praticare finestrature di drenaggio a lazy-bag
Buongiorno stavo cercando in rete qualcuno che venda uno spezzone di rete o mesh che dir si voglia spesso usata per fare tasche portaoggetti.
Lo scopo é di aprire delle finestrature alla base del lazy bag per consentire allo stesso di drenare e far circolare aria per asciugare l'interno.
Qualcuno ha una dritta ? allo Sprystore vendono i rotoli interi ed é un po' eccessivo
Dico un'eresia: un pezzo di tela per zanzariere semirigida che vendono nei vari "Brico"? Resiste al sole e ai piegamenti e la vendono a metratura per pochi soldi.
secondo me anche se metti la rete ottieni solo che dreni l'acqua ma la circolazione d'aria no, per via della mappazza di vela appoggiata alla griglia. poi se entra acqua da sopra ti rimane sempre un po' nelle pieghe della vela.
io ho semplicemente fatto fare nella parte bassa del lazy jack delle asole lunghe per il drenaggio tra carrellino e carrellino
(08-04-2019, 09:25)scud Ha scritto: Buongiorno stavo cercando in rete qualcuno che venda uno spezzone di rete o mesh che dir si voglia spesso usata per fare tasche portaoggetti.
Hai provato ad andare da Maresol (o anche da un qualsiasi altro velaio)?
Uno spezzone da vendere, sicuramente ce l'hanno.
Io ne capisco poco della cappa e della patta doca per imbrogliare la randa.
Ma ho sempre visto che nel punto dove devono passare le borose attorno al boma ci devono essere delle aperture per le stesse.
Tenendo il boma più basso in varea il drenaggio avviene da li.
(08-04-2019, 10:33)IanSolo Ha scritto: Dico un'eresia: un pezzo di tela per zanzariere semirigida che vendono nei vari "Brico"? Resiste al sole e ai piegamenti e la vendono a metratura per pochi soldi.
ci avevo pensato ed ancora non ho approfondito l'idea
(08-04-2019, 10:37)giulianotofani Ha scritto: secondo me anche se metti la rete ottieni solo che dreni l'acqua ma la circolazione d'aria no, per via della mappazza di vela appoggiata alla griglia. poi se entra acqua da sopra ti rimane sempre un po' nelle pieghe della vela.
Altra opzione che ho considerato
Si, ma dipende dalla barca, la mia precedente (First 38s5) aveva il boma cosi' basso che ti faceva la "scriminatura" in testa se non ci stavi attento e dovevo legarlo per non farlo oscillare alla fonda per evitare che facesse da batacchio usando la mia testa come campana, abbassarlo ulteriormente non era buona cosa e quindi mi risolsi ad alzarlo e sul lato trozza feci banalmente fare due aperture come quelle per le borose, risultarono sufficienti.
ho appena rifatto il lazy bag della randa, anzi "fatto" perché prima avevo la copertura: sono due metà laterali in tessuto, separate, tenute assieme a livello del boma da fettucce cucite che lasciano fra i due pezzi circa un 15 cm, in sostanza "sotto" è aperto: passa acqua, aria, borose, qualsiasi cosa uno voglia legare attorno al boma
sono in barca, se serve faccio foto
Io feci fare il lazy bag con la rete dei trampolini dei catamarani per le parti verticali e di un tessuto impermeabile per la parte superiore con due chiusure lampo per parte, ormai ha 12 anni ho solo cambiato una volta le cerniere.
rob:"passa acqua, aria, borose, qualsiasi cosa..."
passa anche il sole?
(08-04-2019, 19:45)gennarino Ha scritto: rob:"passa acqua, aria, borose, qualsiasi cosa..."
no no, sopra è tutto coperto normalmente
sotto, a livello del boma, gli orli dei due teli laterali sono tenuti dalle fettucce cucite a una distanza appena superiore alla larghezza del boma, a randa ammainata non arriva neanche mezzo raggio di riverbero sull'acqua
complicato da descrivere vedo di fare qualche foto
Infatti io l'ho alla base del lazy-bag,funziona ma non risolve più di tanto il problema,anche abbassando parecchio il boma per far defluire l'acqua.
E' anche vero che l'acqua come dici tu rimane nelle pieghe della vela.
Dalla cerniera che chiude il lazy-bag entra acqua di solito.Che fare ?
Quando ne ho voglia metto sopra questo benedetto(maledetto) lazy-bag
il vecchio copriranda che non ha ovviamente cerniera,devo dire che lo
trovo molto utile e l'acqua appena.
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.095 19-09-2025, 09:27
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 2.680 25-06-2024, 17:21
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.353 22-11-2022, 13:14
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 3.656 16-10-2022, 13:41
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 18.985 20-07-2022, 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 3.232 14-07-2022, 09:30
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 3.732 04-07-2022, 11:07
  Finestrature antonio80 1 1.030 22-01-2022, 18:50
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 2.966 31-03-2021, 07:33
  Sostituzione finestrature laterali fisse spin 20 6.380 04-09-2019, 11:56
