16-08-2022, 01:34
Buonasera a tutti, ho ricevuto un FJ da sistemare potete darmi qualche informazioni per il circuito de fiocco.
Allego foto
Allego foto
Alpa FJ
16-08-2022, 01:34
Allego foto Grazie
16-08-2022, 13:48
Ipotizzando di navigare mure a dritta, la scotta del fiocco entra nel carrello a sinistra (lato sottovento), attraversa la coperta e viene bloccata nello strozzatore a dritta (lato sopravento) per poi passare dentro il ponticello. Speculare il circuito navigando mure a sinistra
16-08-2022, 19:18
E' improbabile che il ponticello serva al passaggio della scotta dopo che questa è stata strozzata. Potrebbe essere un rinvio della scotta/braccio dello spi (ma sarebbe orientato male) o un rinvio per una cimetta di regolazione del punto di scotta del fiocco (ma dove verrebbe strozzata tale cimetta?...). Una foto dell'intera coperta forse aiuterebbe.
17-08-2022, 10:17
Il circuito fiocco è quello che ti hanno descritto sopra, il ponticello serve ad altro, probabilmente per lo spinnaker, per cui arma randa e fiocco ed esci appena puoi[emoji3]
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
17-08-2022, 12:21
(16-08-2022, 13:48)opinionista velico Ha scritto: Ipotizzando di navigare mure a dritta, la scotta del fiocco entra nel carrello a sinistra (lato sottovento), attraversa la coperta e viene bloccata nello strozzatore a dritta (lato sopravento) per poi passare dentro il ponticello. Speculare il circuito navigando mure a sinistra Grazie per la risposta ma attraversando la coperta poi devo mettere un bozzello sul ponticello altrimenti lo strozzatore non lavora.
17-08-2022, 13:42
Arma il fiocco e fai una prova a terra. Se non hai il fiocco o non hai voglia di tirarlo fuori, fissa una cima allo strallo a circa un quarto di altezza dalla coperta con un nodo parlato. Dopodiché segui il circuito come ti è stato detto e vedi cosa eventualmente non ti convince. Nel caso inserisci foto e chiedi chiarimenti. Più difficile da spiegare che da fare
17-08-2022, 14:07
(17-08-2022, 12:21)nokkf Ha scritto: Grazie per la risposta ma attraversando la coperta poi devo mettere un bozzello sul ponticello altrimenti lo strozzatore non lavora.La scotta entra dall'esterno nel carrello del fiocco sottovento e arriva sopravvento nello strozzatore che infatti è montato per ricevere la scotta dal lato interno della barca. Scordati il ponticello, non c'entra con la scotta del fiocco. Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Armo Alpa Brise | KonTiki | 28 | 12.717 |
03-06-2024, 13:02 Ultimo messaggio: Zappy66 |
| Randa Alpa Brise, strane idee | KonTiki | 6 | 1.882 |
19-07-2022, 11:25 Ultimo messaggio: albert |
| Sartiame Alpa 42 ketch | Gattodimare | 0 | 1.266 |
14-05-2022, 17:54 Ultimo messaggio: Gattodimare |
| Piano velico Alpa 9.50 | dipi | 2 | 1.380 |
12-04-2022, 12:24 Ultimo messaggio: albert |
| Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 | Tempol | 11 | 3.850 |
06-07-2020, 17:49 Ultimo messaggio: Moody |
| Piano Velico Alpa 7.40 - Info Genoa | A.casu04 | 1 | 2.258 |
26-07-2019, 11:20 Ultimo messaggio: albert |
| Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 | antonioa21 | 0 | 1.303 |
06-07-2019, 09:58 Ultimo messaggio: antonioa21 |
| alpa brise e bolina | carlo1974 | 16 | 5.232 |
02-04-2019, 12:59 Ultimo messaggio: carlo1974 |
| Armo Alpa Brise | PietroB | 11 | 5.850 |
26-04-2017, 08:35 Ultimo messaggio: fabryb |
| Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? | jazzgolf | 2 | 2.441 |
04-04-2017, 22:43 Ultimo messaggio: jazzgolf |
