resina epossidica vs ruggine
Questa primavera avendo qualche punto di ruggine sono stato dal ferramenta per acquistare un convertitore. Questi mi ha proposto un convertitore epossidico "brunox" che ho utilizzato. Ancora non so il risultato, la prox primavera ad alaggio vedrò
Per trattare gli affioramenti di ruggine che periodicamente escono fuori, io procedo in questo modo:
- pulisco l’area il più possibile con la spatola di fil di ferro, il raschietto, la levigatrice, la carta a mano e all’occorrenza anche con il flessibile, fino a portare il metallo a lucido
- 1 o 2 passate di convertitore di ruggine a base di acido fosforico (il metallo tende a diventare rosa)
- asciugo immediatamente con pistola termica
- ricopro immediatamente con una o due mani di primer nono componente che uso per l’elica
- poi, con calma, riempio il cratere con epossidica addensata con silice colloidale
- infine ci passo sopra l’antivegetativa a volte preceduta da una mano di primer (sempre nono componente per carene) o pittura isolante al cloro caucciù ma solo se ne rimedio un pochino da qualche barattolo già cominciato
- normalmente la riparazione tiene qualche anno, anche 5 o 6
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.729 28-04-2025, 15:15
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.448 18-04-2025, 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.843 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.644 10-01-2025, 20:15
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.225 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 946 01-07-2024, 11:13
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.343 27-06-2024, 14:28
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.646 03-04-2024, 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.420 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.427 03-12-2023, 13:51
