chiavi in pollici
@andros : ma .à perché non ci ho pensato io, anche se vorrei fare una cosa precisina? Sarà l'età...
@luciano : no la parte sotto della canaula gira bene sulla filettatura in basso che è bloccata dalla landa.
P.S. : ma adesso che siete moderatori avete l'obbligo di rispondere giorno e notte??? Grazie ragazzi
Oppure una 15 con un ritaglio di lamierino a far fa spessore
(12-03-2019, 22:46)enio.rossi Ha scritto: @andros : ma .à perché non ci ho pensato io, anche se vorrei fare una cosa precisina? Sarà l'età...
@andros
Secondo te perchè si blocca quasi sempre solo la parte alta e non quella bassa della canaula? Dipende forse dal verso dei filetti in sede di stampaggio?
Solo la metrica del 19, si può usare al posto della 3/4.
Tutte le altre facilmente si trovano in ferramenta (industriali), sicuramente non dal bricocenter .
(12-03-2019, 22:59)Luciano53 Ha scritto: Secondo te perchè si blocca quasi sempre solo la parte alta e non quella bassa della canaula? Dipende forse dal verso dei filetti in sede di stampaggio?
secondo me perché sul cavo cola giù sporcizia sale polvere e compagnia e passa tutto da lì Smiley4
(13-03-2019, 12:37)rob Ha scritto: secondo me perché sul cavo cola giù sporcizia sale polvere e compagnia e passa tutto da lì Smiley4
. deformazione dei filetti, non la sporcizia, era localizzata soprattutto sulla filettatura alta della canaula.
Mia ipotesi, quando l'albero pompa la sartia trasmette una frustata (con trazione istantanea non da poco) che fa lavorare di più il giunto alto piuttosto che il lato della landa.
(13-03-2019, 13:14)Luciano53 Ha scritto: . deformazione dei filetti, non la sporcizia, era localizzata soprattutto sulla filettatura alta della canaula.
Mi spiace ma questa interpretazione non quadra con le leggi della fisica... 19
...a meno che la frustata non abbia tempi caratteristici dell'ordine del tempo di propagazione di un onda sonora da un capo all'altro della canaula: 20cm diviso 6km/s cioè circa 30 microsecondi. Direi di no!
Daniele
Con la . arrendo.
Qualche "metallurgico" forse saprà spiegarci perchè i filetti in bronzo (scadente) superiori si deformano portando al grippaggio e quelli inferiori no oppure molto meno.
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.844 07-06-2022, 22:37
  Conversione mm/pollici filetto prese a mare dbk 11 3.853 08-11-2015, 20:24
