Napoli dicono che nessuno è nato imparato ma poi dicono anche che ascoltando e guardando gli altri si impara sempre a fare qualche cosa ...
e con questo chiudo
(11-09-2018, 15:40)lorenzo.picco Ha scritto: stai sereno ...
e con questo chiudo
Mandi frut
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.516 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.205 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 869 18-02-2025, 17:34
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.147 18-12-2024, 00:28
  Volvo D1 20 scambiatore MAXDV 2 781 07-11-2024, 14:16
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 895 26-08-2024, 01:29
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.321 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.524 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.030 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.639 01-05-2024, 14:49
