28-03-2022, 20:31
Il maledetto anziché esagonale è nato pentagonol'immortacci sua! E io per quanto cerchi non trovo chiavi piane o a bussola con 5 lati. Qualcuno mi può aiutare?
Svitare bullone pentagonale da 10mm
28-03-2022, 20:31
28-03-2022, 21:20
Vergogna, anche Decathlon ha un sacco di roba pentagonale nelle bici: la sella, i perni dei cerchioni, pezzi dei freni... fra l'altro chiavi Allen/brugole, non ci si può usare niente di alternativo
28-03-2022, 21:51
Purtroppo a me serve un 10mm quelle di amazon sono 14 e 17 buone per freni e mozzi. Io devo aprire una pompa iniezione della bosh
28-03-2022, 22:07
No, quella confezione ha le femmine da 10, 14 e 19, a differenza di altre confezioni che hanno femmine da 14 e 19 e maschio da 10
28-03-2022, 22:41
Ma è ad esagono incassato (brugola) o normaletesta piana? Se del secondo caso hai provato con una bussola per il cricco di quelle polivalenti per esagono torx pollici, etc?, oppure quelle bussole ad aghi, da "visto in TV" che si adattano alla forma della testa e dovrebbero permetterti di svitare ogni cosa?
29-03-2022, 07:34
Bullone classico ma pentagonale. Proverò con le bussole polivalenti. Quella universale con gli inserti vistami sa non funziona. Gli inserti sono tutti esagonali forse la limita a geometrie esagonali
01-04-2022, 15:25
Se si agguanta bene lo puoi svitare con un giratubi da idraulico. Poi lo cambi con analogo a testa esagonale.
01-04-2022, 16:03
pinza Grip?
01-04-2022, 18:08
01-04-2022, 18:40
se al link leggi le rencensioni non è che sia fantastico
01-04-2022, 19:02
sacrifico una chiave piana creando i pianetti necessari a suon di lima. Poi svitato il tutto sostituisco con teste esagonali e che alla Bosh gli pigli un colpo
08-04-2022, 14:19
Io userei questa, che ho e funziona bene, se sei delle mie parti (salerno) te la presto [hide]chiave[/hide]
08-04-2022, 16:27
Grazie Ibanez, sono troppo lontano per poter approfittare della tua gentile offerta, ma quella chiave ce l'ho anchio. Provata e purtroppo ho constatato che non ho spazio sufficiente attorno alla testa della vite.
Invece ho preso una di quelle chiavi a bussola universali su Amazon. Una di quelle cinesate con la bussola piena di minuscoli esagoni che si sollevano per contornare la testa della vite. Quella ci stà e sembra far presa ma non ho ancora tentato di applicare forza nel timore che mi spanno la testa della vite. Nel frattempo a suon di lima sto facendomi una chiave piana a forchetta con gli angoli giusti per un pentagono che userò come piano B
08-04-2022, 16:46
Tanto per capire su cosa son montate ste viti?
08-04-2022, 18:07
08-04-2022, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2022, 18:18 da fermo.)
Mi hai incuriosito e sono andato a cercare…
. Questa è del 10 non ho trovato il prezzo. rettifico… trovato sul sito krukko . Fermo
08-04-2022, 18:30
quella masculo é! Io sono old style e mi piace ancora la gnegna
08-04-2022, 18:46
Tanto per dire magari avrà un serraggio con aggiunta di frenafiletti? Tanto per aggiungere un pò di rosario?
08-04-2022, 18:51
| Discussioni simili | |||||
| Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. | Giurista | 18 | 2.006 |
15-06-2024, 18:57 Ultimo messaggio: Giurista |
| quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? | faber | 25 | 5.012 |
25-04-2024, 17:27 Ultimo messaggio: faber |
| Bullone ossidato | GLADIATEUR 33 | 5 | 1.605 |
17-01-2023, 11:19 Ultimo messaggio: GLADIATEUR 33 |
| Svitare bullone mancione | kpotassio | 21 | 9.165 |
07-08-2014, 11:23 Ultimo messaggio: venticello |
| bullone testata rotto | dante calderoni | 5 | 4.054 |
17-05-2013, 04:53 Ultimo messaggio: dante calderoni |
| Cos'è questo bullone sul raiser?? | mauro-37 | 12 | 5.064 |
01-02-2013, 03:33 Ultimo messaggio: mauro-37 |
