Discussioni: 4
Registrato: Feb 2013
25-05-2020, 08:48
ciao !! Non riesco a venire a capo di un malfunzionamento del pilota automatico Simrad TP10, collegato in pozzetto con una presa accendisigari.
Se attacco il pilota a quella presa non funziona; se lo attacco a quella sotto coperta invece funziona. Si direbbe che la presa è rotta ... invece no. Se attacco il cellulare a caricare sulla presa in pozzetto funziona; poi ho provato a collegare l’autopilota alla presa accendisigari della macchina e NON funziona (anzi si è bruciato il fusibile da 10A). Non ci capisco più niente ... cos’è che non funziona dunque ?
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Credo l’assorbimento del pilota ....
Cioè mi spiego, la presa In pozzetto non fornisce energia sufficiente al pilota...
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Onestamente la presa tipo accendisigari per cose importanti come un autopilota, mi sembra inadatta, meglio una unipolare a ghiera e ri si risolverà ogni fastidio.
BuonVento
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Concordo su tutto, probabilmente la sezione dei cavi che porta in pozzetto genera una caduta di tensione che, insieme al contatto incerto della presa, non permettono all'apparecchio di funzionare.
Io cambierei i cavi che arrivano al pozzetto (aumentando la sezione e facendo il percorso più breve possibile) e connettore con terminali dorati e saldati.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
25-05-2020, 19:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2020, 19:24 da pepe1395.)
(25-05-2020, 11:36)Wally Ha scritto: Onestamente la presa tipo accendisigari per cose importanti come un autopilota, mi sembra inadatta, meglio una unipolare a ghiera e ri si risolverà ogni fastidio.
BuonVento
+1 a parte l’unipolare, forse intendevi bipolare
Discussioni: 207
Ignoranzaaaaaaa, intendevo le solite con i connettori di diametro diverso per non poterle invertire.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 160
Cioè le prese stanghe da coperta
Per intendersi questa:
