tester ed altoparlante
l'altoparlante del vhf principale mi ha abbandonato! l'ho smontato e con il tester ho collegato i puntali e c'è continuità ( quindi penso che sia ancora buono) Ho il vhf incassato nel quadro strumenti, prima di smontare il tutto c'è qualche "prova" che potrei fare sui cavetti che partono dal retro del vhf e vanno all'altoparlante? Ci dovrebbe essere qualche tensione ( sui miei non c'è).. scusate la mia estrema ignoranza.... Grazie
dubito ergo sum
Se all'autoparlante ci colleghi una fonte audio, cosí sei certo che funzioni, al contrario trovi un autoparlante temporaneo per test.
Grazie wally, astuta la tua . con il tester, quindi, non ci faccio una mazza?? 39
dubito ergo sum
non sono un bravo elettricista, col tester guardi se l'autop è bruciato avrà un impedenza di 4 o 8 ohm, al limite se colleghi in modo bruto un batteria 9 V ai puntali scollegati l'autop và a fondo corsa in una direzione. batti i fili che gli arrivano, sempre in ohm, magari si e dannegiato uno
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 15 6.093 25-06-2024, 17:26
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.398 16-01-2024, 14:13
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 5.076 31-08-2023, 23:52
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 2.569 26-06-2023, 20:33
  Pannello Solare bifacciale cerchiamo tester VelaNera 46 9.500 08-06-2020, 20:22
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.949 27-01-2020, 20:50
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 2.292 18-10-2018, 20:23
  Tester per batterie ventodiprua 5 2.578 14-02-2018, 11:49
  manuale italiano car battery Tester BA101 della Ancel rinaldo.mo 0 5.533 20-01-2018, 11:27
  altoparlante esterno per ray240e santicuti 0 1.844 06-06-2017, 19:09
