Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao a tutti,
In questi giorni sto avendo un problema, i miei due serbatoi d'acqua dolce non sono vuoti, ma il motorino dell'autoclave continua a girare a vuoto quando chiudo il rubinetto, non capisco bene da cosa dipenda.
I serbatoi sono del tipo a tubo di plastica arancione, ciascuno da 50 litri. Poi si uniscono con una T e vanno all'autoclave.
Mi chiedo se sia un problema comune a questi apparecchi, serbatoi, o magari i miei sono installati male.
Grazie,
Giulio
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
02-07-2019 15:10
burrascaforza5 Offline
RE: Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca
Anch'io ho un sistema simile al tuo con due serbatoi separati uniti ad un T che finisce all'autoclave.
Prima di tutto verifica che non ci siano perdite in modo che quando si attiva la pompa questa peschi acqua e non aria.
Poi a me succede che quando finisce (o sta per finire) un serbatoio, la pompa tende a pescare più l'aria che l'acqua del secondo.
Per rimediare ho installato una valvola a 3 vie, in modo che la pompa peschi da uno solo dei due serbatoi e non in modo indifferente.
Altra vita e tanta acqua in più, anche quando rabbocco Smiley4
02-07-2019 15:23
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(02-07-2019 15:23)burrascaforza5 Ha scritto:  Anch'io ho un sistema simile al tuo con due serbatoi separati uniti ad un T che finisce all'autoclave.
per favore, e scusa l'ignoranza, potresti spiegare meglio (magari con un disegnino)?
E' semplice: al posto del T metti una valvola a 3 vie, che rimane sempre aperta o sulla via del serbatoio A o su quella del serbatoio B.
Poi si può implementare come si vuole, ma per me è sufficiente e soprattutto ho poco spazio.
02-07-2019 16:02
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io sistema simile poi era 1 fascetta non stretta a morte....
Ribatti e serra tutti i collegamenti.....a volte basta poco
02-07-2019 17:47
Edolo Offline
Non hai un polmone sul circuito?
Birbante di un Frap!!!
02-07-2019 18:42
(02-07-2019 18:42)Edolo Ha scritto:  Non hai un polmone sul circuito?
Si, piccolino e serve a poco.
Da quando ho acquistato la scorsa estate un autoclave moderna non serve. Non ho problemi di vuoto e/o spruzzi, il sistema funziona bene.
Unica nota: la pompa lavora sempre, ma se vuoi che abbia un lungo stop devi avere un polmone molto capace.
02-07-2019 18:51
Edolo Offline
Se dici che non serve.... levalo. Smile
In realtà nel tuo primo messaggio non capisco bene il problema: a me è parso di capire che quando chiudi l'acqua senti ancora la pompa andare, cosa che mi farebbe pensare che la pompa sta accumulando acqua nel polmone, ma dalle risposte date fino ad ora sembrerebbe altro.
02-07-2019 22:48
(02-07-2019 22:48)Edolo Ha scritto:  Se dici che non serve.... levalo. Smile
c'era e l'ho lasciato....
boh, sinceramente non ci ho mai fatto caso se chiudendo l'acquasento ancora andare la pompa per qualche istante
mi sembra funzionare bene, non ho perdite e cali di pressione, meglio non toccare nulla Smiley4
02-07-2019 23:59
dongiulio Offline
Grazie,
Controllerò le fascette, e probabilmente metterò una valvola a Y, mi sembra che il problema sia proprio quello che vuoto un serbatoio, l'autoclave pesca a preferenza aria da quello vuoto.
Ma ci deve essere pure un problema di ingresso d'aria nel serbatoio, immagino che questo tipo di serbatoio sia fatto per andare sottovuoto e non abbia una presa d'aria di compensazione
03-07-2019 06:04
ma sono rigidi o flosci ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2019 10:45 da burrascaforza5.)
03-07-2019 10:45
Edolo Offline
(03-07-2019 10:45)burrascaforza5 Ha scritto:  ma sono rigidi o flosci ?
Anch'io volevo fare la stessa domanda, perchè se fossero flosci in teoria problemi di aria non dovrebbero essercene, non essendoci sfiati.
03-07-2019 11:09
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
controlla il pressostato dell'autolave!
03-07-2019 12:30
(03-07-2019 11:09)Edolo Ha scritto:  Anch'io volevo fare la stessa domanda, perchè se fossero flosci in teoria problemi di aria non dovrebbero essercene, non essendoci sfiati.
Thumbsupsmileyanim
03-07-2019 17:43
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 271 21-05-2024 15:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 484 19-04-2024 12:07
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 511 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 203 29-01-2024 22:50
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 726 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 945 05-01-2024 18:01
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 643 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.629 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.521 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.440 10-11-2023 10:14
