Info B&g H3000
Buon pomeriggio velisti,
Possiedo la strumentazione completa hydra3000 con due display FFD e tre ripetitori all'albero 20/20.
La settimana scorsa, un fulmine è sceso dall'albero e mi ha colpito la centrale + i vari display. In cantina ho un FFD h2000 NMEA e 3 20/20 della serie h2000 (un vecchio amico mi ha regalato i suoi display).
Pensavo di riutilizzarli, senza ricomprare i display della h3000.
Sapete se si può fare? ho letto su internet e sembra che l'h2000 ha un suo protocollo interno, come l'h3000.
Qualcuno l'ha mai fatto?
Grazie mille
A presto
Nanni
Che io sappia Display h2000 e h3000 sono compatibili.
Non ne ho pero' la certezza, spero ti risponda che ne sa piu' di me.
La mia curiosita' e' circa l'evento, il fulmine ha fulminato (!!) sia la centralina che i display? tutto da buttare? Hai avuto altri danni elettrici o strutturali al sartiame?
Guglielmo
Dai manuali risulterebbe compatibilita' "in avanti" (da 2000 a 3000), mi attenderei che ci sia anche "indietro", in fondo non sono tanti fili, perche' non provare?
Grazie delle informazioni.
Non posso “provare” in quanto sono senza centrale.
Hercules 2000 usate non se ne trovano, quindi la soluzione sarebbe comprare un upgrade a 3000. Solo se la centrale h3000 accetta i 20/20 e gli ffd h2000. Altrimenti è necessario cambiare la strumentazione compleTa.
Se c’è qualcuno che l’ha fatto, magari se riesce a spiegarmi come.
A presto
Il fulmine ha colpito il sensore vento, fulminandolo e scendendo in centrale. È arrivato fino alla centrale autopilota, per fortuna non colpendo lattiatore e quel display.
Come sartiame è ok ma meglio controllo ad ultrasuoni su tondino.
(08-01-2019, 12:40)IanSolo Ha scritto: Dai manuali risulterebbe compatibilita' "in avanti" (da 2000 a 3000), mi attenderei che ci sia anche "indietro", in fondo non sono tanti fili, perche' non provare?
Non ho trovato nulla, sai per caso dove?
La serie 2000 e la 3000 usano lo stesso protocollo di comunicazione Fastnet non vedo perche' non dovrebbero funzionare.
Diverso il discorso per la piu' recente serie 5000, questa usa il protocollo NMEA2000, i display no vanno bene.
Io ho un sistema Hydra 2000, sto cercando una centralina Hercules 3000 per l'upgrade proprio perche' passare a Hydra 5000 richiederebbe anche il cambio di 4 display 20/20 e due FFD.
(08-01-2019, 15:38)napolitanke Ha scritto: Non ho trovato nulla, sai per caso dove?
La compatibilita' (come ha detto JackAubrey) sta' nel protocollo di comunicazione che e' uno dei parametri di specifica degli strumenti, e' nella sezione di descrizione del sistema che va' cercato (Il protocollo lo definiscono "H-Link" che e' dichiarato per entrambe le serie).
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 640 11-06-2024, 10:21
  info Dany4342G 1 1.000 13-03-2022, 21:15
Lightbulb Info Fluxgate Andomast 5 2.001 02-11-2019, 22:22
  info chargemaster s 12volts giorgiosurf 3 1.665 23-07-2019, 16:02
  B&G H3000 e NMEA Out via Wifi Utente non piu' attivo 1 1.442 10-06-2019, 21:56
  Info Inverter CLD marine ond800 riser 2 1.620 30-10-2018, 08:39
  Aggiornamento software B&G H3000 Biziotti 11 3.359 18-08-2018, 14:12
  B&G H3000 fast37 3 1.804 22-05-2018, 17:28
  Raymarine RC435 - Info mappa chiattillo.doc 2 2.033 16-12-2017, 10:22
  Info suRay S2 SMART PILOT kavokcinque 2 1.865 23-04-2017, 07:50
