Alpa FJ
Buonasera a tutti, ho ricevuto un FJ da sistemare potete darmi qualche informazioni per il circuito de fiocco.
Allego foto
Ipotizzando di navigare mure a dritta, la scotta del fiocco entra nel carrello a sinistra (lato sottovento), attraversa la coperta e viene bloccata nello strozzatore a dritta (lato sopravento) per poi passare dentro il ponticello. Speculare il circuito navigando mure a sinistra
E' improbabile che il ponticello serva al passaggio della scotta dopo che questa è stata strozzata. Potrebbe essere un rinvio della scotta/braccio dello spi (ma sarebbe orientato male) o un rinvio per una cimetta di regolazione del punto di scotta del fiocco (ma dove verrebbe strozzata tale cimetta?...). Una foto dell'intera coperta forse aiuterebbe.
Il circuito fiocco è quello che ti hanno descritto sopra, il ponticello serve ad altro, probabilmente per lo spinnaker, per cui arma randa e fiocco ed esci appena puoi[emoji3]
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
(16-08-2022, 13:48)opinionista velico Ha scritto: Ipotizzando di navigare mure a dritta, la scotta del fiocco entra nel carrello a sinistra (lato sottovento), attraversa la coperta e viene bloccata nello strozzatore a dritta (lato sopravento) per poi passare dentro il ponticello. Speculare il circuito navigando mure a sinistra
Grazie per la risposta ma attraversando la coperta poi devo mettere un bozzello sul ponticello altrimenti lo strozzatore non lavora.
Arma il fiocco e fai una prova a terra. Se non hai il fiocco o non hai voglia di tirarlo fuori, fissa una cima allo strallo a circa un quarto di altezza dalla coperta con un nodo parlato. Dopodiché segui il circuito come ti è stato detto e vedi cosa eventualmente non ti convince. Nel caso inserisci foto e chiedi chiarimenti. Più difficile da spiegare che da fare Smile
(17-08-2022, 12:21)nokkf Ha scritto: Grazie per la risposta ma attraversando la coperta poi devo mettere un bozzello sul ponticello altrimenti lo strozzatore non lavora.
La scotta entra dall'esterno nel carrello del fiocco sottovento e arriva sopravvento nello strozzatore che infatti è montato per ricevere la scotta dal lato interno della barca. Scordati il ponticello, non c'entra con la scotta del fiocco.
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.717 03-06-2024, 13:02
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 1.882 19-07-2022, 11:25
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.266 14-05-2022, 17:54
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.380 12-04-2022, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 3.852 06-07-2020, 17:49
  Piano Velico Alpa 7.40 - Info Genoa A.casu04 1 2.258 26-07-2019, 11:20
  Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 antonioa21 0 1.304 06-07-2019, 09:58
  alpa brise e bolina carlo1974 16 5.233 02-04-2019, 12:59
  Armo Alpa Brise PietroB 11 5.851 26-04-2017, 08:35
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 2.441 04-04-2017, 22:43
