Come si taglia il carbonio?
Avró la necessità di tagliare a misura delle lastre di carbonio, credo da 1 mm di spessore, come da foto.
Come faccio? Seghetto alternativo? Flessibile?
flex
seghetto non va
anche forarlo non é banale, punte affilate, alta velocità e poca pressione
utile coprirsi per intero. la polvere (microfibre affilatissime) di carbonio sulla pelle punge e irrita un sacco
mie modestisdime opinioni
Alcuni studi recenti non parlano bene delle fibre volatili del carbonio.
Io ho usato il seghetto alternativo.
Sarà banale, ma digitando su Google "come si taglia una lastra di carbonio" risultano parecchi tutorial interessanti
Cutter, seghetto da traforo, sega da metallo, dremel, seghetto alternativo, sega a nastro, sega circolare, frullino (detto anche flex) comunque lame a denti fini e se possibile bagnando per abbattere la polvere... dipende dallo spessore e dalla pulizia del taglio.
le schegge di carbonio sono infami assai.
una volte me ne entrarono alcune nelle dita per via di una freccia rotta.
toglierle non fu banale.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Dipende se tagli dritti o curvi, nel primo caso va bene anche il frullino (con disco da aciao 1 mm),
Nel secondo caso dremel con dischetto diamantato, consigliato anche nel primo caso visto il basso spessore.
Per il taglio è difficile usare acqua, meglio aspirapolvere e maschera, per la finitura carte da carrozziere e acqua.
Consigliato nastro carta, anche 2-3 strati, lungo il taglio per proteggere il lato buono se a vista.
Tagliarlo con sega circolare con lama per metalli, ed il foglio di carbonio, messo tra due tavole di legno? Così il taglio risulta pulito e senza chegge, le tavole le prendi larghe così le puoi usare + di una volta.
Buon Vento
Grazie a tutti per le risposte... Sembra che con il dremel si riesca a fare un buon lavoro... Ma sta storia della pericolosità di schegge e polveri di carbonio e solventi vari mi ha un pò spaventato...
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.191 04-02-2025, 23:46
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.408 31-07-2022, 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.474 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.525 13-02-2022, 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.351 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.375 20-10-2020, 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 3.029 02-03-2020, 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 5.742 19-08-2019, 21:50
  riparazione timone in carbonio Cesk 23 7.118 20-04-2018, 18:02
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 1.925 11-03-2018, 15:33
