Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
La situazione è la seguente
Randa full batten,
4 stecche
15 slitte in totale ( quattro con il perno filettato per le stecche e 11 normali)
Le slitte sono vincolate agli occhielli della vela tramite grilli in nylon chiusi con vitine inox.
Un' ennesima smania che mi è presa è quella di sostituire le slitte con carrelli.
Domande:
Quante slitte è opportuno acquistare?
Utilizzo di i grilli in nylon o è meglio usare fettucce cucite?
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
20-05-2020, 17:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2020, 17:22 da matteo.)
Ciao Frap, io ho appena messo sulla randa full batten i carrelli selden serie OWS (lavorano nella canalina, come te non ho rotaia all'albero).
.[/hide]
.[/hide]
Come vedi vanno assolutamente cuciti con fettuccia, coi grilli di nylon lavorano male.
Quante metterne? Il velaio su randa da 27.5 mq, inferitura 11.80 e base 4.10 ne ha messi 10.
L'ho armata, ma non provata per ovvi motivi (vado sabato
Per ora posso solo dire che sale e scende molto bene e non fanno troppo spessore a base d'albero lungo l'inferitura per cui la randa sta nel lazy che era fatto per i normali garrocci
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
approfitto della discussione per chiedere una cosa.
è possibile da un albero con avvolgiranda montare una randa full batten con carrelli?
o si deve cambiare l albero...
siamo tutti Generali
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
ne ho modificate due..
usato una rotaia sail track.
garanzie strutturali nessuna.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Fatto anche io sul Bavaria ancora prima di mettere in mare la barca. Velamania ha chiesto alla Selden il tipo di carrellino adatto e me li ha montati un velaio,un carellino tra stecca e stecca con fettucce e mi sembra uno tra le penna e prima stecca. Sale bene e sparata va nel bag da sola.
Discussioni: 734
Registrato: Oct 2004
Considera anche l'altezza dei carrelli, una volta impilati (con randa ammainata) rischiano di mettere la penna molto alta.
Nel mio caso specifico è il gran fastidio della nuova randa, hanno cambiato la disposizione delle stecche rispetto alla vecchia, con il nuovo carrellame per agganciare la drizza mi devo arrampicare sopra ai due winch d'albero, idem per la copertina del lazy bag, ed è una gran scocciatura
Ps da me i carrelli delle stecche sono imbullonati, quelli intermedi sono fissati alla vela con un elastico che passa da due tre buchi nel tessuto per dargli più elasticità.
Discussioni: 412
(20-05-2020, 21:49)ZK Ha scritto: ne ho modificate due..
come hai fissato la rotaia all albero?
la fessura esistente per ingresso randa non da fastidio?
garanzia strutturale nel senso che l albero non sopporta lo sforzo della full batten?
Discussioni: 924
@rob Grazie per quanto mi scrivi.
In merito alla difficoltà per raggiungere la penna della randa alla quale agganciare la drizza, ti consiglio di lasciare sempre agganciata la drizza alla tavoletta di penna e, per evitare il fastidioso sbattere della drizza all' albero, agganciarne un' ansa ad un moschettone fissato sul lazy bag.
Discussioni: 734
ho fatto un mezzomarinaietto di un 60cm circa per "andarla a prendere" restando con i piedi in coperta, attrezzino davvero utile anche per borose, amantiglio e compagnia ecc.
[/hide]
è addirittura in carbonio (un pezzo di canna da pesca) perché via basta aggiungere pesi inutili a bordo
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
Da chi posso comprare i carrelli stugerson o in subordine selden?
Discussioni: 924
(14-08-2021, 07:45)squale Ha scritto: Da chi posso comprare i carrelli stugerson o in subordine selden?
Se vuoi ordinare prodotti Selden, rivolgiti a Velamania
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2017
Esistono dei fermi da inserire alla base della canarina per evitare che il primo barroccio in basso si sfili in ammainata?
Discussioni: 924
(21-07-2022, 23:55)ITA143 Ha scritto: Esistono dei fermi da inserire alla base della canarina per evitare che il primo barroccio in basso si sfili in ammainata?
si, esistono e sono realizzati in diverse fogge. Nella mia precedente barca, il fermo altro non era che un pernetto in inox che entrava in un foro realizzato lungo la canalina. Il perno entrava di traverso nella canalina impedendo così alle slitte di arrivare in fondo all' albero dove la canalina si apriva
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
Citazione:Da chi posso comprare i carrelli stugerson o in subordine selden?
Dovrebbe essere RUTGERSON (Stugeron è un farmaco per le vertigini).
Io li uso in corrispondenza delle stecche puntate e sono fatti benissimo. Qui trovi i rivenditori:
dealer rutgerson[/hide]
Discussioni: 87
(21-05-2020, 09:28)elmer50 Ha scritto: come hai fissato la rotaia all albero?
La canalina e realizzata in polietilene ad alto modulo. Si inserisce nella canalina esistente nella albero e ha una sede dove enferisci le slitte in "banale" inox. Scorrono come dei carrelli a sfere.... Pure meglio.
Col tempo il materiale si cuoce al sole e si incrudisce nelle zone di sollecitazione. Gli darei a occhiometro una vita tra i 5 e max 10 anni (io ho venduto al barca dopo 8 senza nessun problema).
Costa poco di installazione, si fa un'autonomia in un ora ma l ultima volta sta e sopra a 80 euro metro. L ultima volta risale a 4 anni e più.
Rimane secondo me il modo più efficiente ed economico pera full battente specie su alberi già un po' lavorati a scopo regata.
Discussioni: 734
(22-07-2022, 10:24)Gabriele Ha scritto: (Stugeron è un farmaco per le vertigini).
e per il mal di mare
Discussioni: 13
(22-07-2022, 08:15)Frappettini Ha scritto: si, esistono e sono realizzati in diverse fogge. Nella mia precedente barca, il fermo altro non era che un pernetto in inox che entrava in un foro realizzato lungo la canalina. Il perno entrava di traverso nella canalina impedendo così alle slitte di arrivare in fondo all' albero dove la canalina si apriva
Sai darmi qualche indicazione per cercarli? Grazie
Discussioni: 924
(27-07-2022, 04:17)ITA143 Ha scritto: Sai darmi qualche indicazione per cercarli? Grazie
una coppiglia potrà fare al caso tuo.
