Sostituzione sartiame cbs harmony
Ciao a tutti,
sono diventato armatore di un cbs harmony. Devo fare alcuni lavori, in particolare il cambio sartie.
Lo spessore delle funi sono 6mm, ma volevo anche capire come calcolare il carico di lavoro delle stesse per un natante come l'harmony (questo anche per cultura personale). Anche gli arridatoi sono da sostituire, ma ne ho visto in giro di diverse marche, prezzi e diversi carichi di rottura relativi alla stessa misura di 6mm.
Avete suggerimenti e consigli per procedere a questi calcoli e siti di riferimento per gli acquisti?
Se aggiungi qualcosa in più sul tuo profilo, tipo di dove sei, dove hai la barca... qualcuno potrebbe venirti incontro, ma sei sei un internauta convinto io personalmente non ho da indicarti questo anziché l'altro.
MEOLO
Ciao e grazie.
Ho aggiunto le info sul profilo.
I riferimenti:
La barca è un Cbs Harmony è attualmente a Cefalù su invasatura, sono di Palermo.
Ma oltre ai consigli per gli acquisti, mi interessava capire le dinamiche che portano ad affidarsi a 6mm piuttosto che altro.
Per logica (e quando penso così di solito sbaglio) ci saranno come riferimenti da tenere in considerazione del natante: il peso, la grandezza, la forza del mare/correnti/vento, lunghezza albero etc.
Chi ha fatto il piano velico della tua barca, con l'attrezzista ha calcolato anche i carichi del sartiame, se è da 6mm deve essere così, il Cbs Harmony ha 3 sartie per parte quindi un ottima distribuzione del carico, lo strallo e il belin forse sarà del 7, penso, che tu debba rifare esattamente come trovi con i relativi tenditori, se sei in grado tu personalmente di effettuare il lavoro puoi anche ordinare in rete, uno dei più famosi è G&G di Milano, poi ti consiglieranno anche altri, altrimenti trovi l'attrezzista di zona e potrai seguirlo nei lavori, naturalmente spenderai di più ma è normale e lecito, BV
MEOLO
Secondo me uno che cambia il diametro delle sartie è un belin pericoloso Wink
a meno che debba fare il giro del mondo e vuole maggiorare il tutto..
Ok. Grazie per il suggerimento.
In realtà la mia Harmony ha 2 sartie per parte, uno stralletto che arriva a metà albero, strallo e belin. Devo comunque controllare le dimensioni effettive con un calibro. Ho mandato una email a G&G, mi hanno contattato al telefono e chiesto le dimensioni certe. Cose che farò a fine settimana. Molto probabilmente vedrò di comperare da G&G e affidare il tutto all'attrezzista.
Allego alcune immagini
(08-10-2018, 18:52)zankipal Ha scritto: Secondo me uno che cambia il diametro delle sartie è un belin pericoloso Wink
secondo me pure 79
ma non è il mio caso...
Almeno avrai dei tenditori nuovi con il doppio snodo
Già che sei lì..... ti allego la foto delle lande della mia vecchia barchetta dove avevano già cambiato il sartiame recentemente
(08-10-2018, 19:55)zankipal Ha scritto: Almeno avrai dei tenditori nuovi con il doppio snodo
Grazie, in realtà non avevo pensato alle lande, cosa invece fondamentale.
Buongiorno
Riapro questo post poiché anche io ho un CBS HARMONY con le sartie da cambiare
Vorrei provare a farlo il più possibile con il fai da te e sono ben accetti tutti i consigli 17
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 305 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.270 20-02-2025, 15:42
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.983 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.271 30-01-2024, 10:02
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.301 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.594 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.606 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.117 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 4.528 11-11-2022, 16:52
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.046 18-10-2022, 19:18
