Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
Sono in procinto di cambiare le prese a mare del mio GS 35 ed ho scelto bronzo per passascafi, valvole (con sfera di polimero) e portagomme. Ho dubbi sui materiali da usare per fissare e sigillare, eccone alcuni: sikaflex 291 3M FC 4200 3M FC 5200 Teflon Canapa Sarei orientato ad usare: - FC 5200 tra scafo e passascafo - FC 4200 tra valvola e passascafo (senza teflon o canapa) - FC 4200 tra valvola e portagomma
Discussioni: 394
Registrato: Mar 2010
Siamo in due a fare la stessa e su barche quasi simili.
Discussioni: 30
Grazie della risposta Bullo. A dire il vero sono un po' preoccupato perché quando le ho smontate ho visto che non c' erano dadi di battuta sui passascafo, in pratica sembrerebbe che il passascafo si sia tenuto senza . ne pensate? A me di rimetterlo su in quel .
Discussioni: 394
Cosa dice Bullo ?
Discussioni: 30
Scusa Garibaldi ma non ci sto capendo niente, per qualche motivo ti ho confuso con Bullo
Discussioni: 394
Siamo adriatici ma Bullo è Bullo io un pò campagnolo.Comunque mi sembra impossibile
che sul passascafo non ci sia un dado di battuta.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
30-03-2021, 22:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021, 22:06 da JARIFE.)
Io ho messo le Trudesign ed ho usato 3M4200fc, tiene benissimo. Jeanneau nelle valvole grandi aveva usato il sika, mentre nelle 3/4 usarono il sigillante rapido, quello liquido.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Perfetto. Assicurati che anche i portagomma siano in bronzo. Io devo montare alcune Trudesign e faccio tutto con il 5200 come le altre già fatte.
Discussioni: 394
Mi hanno consigliato per il passascafo 3m 5200,per il resto canapa con basta verde.Cosa ne pensate? Ovviamente ognuno ha il suo modo di fare.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
@SeaMax tenuto senza bullone? forse intendevi senza dado,il dado ci deve essere se no il sigillante solo non tiene.
Discussioni: 30
3 prese a mare tutte così senza DADO. c' è da dire che dal lato interno l' alloggio cilindrico è molto in rilievo e quindi ci sono molti filetti della passascafo che sono interessati dal sigillante ma non mi piace. Se volete metto una foto
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Discussioni: 442
Discussioni: 30
Ecco in allegato le foto delle 3 prese a mare che ho smontato. In una delle foto si vede la presa a mare della cucina da 1 e 1/4 che mi si è spezzata in mano. Oggi sono stato a misurare la profondità dei fori sullo scafo (comprensiva della parte in rilievo di forma tubolare conica) che sono da: Presa a mare cucina: 1 e 1/4 - profondità foro 43 mm Presa a mare WC scarico: 1 e 1/4 - profondità foro 43 mm Presa a mare WC ingresso: 3/4 - profondità foro 41 mm cioè nettamente più profondi dello spessore dello scafo (Vedere foto per chiarimenti).
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Ma di che barca si tratta? Il lavoro che hanno fatto nel montare i passa non mi sembra poi così male.
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
40/50 anni fa i passascafi li montavano così. venivano resinati allo scafo in opera.
strutturalmente ottimo, molto meglio di oggi, ma per la manutenzione un disastro.
a meno di non voler fare lo stesso (lascia perdere) per montare i passascafi di oggi, qualsiasi sia il materiale, devi togliere i vecchi segandoli dall'interno +0- a filo interno, poi spianare l'interno a filo area circostante e poi montare i nuovi come si montano i nuovi (sigillante dentro e fuori etct etc)
Discussioni: 30
31-03-2021, 13:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2021, 13:13 da SeaMax.)
Barca dell'85 ! E' esattamente quello che ho fatto, ho prima tolto le flangie e poi segato dall'interno ed ora pulisco i fori ma alla fine come faccio dall'interno a fissare il passascafo ? quegli inviti dal lato interno non si prestano ad essere battuti con una rondella o altro. L'unica cosa che mi viene in mente è di crearla la battuta in VTR. In pratica tolgo un minimo di quella verniciatura protettiva marrone poi creo un piedistallo circolare in vtr della stessa altezza del foro. L'altro approccio sarebbe quello di spianare a VTR sentina ma mi sembra un sacrilegio vista la possibilità di avere un foro già formato più lungo e robusto. Una cosa che mi preoccupa è che dentro ai fori sembra esserci un materiale grigio ( vedi foto , non mi pare VTR) che non è VTR ma sembra una boccola in plastica in fase di sgretolamento che se tolta, lascia molto spazio cavo, forse troppo per il fissante; anche li procederei con un inserimento di VTR o almeno stucco epox strutturale per rifare il cilindro che ospiterà il passascafo.
@enio.rossi E' un GS 35 del 1985
Discussioni: 442
Mi sembra che non sia un lavoro facile. Magari senti Luca Boetti se ha lavorato alle prese a mare di barca analoga.
Discussioni: 30
Discussioni: 442
Dico che non saprei come . vuole qualcuno che abbia già lavorato su questo modello di barca o su barca analoga per tipo di montaggio passascafo.
