Webasto con problemi
il Webasto, che tra l'altro non tira l'aria calda che dovrebbe, però da un paio di giorni gira senza problemi e di colpo si ferma.... la lucina verde piccola lato destro in basso STATUS, inizia a lampeggiare e il Webasto non va. Se lo spengo e lo riaccendo riprende finché dopo una decina di minuti si ferma e lampeggia la luce Status.
a qualcuno è successo ? volevo capire prima di valutare la chiamata al tecnico Webasto...
chiedo . gia trovato informazione precedente.
Pardon e grazie
Prova a riaccenderlo alla massima potenza.
Devi leggere i lampeggi, in base alla frequenza dovresti decifrare i codici di errore.
Le cause più frequenti sono:
Il bruciatore sporco e incrostato
Candeletta bruciata
Pompetta dosatrice guasta.
Tubicino del gasolio otturato da sporcizia o alghe.
A me è successo di avere il serbatoio del gasolio riempito con una gelatina. Il biodiesel con troppi anni sulle spalle. Con quel poco che consuma era rimasto lì per anni
Trieste - Beneteau First 30jk
riacceso piu . tutte le potenze e . . gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria . rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
(05-03-2021, 00:20)Clau Ha scritto: riacceso piu . tutte le potenze e . . gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria . rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...Smiley6
(05-03-2021, 10:03)traballi carlo Ha scritto: Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...Smiley6
potrei avere lo stesso problema già che sono sotto metà serbatoio ..e mi chiamo .:
Sono al secondo Webasto in 15 anni (secondo perchè ho cambiato barca) e devo dire di non aver mai avuto un problema a fronte di un malcontento diffuso da rumors di Imarroncinichegalleggiano.....
Parlando di questo a Genova con un tecnico passato alla concorrenza mi disse che i W Piccoletto stupendamente bene quando vengono usati molto spesso, se si lascino inattivi a lungo vanno in blocco a causa dell'imbrattamento di una reticella sul riscaldatore.
Il mio funziona ininterrottamente da novembre ad aprile e, nonostante non abbia mai fatto alcuna manutenzione (forse unico componente della barca) non ha mai dato rogne.
Io ho avuto problemi quando il W. pescava direttamente dal serbatoio, da quando ho messo un serbatoio dedicato non mi ha più mancato un accensione, rimane solo la scomodità di riempirlo a parte.
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 6 112 10 ore fa
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 791 21-04-2025, 18:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.831 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.850 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 451 04-11-2024, 11:06
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.661 31-10-2024, 18:54
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 773 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 586 06-10-2024, 21:55
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.276 03-08-2024, 17:01
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.071 18-01-2024, 19:45
